Freelander 2
Re: Freelander 2
Tak jsme vubec nic nenašly.Byl jsem i na technicke a tam taky nic.stale klepe nebo soupe a nevim cim to je.
Re: Freelander 2
Ja riesim tak pukanie na svojom freelandery, 3x v servise a aj na technickej a nic
mne to puka najviac ked je mokro a prenasa sa to do celej kasne, tak niesi sam
Re: Freelander 2
Me to jakoby dre ,soupe do prava i do leva.je to jen pri jizde.kdyz je napor na kola.
Re: Freelander 2
tak to netusim
Re: Freelander 2
Hold pockame.ono se to casem ozve vic.
Re: Freelander 2
presne tak
Re: Freelander 2
Cauky.Tak jsem mel pekne obrzdenou jednu gumu a to je cela pricina bouchani a klepani
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Freelander 2
Tak to je prece prvni vec na co mechanik koukne. Sak to jde za jizdy citit na cem jedes
Re: Freelander 2
Zdravím vás.potrebuju řadu.Auto se ohřívá max na 70 stupňů.n.Tak nevím jestli je to normální nebo musím vyměnit termostat.Diky za řadu.
- Kokesek
Re: Freelander 2
70 je opravdu malo. Provozni teplota je 87-92
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
Začal bych výměnou termostatu.
Re: Freelander 2
Termostat byl ko.Ted by mne zajímalo kde je čidlo zpatecky.zacina to zlobit.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
Jako na couvaci světla?
Re: Freelander 2
Jojo pořád v tom cvaka a světla chvilku svítí a chvilku ne
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
Jako první bych vyměnil čidlo zpátečky položka 4 díl číslo: LR000774.
Re: Freelander 2
Zkusím to.diky.oni se rozsvítí po spuštění spojky.A hned jak ji seslapnu tak zhasnou.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
To ale klidne mze bejt tím čidlem.
Re: Freelander 2
Zdravím.Tak pri výměně čidla jsem zjistil,ze jsem měl návštěvu a mám překousne kabely.spraveno a vše ok.
Re: Freelander 2
Termostat taky vyměněny a vše funguje jak má.
