TDV6 alternator dobija na 13.6V max.
RangeRoverSport
#1 Příspěvek od RangeRoverSport » 12 črc 2015 20:28
Zdravim. Minuly tyzden ked som isiel s autom, tak mi zacal blikat LCD displej kde je gps. Za 2 minuty sa mi zobrazila kontrolka suspension fault. Skusil som vypnut auto a uz som nenastartoval. Musel som sa nakopnut cez kable. Po nastartovani som odmeral napatie a ukazovalo 12.2v a pri zosliapnuti plynu 12.6. Dal som repasovat alternator (diody,loziska,uhliky a bola vymenena doska za bosch) po repase a nahodeni alternatoru naspat pri nastartovani ukazovalo 13.6v pri otackach 3000. S autom som najazdil 130 km a zobrazila sa mi cervena kontrol dobijania. Po chvilke zhasla a za par minut znova zacala svietit. Nasledovalo hdc fault, transmission fault vsetky kontrolky zacali nezmyselne blikat, vypol som motor a uz nenatocil.. znova startovanie cez kable. Chcem sa spytat, ci alternator na tomto RR sport rok 2007 je ovladany riadiacou jednotkou ktora moze byt zla (mechanik mi povedal ze novsie auta maju zvlast RJ aj na alternator a podla toho ako tento alternator vyzera ma svoju RJ) alebo sa znova pokazil alternator cize zly repas, resp. moze byt este nejaky iny problem? (volnobezka je ok a remen pekne sedi na svojom mieste). Alternator by mal na volnobeh ukazovat 14.5v nie ? Vdaka za odpoved :Sorry:
Marek RRS 2,7
auto: Range Rover Sport
Re: TDV6 alternator dobija na 13.6V max.
#2 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 10 pro 2019 22:37
No takýto problém mám aj ja, všetky uvedené kontrolky mi začali blikať, alternátor nedobijal. Išiel na repas. Po repase 60km kľud zhruba dva dni a znova blikaju uvedené kontrolky. Premeral som to na voľnobehu to ukazuje 14,5V ale napätie stúpa až na 15,45V. Keď vypnem auto baterka ukazuje 13,4V. Už som z toho zúfalý 😓😫, ty si to už nejak po riešil?
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#3 Příspěvek od peppino » 11 pro 2019 09:32
Altík by měl dávat 13,8-14,2. To co je mimo je buď málo nebo moc a obojí je špatně.
Marek RRS 2,7
#4 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 11 pro 2019 10:22
Teraz som bol v predajni akumulátorov a tam mi spravily zatazovy test tak baterka je OK , dobijanie OK a ešte tam skontrolovali aj štartér a ten je tiež OK . Tak už neviem
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#5 Příspěvek od Rennie » 11 pro 2019 12:40
peppino píše:Altík by měl dávat 13,8-14,2. To co je mimo je buď málo nebo moc a obojí je špatně.
Nesrovnavej novodobý elektrárny se starými. Dnes už tohle pravidlo dávno neplatí a RJ si to řídí jak potřebuje
Marek RRS 2,7
#6 Příspěvek od Marek RRS 2,7 » 11 pro 2019 12:44
Ešte som rozmýšľal ci to nezapricunuje vydny SAS krúžok pod volantom
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#7 Příspěvek od myso87 » 11 pro 2019 13:08
Rennie píše: 11 pro 2019 12:40
kym je tam baterka klasickej konstrukcie. Jedno ci AGM, gelova, bezudrzbova, udrzbova, napatie musi byt do 14.2. Inak zacne plynovat a straca elektrolyt. Aj ked moderne "inteligentne" dobijanie aut, ktore maju start/stop tam pusta az do 16V neznamena to ze to tej baterke neskodi. Rovnako udrzovanie bat v stave takmer vybitej okolo 12.2V je tiez strasne psycho (lebo emisie su smrt, tak preco zatazovat motor dobijanim). Baterka sulfatuje a ide do zadnice.
Rennie
tel.: 776179179
#8 Příspěvek od Rennie » 11 pro 2019 13:45
myso87 píše:
Rennie píše: 11 pro 2019 12:40 Nesrovnavej novodobý elektrárny se starými. Dnes už tohle pravidlo dávno neplatí a RJ si to řídí jak potřebuje
Bohužel taková je doba ať se nám to líbí nebo ne. Už jsem v US narazil na 500A alternator což je 5kw brzda motoru a běžně jsou 200A což za socika bylo 45A
Na svým jsem asi jen 2x za 3 roky viděl že to vylezlo na cca 15,4 jinak běžně se 14,7 po delším stání a po ujetí pár km klidně 13,6 dle odběru
