Mazání discovery 2
Orrlando
Mazání discovery 2
#1 Příspěvek od Orrlando » 24 lis 2019 15:46
Zdravím jsem čerstvým majitelem d2 td5 s autem jsem nad míru spokojen ale teď se mi objevila podle mého názoru závada s mazáním po výměně oleje a filtrů mi svítí mazání cca 2- 3 vteřiny po startu jakmile to chcípnu a nastartuju znova zhasíná kontrolka už při startu stačí auto nechat 10min než steče olej a opět svítí vyměnil jsem čidlo ale to nepomohlo chci se proto zeptat jestli je v motoru nějaký zpětný ventil který by měl udržet olej v mazacích kanálech, některá auta to mají v domečku na olejový filtr nebo mám jít rovnou po čerpadle olej sem dával shell 5w30 filtry Mann motor má najeto 240K. Budu rad za každou radu děkuji
Re: Mazání discovery 2
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 lis 2019 16:34
tak u td5 pokud chceš řešit mazání, tak není od věci zkontrolovat přímo čerpadlo, jeho osičku a zajištění, je tu o tom dost napsáno, v zásadě když shodíš vanu, je to vše na očích... ale jinak k té kontrolce: byl bych rád, že nakonec zhasne :-)
Orrlando
#3 Příspěvek od Orrlando » 24 lis 2019 17:12
O tom čerpadle jsem něco četl ale není mi jasné jak by se kolečko mohlo protáčet a jakou souvislost to má s výměnou oleje před výměnou to zhasínalo při startování
#4 Příspěvek od MadTom » 24 lis 2019 17:30
Dostala se mi pod ruku jedna TD5ka s "repasovaným" motorem. Kontrolka mazání měla snahu se tak různě rozsvěcet, tak jsem majitele poslal zpět do servisu, kde ten motor dělali. Repase byla kvalitní - kovová šponka se dostala pod ventil regulující (omezující) tlak oleje v motoru, takže to sice tlak regulovalo ale na moc nízkej tlak. Než to rozebrali, tak tlak změřili, jestli to není jenom čidlem, a bylo ho tam prostě málo. Pokud je tam dost oleje, tak tím bych začal, místo čidla našroubovat manometr.
Ale jako úplně první bych zkontroloval drát k tomu čidlu, umí se uklepat.
Orrlando
#5 Příspěvek od Orrlando » 24 lis 2019 18:07
Drát je dobrej čidlo vyměné před výměnou oleje to zhasínalo tak jak má při startu, po startu už olejnička nesvítila
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#6 Příspěvek od peppino » 24 lis 2019 18:15
Se šponou ve ventilu jsem se setkal taky. Je to kulička s pérkem. Byla tam špona, která se tam dostala bůhví odkud a kontrolka neshasla vůbec. Vanu jsme sundávali dvakrát, než jsme na to přišli. Po vyčištění to funguje doteť. Je to asi tři roky.
Orrlando
#7 Příspěvek od Orrlando » 24 lis 2019 18:56
A kde ho najdu ten regulátor ? Ve vaně ? A jaky tlak by mělo čerpadlo dávat ?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#8 Příspěvek od Dex » 24 lis 2019 19:29
Nenalili jste tam řidší olej než vtam byl?
Orrlando
#9 Příspěvek od Orrlando » 24 lis 2019 19:36
Dal jsem tam co tam patří 5w30 pro pd a predtim tam bylo taky 5w30 v kufru v boční kapse byl zbytek oleje co se tam předchozímu majiteli zbyl z výměný mě přijde jakoby propouštěl nějaký zpětný ventil který po chciputi motoru nechá vytect olej z kanálů
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#10 Příspěvek od mato_srubka » 24 lis 2019 19:39
No veru aj mne príde 5w-30 málo viskózny na staručký TD5.
Ja osobne dávam do môjho benzínu 5w-40 kvôli zime, ináč by nebolo na škodu na tak starý motor aj niečo viskóznejšie.
Ak ste nerobili nič iné, tak na overenie tejto teórie stačí skúsiť dať nový olej s vyššou viskozitou. Ja by som šiel na skúšku do 10w-40.
Stojí to doslova pár euro / korún.
EDIT:
Ešte ma napadlo, že pred predajom často ľudia dávajú "zázračné" prípravky na zníženie hlučnosti motora. V podstate sú to "vodičky" čo zvyšujú viskozitou oleja..
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#11 Příspěvek od peppino » 24 lis 2019 19:54
Orrlando píše: 24 lis 2019 18:56 A kde ho najdu ten regulátor ? Ve vaně ? A jaky tlak by mělo čerpadlo dávat ?
Musíš sundat vanu.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#12 Příspěvek od MFENCE » 25 lis 2019 08:34
Ano, také se přikláním k 5w40. Já teďka dal 5w30 na proplach od Italského majitele. Ten tak po 3tis vypustim a půjde 5w40. Řešil jsem to tak i u Jeepa,na zahraničních fórech do starých motorů 30tku už nikdo nedává.
jerguš
auto: momentálně bez LR
#13 Příspěvek od jerguš » 25 lis 2019 10:03
Řídký olej. Podle popisu to není závada, ale spíš vlastnost. Na druhou stranu, jestli ti to udělá jen po startu a pak to celou dobu maže i ohřáté na volnoběh, tak to asi není potřeba nějak akutně řešit. 5w-30 bych taky nedával.
hrochado
auto: LC 78
#14 Příspěvek od hrochado » 25 lis 2019 10:25
Mně kontrolka mazaní taky nezhasne hned při startu v okamžiku, kdy to chytne, ale cca vteřinku po něm, to je ale normální ne?
Někdy za tu vteřinu stihne i probliknout :D
Olej dávám normálně, jaký má být, takže taky 5W30 MillersOil :/
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
habakuk
auto: Discovery II
#15 Příspěvek od habakuk » 25 lis 2019 13:08
Tak je super, že řešíte hustotu, ale v manuálu je celé spektrum hustot oleje podle podnebí ve kterém se auto provozujete a všichni máte pravdu od 5W30 po 10W60 :D
hrochado
auto: LC 78
#16 Příspěvek od hrochado » 25 lis 2019 14:08
Tak my jsme tady většinou všichni z podobného podnebí :D
habakuk
auto: Discovery II
#17 Příspěvek od habakuk » 25 lis 2019 14:34
No a proto můžeš dát všechny jmenované oleje 5W je od -30°C no a 10W je -10°C oboje se snese. Bbráceně 30 je do 35°C no a zbytek už je nad 50°C.
hrochado
auto: LC 78
#18 Příspěvek od hrochado » 25 lis 2019 15:31
No a co pak s 10W, když je míň než -10 resp. s 5W30, když je víc jak 35? Co se pak děje?
habakuk
auto: Discovery II
#19 Příspěvek od habakuk » 25 lis 2019 15:36
Nic moc se neděje jen to má zhoršené mazací vlastnosti.
Naposledy upravil(a) habakuk dne 25 lis 2019 17:23, celkem upraveno 1 x.
MFENCE
tel.: 732805348
#20 Příspěvek od MFENCE » 25 lis 2019 15:45
Ano presne tak, a jelikoz už je tady vedro jak dole. Tak 5w40 je ok.
