p38 tds vs D2 TD5
kamen
auto: Passat B5
p38 tds vs D2 TD5
#1 Příspěvek od kamen » 19 lis 2019 20:00
Caute, hladal som tu aj eng fora ale cudujem sa ako malo som na tuto temu nasiel, prakticky nic. Myslel som ze omnoho viac ludi ma tuto dilemu
Rozmyslam nad nejakym autom ktore bude kompromis cesta/teren, ziadny extrem ale bude aj les medzi stromy a preto nemoze byt draha lestenka a preto som aj predal patrol (plus bol aj tak na ceste uplne tragicky). Auto absolutne nechcem upravovat cize dostupnost mods nehra rolu.
Z LR mi na tento ucel sedia P38 2,5 alebo disco TD5 pricom prakticky vsetky rozumne dovody hovoria v prospech disko - CDL, TC na vsetkych 4, vyssi krutak, nizsia spotreba, spolahlivejsie pruziny vs EAS, nebude taky vydojeny, minus je akurat vyssia cena
Ale nvm preco ma to praveze furt taha k tomu p38 aj ked jedine co je lepsie je ten EAS pokial ovsem funguje, a este ze ma dlhsi razvor a je lacnejsie (ale staci jedna porucha a hned sa cena dorovna cize nic)
Najviac ma od p38 odradza ten otvoreny central diff. Ti co mate p38 - ten viskozny central coupler aj realne funguje? lebo aby sa tocilo jedno koleso a auto stalo na mieste - taky offroad mozem o****t.
Diky za rady ak sa nejake najdu
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: p38 tds vs D2 TD5
#2 Příspěvek od Acon » 19 lis 2019 22:17
D2 Td5. Motoricky ďaleko lepšie, komfort podvozku +-podobný, extra rozdiel som nespozoroval. Servisovatelnost a spoľahlivosť určite lepšia u D2. V teréne asi rozdiely nebudú no D2 zvykne mať uzávierku medzinapravy a s funkčným TC sa driape celkom slušne. Kufor ma disco fakt veľký. Ja by, som rozhodne volil D2 v automate do ktorého by, som dal HD menič.
kamen
auto: Passat B5
#3 Příspěvek od kamen » 19 lis 2019 23:51
tiez cim viac rozmyslam tym viac to vypada na disco. Tie p38-ky su lacnejsie aj tak len rv +-96,97, keby som chcel 2001 tak sa cena blizi D2. Na p38 ma laka hlavne ten podvozok lebo neznasam zdvihnute auto na ceste, no v terene proste tu vysku treba. Cize eas spaja obe do jedneho ale zase za tie starosti asi fakt nestoji
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#4 Příspěvek od tomashan » 20 lis 2019 01:48
P38 som mal a D2 mam teraz a jednoznacne viac sa mi paci D2 ci uz z hladiska servisu alebo dostupnosti dielov. P38 mi prisla taka naladova, niekedy mala problem za problemom ale najlepsie bolo ze vela veci sa opravilo nejako samo alebo uz nehlasilo chybu. Cize nekonecne patranie co sa tomu autu deje. Teraz na D2 nemozem nic zle povedat a som maximalne spokojny, aj ked tiez ma svoje muchy ale kto chce zit s LR nato si musi zvyknut :grin: ale napadlo ma ze jedine co sa mi na P38 pacilo viac bol interier a palubovka.
#5 Příspěvek od eliott » 20 lis 2019 08:19
Rozdíl mezi TDS a TD5 je jako mezi Škodou 1000 MB a Favoritem. Nesrovnávat prosím P38 a D2, P38 s motorem V8 je rozhodně zábavnější, než D2. P38 je o třídu výš, i když vznikl dříve, je to i tak poznat.
