Zvýšení Disco II
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Zvýšení Disco II
Daval som vela sad aj ome a super[emoji108]
Odoslané z SM-G390F pomocou Tapatalku
Před pár lety jsem hledal, a nakonec zakázkové od HP, byly zánovní, čerstvě po repasi, za cenu Kone nebo něčeho podobného. Foxy jsou sice asi lepší, ale cena je úplně jinde a nenašel jsem tu nikoho, kdo by je uměl za rozumné peníze správně nastavit.
Kludne vyskusaj terrafirmu nastavitelne. Za malo penazi mas moznost vyskusat tvrdost ako ti vyhovuje. Ja som skusil a nelutujem uz mam tretiu sadu v regale. Po prvej sade som mal dilemu co vyskusat lebo nikdy som nemal 2x to iste tieto mam uz tretiu sadu ako pisem lebo radsej vymenim tieto ako ist do drahych.
- discovery1liptov
Mne tf nevydrzala nikdy viac ako rok a to pri normalnom pouzivani... tak som to zavrhol......
... Ktore nastavitelne? Mne vydrzali rok rok s pol ale moj rocny najazd 45tkm takze OK. Pomer cena vykon dobry.discovery1liptov píše: 25 srp 2019 13:01 Mne tf nevydrzala nikdy viac ako rok a to pri normalnom pouzivani... tak som to zavrhol......
Jenom doplním - na Defa je podstatně větší výběr tlumičů, než na D2 se zvýšeným podvozkem. A nastavitelné tlumiče mohou být docela výhoda - ono silnice/terén je hodně velký rozdíl.
Terafima štelovacia je ok pomer cena vykon . Mam aj na terajšej Disco v kombinacii so vzduchom nastavena na 1 ku a funguju ok .
Tak koukám že Dunlop už pustil do prodeje +50mm měchy:
https://www.island-4x4.co.uk/spring-lif ... 38661.html
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
To by me zajimalo, jak by se auto chovalo, pokud by se jeden ten prodlouzeny mech poskodil a nahradil rezervnim normalnim.
Chovalo by se to blbě a myslím, že by jsi byl šédrem s jedním měchem přefouknutým, ale asi není problém vozit standard + podložkupojir píše: 20 zář 2019 09:49 To by me zajimalo, jak by se auto chovalo, pokud by se jeden ten prodlouzeny mech poskodil a nahradil rezervnim normalnim.
která ti stejně zbyde.
Auto by stálo rovně - ono se to dofouká, ale pružilo by to blbě. Takže podložka do řeší, ale i tak to nebude úplně ono.
Časem by měli prodávat i samostatné měchy, nejenom kompletní sadu. Mě spíš zajímá, jestli použili nějakej lepší materiál, protože Dunlop měchy standardní výšky mě po 3 letech opustily za značných zvukových efektů, což nepovažuji za zrovna dobré. Předchozí LR resp. Contitech postupně utíkaly a auto mělo snahu do rána si sednout, ale rozhodně to nebyla exploze za jízdy.
Když jsem se na tohle ptal člověka přímo z Dunlopu, co na vývoji delších měchů pracoval, tak jsem odpověď nedostat. Zůstanu tedy u standardních měchů a prodloužených dorazů.
Cavte. Otazka....
Na moju D2 som kupil pred nejakym časom Britpart SUper GAZ LIFT kit +2 heawy duty.. Kupil som to najlacnejsie co som nasiel...
Auto je ale v terené velmi tvrdé a dost nepohodlne... Co podla vas zlepsi komfort jazdy..? Pružiny alebo značkové tlmiče?
Dakujem za odpoved..
Jednoznačně pružiny máš moc tvrdá péra na lehké auto.
Silentbloky Wattův přímovod
Teď se to řešilo v jedný skupině na FB, tak přidám svojí skoro dvouletou zkušenost i sem. Po řadě zklamání s febi a jinými druhovýrobci, co obvykle nevydrželi snad ani půl roku a to ikdyž je to u mě sotva pár tisíc km jsem se na doporučení jednoho z místních kolegů rozhodl ještě jednou risknout "levné" řešení a objednal polyuretany od polského výrobce Elast-Pol. Dají se koupit resp. objednat i přímo z Polska, ale s dopravou už to nevychází o tolik levněji a chtěl jsem mít možnost řešit případnou reklamaci v CZ. Mám je od 3/2018, auto od té doby najelo cca 6 tkm. (asi půlku v terénu nebo s vlekem, případně obojí). Jeden originál stojí 2.500,-, takže za mě za cenu 2700,-
... a jestli to trochu míň kříží zrovna moc neřeším.
http://www.escape4x4.cz/silentbloky-do- ... d/d-76612/
Land Rover Discovery 2 Td5
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
MASAR
Coto tam mas za drziak na tu bandasku vzadu?
Je to origynal alebob samovyroba
Kluci ja se fakt snazil, zacal jsem od zacatku a po 20te strance jsem uplne v pici.
Zeptam se tedy uplne znova, a opravdu budu vdecny pokud se nedoctu hledej v tomto vlakne.
Info je tu vice jak 10let stare, v drtive vetsine linky uz nefunkcni atd.
Hlavne me jde o poznatky od lidi co uz to prave maji leta. Viz MadTom co se na zacatku ptal a tedka uz je to matador.
Chci jit do 2liftu a alespon predni pevnostni naraznik.
Jde legalne HelpRegove zapsat?
