Problem ze startem vyrese
Calibra2
#1 Příspěvek od Calibra2 » 18 pro 2019 18:38
Ahoj kluci mám takový problém se svoji td5 v sobotu jsem normálně dojel dnes jsem potřeboval někam zajet sedmu otočím klíčem a začnou blikat všechny 4blinkry a auto jen točí a nic. Když vyndám klíč ze zapalování stále blikaji všechny 4 abych je vypl musím odpojit baterku, pokud strčim klíč znovu do zapalování a chci nastartovat znovu se to opakuje Nesetkal jste se někdo s tímto problémem dik
Naposledy upravil(a) Calibra2 dne 27 pro 2019 12:16, celkem upraveno 1 x.
Franta sk
auto: Lr discovery td5
Re: Problem ze startem
#2 Příspěvek od Franta sk » 18 pro 2019 19:06
Na pravej strane motora je tlačítko namontované na kasnu skus ho stlacit
#3 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2019 19:25
Přesněji řečeno, je to gumové kulaté tlačítko v motorovém prostoru na stěně oddělující motor od kabiny před spolujezdcem. Je to bezpečnostní spínač, kterej vypne motor a hlavně elektrické čerpadlo nafty, pokud jde auto přes budku. Je popsaný i v návodu od auta. Nejspíš bude stačit promáčknout.
Calibra2
#4 Příspěvek od Calibra2 » 18 pro 2019 19:29
Ale proc blikaji všechny blinkry
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 18 pro 2019 20:10
Protože ta informace o tom, že ten spínač je rozpojený se předává i jednotce BCU (Body control Unit), která tím zablikáním - otevřením dveří informuje právě o tom, že ten spínač je (může být) rozpojený.
Sloužim lidu! :-)
#6 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2019 20:28
A doplním, že se to v BCU dá odkonfigurovat, ale hledat potom problém je o kus zábavnější. Jednou jsem to řešil u auta na silnici - majitel přehlédl díru a projel ji celkem rychle. Auto přežilo, ale ta rána zvládla spínač aktivovat. Takže auto nečekaně zastavilo a zůstalo na blikačkách stát uprostřed silnice. Jsme si z něj dělali legraci, že to té přehlédnuté díře se auto rozhodlo, že to by už stačilo a dál se prostě nejede.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#7 Příspěvek od Kokesek » 18 pro 2019 20:30
Blikani je nasledek pri narazu aby auto slo videt kdyz nekam narazi nebo se prevrati. Jedna se o bezpecnostni prvek.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Calibra2
#8 Příspěvek od Calibra2 » 20 pro 2019 17:35
Tak pořad nic nechal jsem dnes odstranit imo a furt stejný problém. Vypínač v motor prostoru nebyl vymacknutej tak už nevim
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 20 pro 2019 18:25
odkud jsi?
#10 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2019 18:39
Imobilizér jsi nechal odstranit z čeho? Z řídící jednotky motoru?
Calibra2
#11 Příspěvek od Calibra2 » 20 pro 2019 19:41
Brno ano z jednotky motoru je poznatek když otočím klíčem nesviti kontrolka motoru a Zhaveni
#12 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2019 20:17
Pokud otočíš klíčkem, tak pustíš mimo jiné napětí od klíčku do řídící jednotky motoru, ta si sepne hlavní relé a rozsvítí kontrolky na palubce. Při vypnutí klíčku hlavní relé ještě cca 10 sekund drží, než vypne. Pokud relátko odpadne hned a nerozsvítí se kontrolky, tak v řídící jednotce motoru neběží software, nebo prostě nemá napájení (pojistky, relé, dráty ...).
Kokesek
#13 Příspěvek od Kokesek » 20 pro 2019 20:19
Tome tohle uz sem vsechno vysvetloval. Ecu je odzkousena v druhem aute. Mu proste nesepne ani rele motorovky. Problem bude v sile nebo bcu pripadne nejaka zem. Ale to chce videt a omerit to.
#14 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2019 20:50
Nebo ve spínací skříňce. Prostě vzít schémata z RAVE a začít měřit, kde napětí je a kde není. Klidně to může být nějaká pojistka nebo relé.
Calibra2
#15 Příspěvek od Calibra2 » 20 pro 2019 21:16
Ale proč blikají ty blinkry
Kokesek
#16 Příspěvek od Kokesek » 20 pro 2019 21:53
Protoze to proste bcu z nejakeho nebo ji neznameho duvodu chce. To je to nejmin dulezite. Zajimave je spise to, proc nema ecu motoru napajeni.
Calibra2
#17 Příspěvek od Calibra2 » 21 pro 2019 14:13
Tak dnes par novych poznatků zkusil jsem prohodit BCU z jiného auta a furt stejný problém auto blika a nejede ale když v druhem autě výtahnu konektor toho vypínače co je kvůli převrácení tak auto má stejně příznaky blika a nejede
#18 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2019 14:21
Ano, i ten vypínač může být špatný.
Calibra2
#19 Příspěvek od Calibra2 » 21 pro 2019 15:41
Zkusím proměřit ze by se tak sám posral
#20 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2019 16:35
Když ho vyndáš a auta, tak vývody by měly být sepnuté. Pokud ho otočíš vzhůru nohama, tak se aktivuje a vývody se rozpojí, promáčknutím vršku se opět vývody spojí. Jestli to tam není, tak je vadný. Na otestování buďto multimetr ve funkci ohmetru, nebo se to dá i pomocí žárovkové zkoušečky a baterky z auta. Pokud bude tento spínač vadný, dá se pro otestování nahradit klemou, a poté určitě vyměnit za dobrý, při případné nehodě by to bez něj mohlo být doopravdy špatné.