StandaM
auto: LR D2 & D4
#6 Příspěvek od StandaM » 20 lis 2019 09:12
Já bych souhlasil s Elliotem, P38 je rozhodně výrazně pohodlnější, lepší interiér a na silnici se to prostě chová líp, přitom v terénu se rozhodně neztratí. Zase na druhou stranu do D2 co mám teď sednu a jedu a nejsem nervózní jaká kontrolka vyskočí, co se kde rozpípá, jestli se nafouká podvozek nebo jestli se od poslední jízdy stáním nevyšťavila baterka :-)
#7 Příspěvek od eliott » 20 lis 2019 09:15
StandaM píše: 20 lis 2019 09:12 Já bych souhlasil s Elliotem, P38 je rozhodně výrazně pohodlnější, lepší interiér a na silnici se to prostě chová líp, přitom v terénu se rozhodně neztratí. Zase na druhou stranu do D2 co mám teď sednu a jedu a nejsem nervózní jaká kontrolka vyskočí, co se kde rozpípá, jestli se nafouká podvozek nebo jestli se od poslední jízdy stáním nevyšťavila baterka :-)
Baterka i podvozek je jen otázkou správného servisu.
StandaM
auto: LR D2 & D4
#8 Příspěvek od StandaM » 20 lis 2019 09:20
:-) to je určitě pravda, to nepopírám.
kamen
auto: Passat B5
#9 Příspěvek od kamen » 20 lis 2019 19:48
bol som pozriet jednu p38, potvrdilo sa mi ze velkost auta je absolutny ideal medzi malym (pajero) a velkym (patrol)
Auto malo vzduch (co je moja podmienka) ale vraj docasne nefunkcny a zafixovany v hornej polohe a veru pohodlne nebolo ani nahodou. Je to tym ze mechy boli nabite vzduchom a v nizsich polohach by to uz bolo ok? Dofukovanie tiez bolo prerobene na manualny spinac pre kazde koleso
Motor tahal celkom ok, do 2000 total mrtvola ale potom sa zobudil a uz to slo. Komu sa nevidi nech skusi patrol 2,8 a potom spozna co je to zdochlina. Pre mna by to tds stacilo
No ale ako hovorite ta elektrika - vysvietene abs, srs... Sa mi zda ze k tomu autu je diagnostika povinna vybava, co vy na to :D
#10 Příspěvek od eliott » 20 lis 2019 20:35
kamen píše: 20 lis 2019 19:48 bol som pozriet jednu p38, potvrdilo sa mi ze velkost auta je absolutny ideal medzi malym (pajero) a velkym (patrol)
Tak takový bastl je tak na díly... Pokud to auto nemělo servis a dělaly se podobné skopičiny, než ho dáš dohromady tak se zblázníš.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#11 Příspěvek od Kokesek » 20 lis 2019 20:56
Elektrika a vykon neni problem. To umim poresit levou zadni.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#12 Příspěvek od eliott » 20 lis 2019 21:09
Kokesek píše: 20 lis 2019 20:56 Elektrika a vykon neni problem. To umim poresit levou zadni.
Tak jasně, ale auto s podobnou historií je sázka do loterie, nikdy nevíš, kolik to nakonec bude stát. Pokud není za půl darma, tak bych se mu vyhnul....
kamen
auto: Passat B5
#13 Příspěvek od kamen » 20 lis 2019 21:18
bolo to este horsie ale nechcelo sa mi to rozpisovat :D asi teda zostane len to disco
Kokesek
#14 Příspěvek od Kokesek » 20 lis 2019 21:41
Tak popelnice jsou k nicemu. Ale pokud jede motor a prevody tak bych zasadne nemel strach z p38. Podle me to je velmi pekne svezeni a auto s vetsi uzitnou hodnotou nez d2. I kdyz motor u d2 je mene poruchovy. Velkou vyhodou p38 je kvalitni material a povrchova uprava ramu. Kdyby toto mela d2 ve stejne kvalite to by bylo obrovske plus pro model d2. Taky se lepe p38 opravuje. Komponenty jsou ulozeny velmi prehledne a pristupne. Prevodovky to same. Na d2 je mene mista a je to vsechno tak trosku “za rohem”
kamen
auto: Passat B5
#15 Příspěvek od kamen » 20 lis 2019 22:00
no praveze v pridavnej prevodovke skakala retaz. Ale to asi caka skor ci neskor kazdu p38? Toto maju LR velmi zle vyriesene ze 100% vykonu ide cez retaz. Ostatne auta maju zadok na priamo
V piatok chcem este pozriet dalsi ale tento nema vzduch co ma dost sere. Ale mozno presvedci zvysok auta
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#16 Příspěvek od JSK » 20 lis 2019 23:54
Řetěz v přídavce je zcela běžný způsob a má to plno značek. Vytahá se po opravdu hodně km.
