Motor TDV8 3,6 co často odchází a dotaz na turba
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1 Příspěvek od Lukasino » 18 říj 2019 17:11
poradíte prosím co udělat na TDV8 preventivně když bude venku? Turba, EGR, ještě něco?
Jsou zaměnitelná turba z L322 do RRS? Podle katalogu vypadá že ne, ale podle fotek se mi zdají identická...
Předpokládám, že u převodovky chce dát konverzní sadu jako u TDV6 kvůli filtru?
Moc díky
L. :wink:
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
Re: Motor TDV8 3,6 co často odchází a dotaz na turba
#2 Příspěvek od matozv » 18 říj 2019 17:15
To by aj mna zaujimalo. Co vsetko sa oplati robit. Ale egr 1,2 sa na 3,6ke daju aj v aute vymenit? Alebo sa mylim?
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#3 Příspěvek od Daniel tv » 20 říj 2019 11:48
No hej egr na 3,6 sa menia zvrchu pod korytnackou a najlepsie to spojit s kontrolou domceka termostatu ci nepusta.
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 21 říj 2019 08:39
Takže EGRy a termostat je normálně přístupný u TDV8, ne jako u TDV6, kde je to na celý den práce?
Je tedy něco, co udělat když je motor venku a jinak je to opruz?
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#5 Příspěvek od Dex » 21 říj 2019 15:46
Lukasino píše:Takže EGRy a termostat je normálně přístupný u TDV8, ne jako u TDV6, kde je to na celý den práce?
U TDV6 je snad termostat na hadici dole pod chladičem ne? Proti tomu vyndat termostat, případně celý ten tekoucí domek termostatu z TDV8 je teda mnohem horší práce, nehledě na to že pokud jdeš měnit jen termostat ( které jsou tam 2, malý a velký) tak tě při skládání jde jebnout bo nasadit to tam na autě je teda něco
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 21 říj 2019 16:10
Dex píše: 21 říj 2019 15:46
Narážka u TDV6 byla na egry :wink: termostat je na hadicích, ale rozhodně se to líp dělalo když byl motor venku...
Dobře, takže udělat termostat, ještě něco? :mrgreen: Děkuji
matozv
#7 Příspěvek od matozv » 21 říj 2019 16:15
Este ma napadlo ze ked bude kastle dole a turba menit nebudes. Urcite rozhyb tycky na turbach a premaz niecim. Ono to tak zatuhne tie klbiky na motorcekoch. A vzadu pozri zadne trubky brzdove na rame. Ale robil som to iba raz a davno. A este urcite pozri kablovy zvazok ktory ide hore od motora smerom ku prevodovke. On sa tam bie opriet o trubku egr a upecie sa ten zvazok a skratuje a pod. Zvazok je hruby a v smere jazdy na lavej strane.
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 21 říj 2019 17:31
Díky, turba se budou nechávat repasovat, takže by měla být vyřešená i regulace, ale raději to zkontroluji.
Zadní brzd. trubičky taky počítám, tedy pokud vypadají jako u D3 :mrgreen:
Za kabel díky, zkontroluji :wink:
Lukasino
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 21 říj 2019 19:28
Vstřiky jsou přístupné, že se to dá udělat i na autě (RRS)? Nebo je raději nechat zkontrolovat?
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#10 Příspěvek od Daniel tv » 21 říj 2019 21:44
Uz by som pomenil hned aj ulozenie stabilizatorov vpredu a ked bude kasna dole tak osetrit ju zospodu a takisto aj ram zvykne to uz povrchovo korodovat,tie brzdove trubky asi na kazdom koroduju.
Lukasino
auto: LR
#11 Příspěvek od Lukasino » 23 říj 2019 20:18
Jo, tohle se určitě zkontroluje.
Co olejové čerpadlo, má smysl měnit preventivně, nebo tady není důvod? Myslím to tak, že u TDV6 bylo inovované, atd.
Jinak si myslím, že ty výměny oleje se přeceňují, vždyť je to zbytečné... :mrgreen: 130tis.km najeto
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#12 Příspěvek od pan klobouk » 24 říj 2019 15:59
Lukasino píše: 23 říj 2019 20:18 Jo, tohle se určitě zkontroluje.
Tak 130tis.km nebyl měněn, myslím.... :Ale fuuj:
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#13 Příspěvek od mipr » 24 říj 2019 21:05
Teda Lukasi, to byl kauf. To jen tak nevidi... ;-)
LRservis.sk Bratislava
Lukasino
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 24 říj 2019 22:31
Viď, když jsem to viděl, tak jsem to musel mít :mrgreen:
coltik
tel.: +420607200807
auto: LRRR L322 3,6V8
#15 Příspěvek od coltik » 30 říj 2019 10:57
Lukasino píše: 21 říj 2019 17:31 Díky, turba se budou nechávat repasovat, takže by měla být vyřešená i regulace, ale raději to zkontroluji.
Ahoj, kde necháváš turba repasovat?
Do budoucna budu muset taky řešit, páč pravý je zeblitý od oleje a nepěkně hvízdá.
Land Rover Range Rover L322 3,6V8 TD r.2007
Saab 9-3 combi 1,9tdi
Opravy vstřikovačů Siemens
http://www.siemens-live.cz
Opravy a servis všech automobilů.
Lukasino
auto: LR
#16 Příspěvek od Lukasino » 30 říj 2019 11:02
Já v UK, mám to trochu složitější :mrgreen: Stojí to tam cca stejně jako u nás...
Ale dostal jsem v ČR tip na TurboCar a Turbo Tec. Jen v Turbo Tecu mi řekli, že na repas nemají díly, ale nabídly nové za 19 bez DPH, což je taky fér.
coltik
tel.: +420607200807
#17 Příspěvek od coltik » 30 říj 2019 11:16
Já přemýšlím, jestli nejít tímto směrem.
https://1url.cz/HMnZK
Tahle firma je docela zajetá, známej co repasuje turba od nich docela bere a prý fungují. Ideálně asi udělat zrovna obě strany.
Před měsícem jsem měnil taky střed malýho turba na XC70 2,4D5 151kW biturbo a žádný problém.
Ještě další důležitá otázka, turba(jak pravý, tak levý) se dají měnit bez zvednutí kastle? Co jsem všude pročetl, tak by to mělo jít.
Jen u RR Sport se musí zvednout kvůli přístupu. Je to tak?
Lukasino
auto: LR
#18 Příspěvek od Lukasino » 30 říj 2019 11:51
Ona L322 je samonosná, takže se těžko zvedá bouda od rámu :mrgreen: Jak jdou měnit na L322 řeknou jiní. Vím, že u mě byl někdo, kdo říkal že dělal jedno turbo na autě, ale byl to parádní om**. V příručce bude předpokládám motor ven...
coltik
tel.: +420607200807
#19 Příspěvek od coltik » 30 říj 2019 12:19
Lukasino píše: 30 říj 2019 11:51 Ona L322 je samonosná, takže se těžko zvedá bouda od rámu :mrgreen: Jak jdou měnit na L322 řeknou jiní. Vím, že u mě byl někdo, kdo říkal že dělal jedno turbo na autě, ale byl to parádní om**. V příručce bude předpokládám motor ven...
L322 samonosná? Tak to teď vypadám jako začátečník :chuckle
Před pár lety jsem měl RR Sport, tak jsem pořád zblblej z něho, ani jsem si nějak neuvědomil zavěšení, když jsem to měl už x-krát na heveru :rofl
