RR SPORT FL - dotazy, rady, úpravy, servis apod.
OZracing
#1 Příspěvek od OZracing » 08 pro 2019 15:12
Dotazy, rady, obecná diskuze na téma RRS FL (2009-2013)
Naposledy upravil(a) OZracing dne 24 pro 2019 15:14, celkem upraveno 3 x.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Koupě RRS 3.0 HSE facelift
#2 Příspěvek od Kokesek » 08 pro 2019 16:31
Vetsinou motor[emoji6]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#3 Příspěvek od eliott » 08 pro 2019 16:57
Kokesek píše: 08 pro 2019 16:31 Vetsinou motor[emoji6]
:yes :yes :mrgreen:
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#4 Příspěvek od Vladicek » 08 pro 2019 17:12
Hej, nebuďte přísní... Kolega se ptal "preventivně"! A to mi přijde v 155 tisících jako zbytečný stahování kalhot, dá se s tím ještě pár tisíc pojezdit a pak to vyměnit pro závadu a nikoliv preventivně :-D
OZracing
#5 Příspěvek od OZracing » 08 pro 2019 19:41
A je to tdv6 nebo sdv6?
OZracing
#6 Příspěvek od OZracing » 08 pro 2019 19:45
Zvažuji dva vozy: horší výbava, nájezd 200tis dovoz z CH po servisu nebo lepší výbavu 150tis najeto, servis nejasný z ČR. Oba za 400 tisíc. Co myslíte?
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#7 Příspěvek od matooo » 08 pro 2019 20:03
Rada? Vyser sa na oba :hmm:
OZracing
#8 Příspěvek od OZracing » 08 pro 2019 22:37
Mě se typově opravdu líbí.. Který motor je teda použitelný?
Děkuji
Vladicek
#9 Příspěvek od Vladicek » 09 pro 2019 07:20
OZracing píše: 08 pro 2019 22:37 Mě se typově opravdu líbí.. Který motor je teda použitelný?
Děkuji
Ty motory jsou použitelné oba stejně.
Mimochodem vítej v klubu - věta “mě se opravdu líbí” je pro landrover pacienty typická.
Nejsem odborník ale své zkušenosti mám, takže moje rada - zvaž, jak “moc” se Ti to líbí. Líbí se Ti to tak, že jsi připravený v dohledné době dát 150-200 za výměnu motoru? Protože to je možný scénář.
Podle statistik na fóru minimálně z 10% ale u aut bez znalosti historie (a to nemyslím servisní ale spíš způsob jak se s tím jezdilo a jak auto dostalo zabrat) je ta pravděpodobnost ještě větší.
To je podle mě základní otázka, kterou za Tebe nikdo nevyřeší.
Hodně štěstí :-)
OZracing
#10 Příspěvek od OZracing » 09 pro 2019 08:41
A je nějaký jiný motor v tomto modelu, který je spolehlivější? Nebo je to prostě celá generace 09-14 špatná?
Vladicek
#11 Příspěvek od Vladicek » 09 pro 2019 08:56
OZracing píše: 09 pro 2019 08:41 A je nějaký jiný motor v tomto modelu, který je spolehlivější? Nebo je to prostě celá generace 09-14 špatná?
Benzín, RRS se občas s benzínem se občas sehnat dá
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#12 Příspěvek od Acon » 09 pro 2019 15:17
Ale nie je špatná. Ak kúpiš kus, ktorý mal odbornú starostlivosť (riešili sa príčiny nie len následky) a bude ti to zasa servisovat niekto kto vyrieši aj príčinu, nie len dôsledok, tak budeš mať auto z ktorým budeš rád jazdiť. Je tu cca 5-7% pravdepodobnosť, že motor nevydrží 300tis km a to už má dnes kde kto. Oprava je cca 10% z ceny nového ak si vytiahneš čierneho Petra. No myslieť na to už pri kúpe... to sa na to vyser. Alebo kúp a nerieš. 2,7 je jednoduchšia, 3l je zložitejší. Z toho vyplýva náročnosť na servis aj cena prípadnej GO
OZracing
#13 Příspěvek od OZracing » 09 pro 2019 18:09
A co obsah 3.6? Také odchází, nebo je to lepší volba?
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#14 Příspěvek od dabartos » 09 pro 2019 19:38
Rozhodně lepší volba...
OZracing
#15 Příspěvek od OZracing » 13 pro 2019 22:29
Musí u TDV6 taky při opravách kastle nahoru, nebo se to dělá jen u TDV8?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#16 Příspěvek od Lukasino » 13 pro 2019 22:36
Jak co, ale obecně je to stejné a je jedno co je v tom za motor...
OZracing
#17 Příspěvek od OZracing » 14 pro 2019 13:27
Kde bych našel servisní intervaly toho co kdy měnit u 3,6? Náplně, rozvody (má snad řetěz) atd.
Naposledy upravil(a) OZracing dne 14 pro 2019 19:49, celkem upraveno 1 x.
OZracing
#18 Příspěvek od OZracing » 14 pro 2019 13:28
Pár jsem objel tak teď rozhoduji.. Když zvednu na parkovišti auto do maxima, tak po zvednutí ještě kompresor nějakou dobu tlačí. Jaká je běžná doba po které by měl vypnout? A proč u některých aut drnčí a u jiných ne? Jde to eliminovat? Děkuji
Acon
auto: DII TD5 1999
#19 Příspěvek od Acon » 14 pro 2019 19:30
Kompresor musí naplniť vzduchojem. Takže eliminovať to, by nebola rozumná voľba. A prečo to na parkovisku dvíhaš? Ja práve spúšťam až na dorazy. Pohodlnejšie nastupovanie aj nakládka.
OZracing
#20 Příspěvek od OZracing » 14 pro 2019 19:47
Zvedal jsem to na zkoušku zda to funguje..při testovací jízdě..eliminovat myslím to drnčení kompresoru při zvedání.. Některé totiž nedrnčí..
