Světle modrý kouř po startu TD5
jerguš
auto: momentálně bez LR
#1 Příspěvek od jerguš » 23 pro 2019 11:41
Zdravím vespolek. Mám dotaz - poslední dobou po nastartování (většinou studeného motoru) v chladnějším počasí mi motor chytne tak na 3-4 válce, po pár otáčkách jde normálně na 5. Po chvilce začne auto kouřit jak studená LIAZka při přidání plynu. Když se rozjedu, tak ještě cca 100 - 200 metrů kouří a pak přestane a celý den už nezakouří. Pak to dva dni stojí a zase tak. A to nejsou mrazy. Na podzim jsem měnil řemenici na klice a pár dní potom jsem si toho všiml, ale to asi nesouvisí... Olej neubývá, chladící kapalina je krásně čistá, ale ta mi tedy někdy ubude (a jindy zase ne). Ten kouř je pocitově jakoby z nedostatečně spálené nafty (nebo oleje ?) jakoby trošku s párou, přitom motor tou dobou už dávno běží pravidelně a klidně. Jo a auto jede úplně normálně, spotřeba normální a žádné kontrolky nesvítí. EGR má odpojené ovládání. Nevíte, čím by to mohlo být? Díky za názory.
hrochado
auto: LC 78
Re: Světle modrý kouř po startu TD5
#2 Příspěvek od hrochado » 23 pro 2019 21:24
Tipnul bych to na mrtve zhavicky.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
jerguš
#3 Příspěvek od jerguš » 24 pro 2019 09:21
To mě taky napadlo... Mám je tam 2 roky a 30000 km. To teda moc nevydržely (BERU). Zajímavé, kolik nafty do toho motoru nateče za tu chvilku, než chytne na 5. A chápu to dobře, že TD5 si dožhavuje ještě nějakou dobu po nastartování?
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#4 Příspěvek od peppino » 24 pro 2019 10:04
Jezdil jsem pár let bez žhavicek a motor nekouřil. Asi bych začal kabelovým svazkem, ale každopádně diagnostiku.
#5 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2019 10:10
Přesně tak, před lety jsem měl po ránu problém s nastartováním naftového Focuse, bylo asi -20 a trvalo to dlouho, než chytnul. Dojel jsem do práce a klešťový ampérmetr ukázal celých 0 A proudu, takže všechny žhaviče byly KO. Když už jsem byl v té kontrole, tak jsem zkusil i TD5ku, takyk krásná nula, ale startovalo to v pohodě, respektive v -20 to trvalo o chvilku déle. Na rozdíl od poloviny sousedů okolo, kterým jsem startoval benzínová auta, co si pomalu neškrtla.
Takže diagnostiku a případně kontrolu čerpadla v nádrži - jestli dává dost a jesli náhodou není ucpané. Přímo v nádrži to má sací koš s hrubými sítky a ty se dovedou velmi dobře ucpat, a když je zima, tak ten hnus ještě víc zhoustne a nepustí.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#6 Příspěvek od Mira 101 » 24 pro 2019 10:23
A co třeba jen zbytky oleje co se přes noc procedí do valcu a ráno trvá 4 min. než se spálí,jako to bývá u starých dieselu.......
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 24 pro 2019 10:24
jerguš píše: 24 pro 2019 09:21A chápu to dobře, že TD5 si dožhavuje ještě nějakou dobu po nastartování?
... Ano trvale zhavi ak je teplota motora mensia ako 20 st a otacky su nizsie ako 2000.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#8 Příspěvek od Kokesek » 24 pro 2019 10:32
Mira 101 píše:A co třeba jen zbytky oleje co se přes noc procedí do valcu a ráno trvá 4 min. než se spálí,jako to bývá u starých dieselu.......
Priklanim se k teto variante plus treba neco z turba. To je treba pocuchat. A taky treba kouknout do sani a do hadic vzduchu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#9 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2019 10:34
K tomu jedna drobnost - po 80 000km je předepsané demontovat intercooler a umýt jej uvnitř. Usazují se v něm zbytky oleje. Je to součástí výrobce předepsané údržby.
jerguš
#10 Příspěvek od jerguš » 24 pro 2019 10:43
Startuje to dobře, ty první válce chytí tak do 1 sekundy, pak se zakucká a po chvilce jde na všech 5. Kdyby byl malý tlak paliva tak by přece motor dlouho točil? Ten olej z turba nebo někde kolem ventilů mě taky napadl a nebo nedejbože prasklá hlava. Vzduchem to není, má ho dost. Respektive jede a tahá normálně a za jízdy nekouří. Dělá to jen za studena, jako kdyby se nedokázal ze začátku odregulovat. Schválně zkusím ty žhavičky a ještě mrknu do sání.
Naposledy upravil(a) jerguš dne 24 pro 2019 12:28, celkem upraveno 1 x.
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 24 pro 2019 11:59
MadTom píše: 24 pro 2019 10:34 K tomu jedna drobnost - po 80 000km je předepsané demontovat intercooler a umýt jej uvnitř. Usazují se v něm zbytky oleje. Je to součástí výrobce předepsané údržby.
... Tak to vyrazne zaostavam. :mrgreen: Robil som to raz a cooler bol cisty.
#12 Příspěvek od MadTom » 24 pro 2019 12:13
Tak nějak, čurbes v něm byl, ale nebylo to nijak hrozné.
jerguš
#13 Příspěvek od jerguš » 24 úno 2021 08:29
Po delším čase zřejmě vyřešeno - přestalo to kouřit po pročištění váhy vzduchu... I když je mi to divný, myslel jsem, že za studena motor nějakou regulaci vstřiků na základě množství nasávaného vzduchu moc neřeší...
