Mobil ako kamera
- snusmumrik
- auto: Discovery II
Mobil ako kamera
Nazdar.
Používam waze ako navigáciu a stojan na mobil mám na palubovke, takže by som ho mohol použiť aj ako kameru.
Lenže mobil nevie vykonávať dve veci naraz, buď ide navigácia, alebo nahrávanie. Neviete náhodou o nejakom spôsobe ako by to mohlo fungovať zároveň ?
Peťo.
Peťo.
Re: Mobil ako kamera
Řekl bych, že se bude rychle vybíjet, přehřívat a moc dlouho to nevydrží. Proč nekoupíš za 500-700,- nejobyčejnější palubní kameru k tomu přímo určenou?
Land Rover Discovery 2 Td5
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
zalezi od zariadenia a od aplikacie. navigaciu a dashcam napriklad ponuka sygic, ale je plateny
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Navyše waze je online a to sa dolu na Balkáne, alebo Ukrajine nedoplatíš. Používam Garmin s kamerou. Mobil či s Waze alebo Sigic keď vojdeš do uzkych uličiek, tak sa tak zamotá, že nevieš ktorým smerom ideš. Navi je skrátka navi.
Musíš mít nahrávací appku která podporuje nahrávaní při běhu na pozadí (Background Record), třeba tahle to inzeruje: https://play.google.com/store/apps/deta ... z.blackbox
A bude potřeba dostatečně výkonný telefon, aby neměl snahu appku na pozadí vypínat.
+ samozřejmě solidní nabíječka...
Ale nečekal bych od toho velkou spolehlivost. Zrovna když to budeš potřebovat tak jak na potvoru zjistíš že se video z nějakýho důvodu neuložilo.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Osobně bych to rozdělil - navigaci klidně na mobilu, kameru samostatně. A hlavně kameru s možností nahrávání hlasu a rozumným způsobem, jak se z ní dá vyjmout karta. Není nic lepšího, než když si policie kartu moci úřední na místě vyžádá a následně tvrdí, že na ní žádný záznam nebyl. Stejně tak umí na místě zabavit mobil, a potom tvrdit, že záznam nebyl.
Druhá věc je spolehlivost - samostatná kamera na tom bude vždy lépe - vždy bude koukat tam, kam má, nikoliv tam, kam jsem zrovna nacvaknul mobil do držáku.
ak sa bavíme o nahrávaní videa v teréne, tak za mňa určite kamera s optickou stabilizáciou
MadTom : offtopic, ale u nas (a podobne to bude zrejme aj u vas) ta sice prislusnik moze vyzvat na vydanie veci, ale nemas povinnost tejto vyzve vyhoviet. Naslede moze byt vec odnata, tomu ale musi predchadzat suhlas prukuratora.
Jasně, už vidím, jak se s policajtem peru o moji kameru za sklem. Teorie je hezká, bohužel policajt si ji uzme a maximálně bude potrestanej za špatnej postup, nahrávka ale bude pryč a tím i důkazy.
Podobné je to s kartou ve foťáku třeba na hranicích. Ideální je mít tam čistou a tu s fotkama někde jinde. Oni by se omluvili, ale fotky by byly pryč.
Celá kamera v autě je o tom, mít důkazy a tedy nebýt v důkazní nouzi. A to se tímto může velmi rychle otočit.
- Acon
pokial ide o kartu, tak z Garminu ju vyberiem skôr ako stihnem zabrzdiť
On ani ten záznam není moc hezkej. Protože jak tel. koriguje neustálé otřesy, tak se ten záznam potom pravidelně pohupuje.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
V autě mám kameru sparovanou s telefonem,než bych někomu dál kartu tak ji okopíruje do telefonu.
To poslední je asi nejrozumnější řešení - automatický přepis videa někam. Vzhledem k velikosti to asi není reálné posílat před mobilní síť, ale třeba do mobilu v autě, nebo doma přes WiFi proč ne.
Což mi připomíná, že si tu kameru budu muset konečně pořídit.
Tak se zeptám - s čím jsou dobré zkušenosti? Chci aby to fungovalo jako kamera v autě. To je asi to nejdůležitější. Chci aby to indikovalo, že nahrává. Pokud by se k tomu dala připojit i kamera pro záznam zezadu, tak proč ne.
omar
- tel.: 736769704
Mám kameru s wifi takže přenos dat je otázka chvilky.
https://m.heureka.cz/cerne-skrinky/solight-cc01/
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Já mám tohle a funguje to velmi dobře, když má člověk dobrý telefon, tak je video kvalitnější jak nějaká kamera od číňana...
https://play.google.com/store/apps/deta ... oguard.key
Používám to na Samsungu S8, není problém i s navigací, BT HF atd a originální 12v nabíječka zvládá. Problém je v létě, kdy to mám za čelním skle tak už se mi několikrát stalo, že se telefon přehřál, takže to přestane dobíjet. Stačí to nějak rozumně umístit a pustit na to fukar s klimou co stejně běží, ale ne v každém autě se to povede naštělovat
Samozřejmě mít kvalitní kameru, která bude v autě nastálo a spínaná podle spínačky je nejlepší, ale to se bavíme o 5tis.+ z mého pohledu...
S tím přehřátím je to docela nepříjemné - jednou jsem tak zapomněl na půl hodiny mobil a ten na mě potom křičel, že je přehřátý a mám vyndat baterku. Nebyla z něj vyndávací, ale zalepená. Takže stačilo nechat zchladnout.
Viděl jsem takto mobil zahazovat, protože se začala nafukovat a kouřilo se z něj. Majitel byl naštěstí v autě a odnesl to jenom malou spáleninou na ruce. Takže podle mě mobil na tohle trvale není vhodný. Leda tak na něj dávat nějaký hadr, aby na něj přímo nepeklo v létě slunce.
- Acon
Tiež sa mi mobil na čelnom skle prehrial. Samsung, Huawei aj jablko
- snusmumrik
Nazdar. Vďaka za rady. Pomohli. Peťo.
To vypadá zajímavě, nemáš někde kousek videa na ukázku?habakuk píše: 12 úno 2020 16:08 https://www.datart.cz/autokamera-xiaomi ... gIF2vD_BwE
Spokojenost umí vše co jdi popsal.
Disco2 Td5 2004
