Webasto vodni benzin
Kedze som dement a do tejto chvile som si myslel ze webasto co mam z ropaka nejaky zazrakom funguje i na benzin popravam webasto na ohrev motoru.
Takze benzinove. Pujde do RRC ja totiz v aute nenavidim zimu.
Dik blbec dnesniho dne matooo
Re: Webasto vodni benzin
Jsi magor? Ten motor ze ohřeje dřív, než řekneš borůvkový koláč...
Ok budu na tebe myslet ked budu detom mrznut rite v zime
Ono stačí, když nebudeš šetřit benzín a prostě když budou sedět v autě, tak nastartuješ. A nebo je prostě nebudeš v zimě nechávat v autě, ale vezmeš je domů.
To se neboj jak rekl pred 10lety patrik cim vic tankujes tym vic ti vrátí DPH
Tak tam jde hlavně o předehřátí když je zamrzlé auto a tak, ne? Já mám u postele vedle budíku dálkáč od Webasta a když vypnu budík, zmáčknu Webasto a za dobu než se vyprdelim tak se vyhřeje. Když vše kolem je zmrzlé a jen free si tam hučí a po otevření dveří dýchne teplo..to se musí zažít
Presne. Zima na kysuciach je kruta
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já tam benzínové v jedné P38 mám. Jestli běhá netuším, každopádně servis asi potřebovat bude.
Cena 2000,- tak jak je.
K
K
- Maxsel
Kamarád má v naftovém Patrolu Webasto se štítkem benzín. Když jsem to očumovali, říkal, že to jde drobnou úpravou (žhavka a něco) předělat. Nepídil jsem se po tom, jestli je to pravda, ale třeba by to za optání stálo.matooo píše: 12 pro 2019 16:20 ..do tejto chvile som si myslel ze webasto co mam z ropaka nejaky zazrakom funguje i na benzin..
Na druhou stranu při té ceně od
Nevím jak žhavička a palivová pumpička, ale palivová "tryska" u 2kW naftového horkovzduchu má díru 2mm, u benzínu 1mm. Má ale takovej dojem, že jinak bude i časování v řídící jednotce - tedy kolikrát si to má zapumpovat při zapalování.
Skusim od karla v lednu. Ako prvy uspech hlasim ze zena uz auto videla a nezabila ma. Dokonca premyslala ze by sme sli klasikom na sviatky na slovac
To říkáš, jako by to byl nějaký hrozně nebezpečný výlet, nebo jako by tě tam chtěla nechat.
Si to pořádně rozmysli.
Je to extremne nebezpecny vylet. K svokre
Děti nemáš tak staré, aby jsi nevěděl jak na to ... Napovím otázkou. Výš jaký je rozdíl mezi tchyní a kojencem? ...... Poradím i odpověď. .... Žádný, stačí pochovat a je klid.