Budu tedy potrebovat - Predek delsi pruziny,tlumice. Zadek podlozky pod mechy,delsi tlumice. Uz vime jake tlumice si rozumi s mechy? XXX stranek se resilo ze je to problem. Dale delsi dorazy nebudou naskodu ze? Pak podlozit pricku, uz je na to nekde sada? Nebo stale plati domaci vyroba?
Prodlouzit uchyceni cidla tim plechem? Je to uz taky v prodeji? Nebo vyroba? Vse ostatni muze zustat stavajici? Nebo je lepsi jeste neco poridit?
Predni tlumice,pruziny, ktere doporucite? Rad bych zustal v solidni cenovce, auto nemam na tezky teren. ANOOOO spise me zajima hezky vzhled nez ho nekde drtit. Ale zase chci funkcni Lift a auto, ne aby to bylo pozlatko na POZER Lidl parkovani. Auto bude dovolenkove, a v tom pripadne radne nalozene vcetne spani.
Dekuji moc za vase lety proverene poznatky, pripadny link na dily velice potesi.
PS: mp4x4 jake ma pevnostni narazniky? Neni to blato? DIky.
No asi takto, opravdu potřebuješ lift? Teď mám druhou D2 s 245/75 na sériovém podvozku auto nevypadá vůbec blbě a normální terénem úplně v pohodě.
No pokud lift chceš tak
- péra zátěžové + 50kg kvůli pevnostňáku
- podložky pod měchy a plech na čidla
- tlumiče podle vkusu a toho kolik do toho chceš dát
- prodloužené dorazy
- podložit příčku
- brzdové hadice a povysunout drát čidla abs
Ohledně poláků mp4x4 kvalita v pohodě není to blato.
Zapsat pevnostní historicky šel, ale prý dnes píše jen montážní sadu pro naviják. Tak nevím chce mu napsat a budeš vědět na čem jsi.
- podložit příčku
Mám na D2 kola 235/85/R16 a zhruba 5cm lift - důvod byl jednoduchej - původní originální tlumiče byly KO a jedna přední pružina měla ulomenej závit. Jinak ale auto jezdilo a nebylo to moc poznat. Lift byl za skoro stejné peníze jako standardní podvozek, tak proč ne. Nabalilo se toho celkem hodně, jak píše Habakuk. Vzadu mám měchy a pod nimi podložky, funguje te, ale chtělo by to měchy na větší zatížení, ale ty jsem ještě nenašel. Našel jsem ale delší měchy, dělá je tuším Dunlop.
Kromě toto mám vzadu kardan bez hardy spojky - originál byla dobrá, ale umřela stářím, replika za pár korun vydržela pár set kilometrů. Chtělo by to pootočit přední nápravu, aby se srovnal záklon, a auto nemělo tam moc snahu plavat na silnici. Nějak na to není čas. Největší problém co jsem řešil byly tlumiče - ono není moc z čeho vybírat. Nakonec jsem koupil zrepasované zakázkové od HP sportingu a ten rozdíl je obrovskej. Teď jsem na auto nahodil místo zubatých protektorovaných MTček s hrubým vzorkem klasické zimní gumy a na asfaltu se to opět chová o velkej kus mravněji, ale přes 110km/h to stejně není ono. Možná i kvůli stanu na střeše.
Kola 235/85/R16 jsou podle mě tak akorát na auto na výlety, víc už ne. Méně by mě asi nelimitovalo, stejně když jedeme někam dál a jenom sami, tak když to vypadá špatně, tak se prostě otočíme. A hlavně, auto máme pekelně těžké, což má docela zásadní vliv na všechno.
Diky MATADORUM za reakce
K liftu: seriove auto tak jak je tedka, me porad nekde v srdci taha k myslence prodeje a koupe DEFA. D2 jsem koupil jen a jen pro rodinu. Kazdy me rikal neee Defa neee. Urve ti to pater, je to rakev nebezpecna, rodina te zabije atd. Dale taky samozrejme vetsi cenovka za hnusne pohnile strepy.
Moje D2 je z hlediska koroze A1+++ stav. Tak se me podarilo vybrat vse proto abych mel mit radost. Ale porad vnitrne takovou radost nemam. Jsem stastny jak sednu do Defa. Tam mam ten pocit ze to je vono.
Vim ze z D2 Def nebude, a musim priznat ze to je fakt o kus pohodlnejsi auto. Ale takhle jak je, to je proste pro me auto na hrbitov bez emoci.
Nechci mastodonta ala Patrol a nebo TUREK D2 na 100vkovem liftu. Rad bych to proste cele pro me udelal hezci,funkcni a vice MAČO,mužné,pozer auto. Votom to proste je,priznam se zcela bez studu ze taky chci aby auto bylo hezke. Aby Kutil Tim na nej delal to jeho houvrrrr.
Neverim ze to tu nemaj lidi stejne.
Cim tedy zacit? Nejdrive obuti? Treba zjistim ze to tim ozilo. Tedka je tam Geront M+S Hankook DynaPro. Ale jak pise Tom, kdyz uz bych bral nove tlumice atd, tak proc to nehodit na 2lift.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Zacit obutim je takovy.... Ne uplne idelani. Bez liftu tam das max. 245/75r16, coz sice s pripadnym pozdejsim liftem nevypada blbe, ale je to zbytecne maly. On ten dvoupalcovy lift je dobry hlavne na to, aby tam sly dat vetsi gumy (235/85r16 nebo 265/75r16), takze pak by jaksi postradal smysl.
