Problem ze startem vyrese
Calibra2
Re: Problem ze startem vyřešen
#21 Příspěvek od Calibra2 » 21 pro 2019 17:12
Dekuji máme tu někoho kdo se vyzná v el schematech potřebuji najít zapojeni tohoto spínače ať mužů promerit případnou kabeláž tak potřebuji vedet kam to vede dekuji
Naposledy upravil(a) Calibra2 dne 27 pro 2019 12:16, celkem upraveno 1 x.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#22 Příspěvek od Tazik1992 » 21 pro 2019 18:25
Od toho spínače vedou dva dráty, oba do pojistkové skříňky v motorovém prostoru. Hnědý s černým pruhem na pojistku F13 (10A) a bílý se zeleným pruhem na cívku hlavního relé.
Sloužim lidu! :-)
Franta sk
auto: Lr discovery td5
#23 Příspěvek od Franta sk » 21 pro 2019 19:55
Odpoj spínač a prepoj to káblom na priamo
Calibra2
#24 Příspěvek od Calibra2 » 22 pro 2019 12:39
Ahoj kluci nevíte někdo proč toto někdo udělal v BCU
#25 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2019 13:26
Podle obrázku je tam pájeno na více místech. Odhaduju, že někdo buďto stáčel kilometry, ale spíš bylo BCU shnilé a někde tam přehnily nějaké spoje. A tohle je výsledek opravy.
Chtělo by to více fotek - zespodu a na vývody toho hlavního obvodu, jestli jsou ohnilé. Koroze spojů je bohužel běžná věc, BCU není z výroby nalakované, takže jeho odolnost proti korozi je minimální, stačí aby zvlhlo od vlhkého vzduchu v autě, ani do něj nemusí zatékat.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#26 Příspěvek od Kokesek » 23 pro 2019 08:53
Ta klema dratova je zduvodu ze nekdo liftoval pin na cpu aby mohl vycist procesor a zmenit kilometry. Dalsi pajeni jsou pripojeni se na cpu. Nemyslim ze nekdo opravoval, ale pouze upravoval
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#27 Příspěvek od MadTom » 23 pro 2019 09:39
Nejspíš ano, většinou když mi doputovala na stůl nemocná BCU, tak bylo buďto shnilá, nebo se v ní někdo rejpal a stáčel kilometry. A to tam potom bylo různě pájeno.
Vzhledem k ceně BCU, která se stále ještě dá sehnat okolo 1000Kč, nějaké složitější opravy neměly smysl. Maximálně očistiti a nalakovat.
Kokesek
#28 Příspěvek od Kokesek » 23 pro 2019 09:40
Problem je ze kdyz potrebuju odblokovat stejne na ni musim pajet jako kdyz delas kilometry. Lepsi je bcu s vinem nebo eka
#29 Příspěvek od MadTom » 23 pro 2019 13:31
Tak s tím souhlasím.
Calibra2
#30 Příspěvek od Calibra2 » 27 pro 2019 12:14
Ahoj pánové všem dekuji za pomoc problém je vyřešen byl přerušeny hnědý drát co vede k vypínacímu tlačítko co je v motorovém prostoru po jeho opravě vše seče jak má ještě jednou díky
Re: Problem ze startem vyrese
#31 Příspěvek od MadTom » 27 pro 2019 12:26
Tak ještě doplň, kde to bylo přerušené, nejlépe s fotkou. Třeba to někomu pomůže.
Calibra2
#32 Příspěvek od Calibra2 » 27 pro 2019 12:41
Pod stěnou jak je na ni to odhlucneni