P38 jsem kdysi koupil jako levnou hračku, nefungovalo tam skoro nic normálně. Trvalo mi 2 roky, než jsem za provozu zprovoznil všechno. Největší závada byla prasklý blok motoru, řešeno výměnou za jiný starší motor.
Když se auto dalo dohromady, bylo s tím velmi příjemné svezení a mnoho lidí, které jsem vezl nebo je s tím nechal sjet bylo velmi překvapených, jak se může chovat auto na tuhých nápravách. Mělo to čip na 165 koní (dle papíru), pod 2000 to ale stejně nic moc nebylo. Suprová byla spotřeba, na dálky pod 9, město 11,5 a brzda provozu jsem nikdy nebyl.
D2 je na silnici horší (nápravy jsou téměř stejné jako P38, ale vzduch na předku chyběl). Td5 má úplně jiný průběh krouťáku, čiplá P38 mu lehce ujede, sériová bude o chlup slabší. Vnitřek je, jak psal Eliott, o třídu níže, a to i prostorově.
Můj závěr: Když bude na výběr mezi P38 a D2 v cca podobném stavu, vyhrává P38.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#17 Příspěvek od Miklosxxx » 21 lis 2019 07:36
No musim povedat ze p38 je luxusnejsie vozenie a v benzine je to nadhera.Je pravda ze je trosku problem z elektrikou a zamkami ,ale ak si zrucny majster tak to spravis z pivom v ruke :rofl
Funkcny EAS na nezaplatenie :rock
Disco 2 je tiez fajn vozenie a rozhodne ma menej pozornosti v opravach ako p38 (samozrejme od kusu),ale mazelka tak isto potrebuje stalu pozornost a aj tak hu mame radi.To som dal blbe prirovnanie,ale nevadi :rofl
Ak to potrebujes na dlhsie jazdenie a potulky ja by som siel D2 ,alebo do obchodu a teren a sturanie sa v garazi tak p38.
Nebite ma je to iba moj nazor :tmi
Ale povecsine si Kamen odpovedal sam :Pohoda:
Trochu ma rozosmialo ze chipla p38 ujede ako nic D2.
A co roby chipla TD5 :rofl
Kokesek
p38 tds vs D2 TD5
#18 Příspěvek od Kokesek » 21 lis 2019 08:39
No ta potom robi to ze vydrzi dele jako cipla p38.
Acon
auto: DII TD5 1999
#19 Příspěvek od Acon » 21 lis 2019 09:39
:D :D asi tak
Ako povedal eliott, sú to 2 rozdielne autá a už inžinieri z LR to tak aj navrhovali. RR luxus, Def makač a Disco niečo medzi tým. Takže podľa toho sa treba rozhodovať. Chcem sedieť v kresle, držať lopatu, alebo niečo medzi? O tom je volba. Motoricky je ale Td5 úplne inde ako tds.
Majer
tel.: +421904204204
auto: 3xRR P38 4,6LPG.RR
#20 Příspěvek od Majer » 21 lis 2019 10:50
Na tomto fore je vela clenov ktori maju p38 aj D2 v dobrom stave.
Oslov ich chod sa previest a potom sa rozhodnes.
A preco chces p38 tds a nie V8?
