- Dendy
- tel.: 608894sest88
- auto: MGF/TF, Jag, RR L322
Ja je použiju tak 4x do roka a 8 letech jsem dal novy flasky ...je to na ohrivani docela rychly. cena obou flasek v Bauhausu cca litr
- Dendy
a kolik si na ne najel???RostaO píše: 15 črc 2019 08:54 Vanosy repasovany mam.
Delali mi to na Ukrajine![]()
Zatim to funguje, tak k tomu vic asi rict neumim.
delali to na podzim, takze zatim cca 10tkm (moc nejezdim
LR SIII
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Díky za radu, nakonec se to podařilo 5kg palicí, kdy současně při ráně druhý s metrovou trubkou páčil za šroub a snažil se s ním otočit, tahle kombinace se osvědčila a všechny šrouby jsou venkumerlin píše: 25 čer 2019 13:45 ty šrouby jsem řešil nedávno. Volal jsem kokeškovi jak to dělá. Nakonec na jeho radu jsem vzal 10kg palici (5kg nestačilo), z druhý strany jsem to zapřel o zem kusem lešeňový trubky. Měl jsem strach abych netrefil blatník, ale s trochou štěstí jsem to vytlouk. Nevěřil jsem, kolik síly je potřeba. Jo a šroub má drážky, s tím neotočíš.
- Lukasino
- auto: LR
Když se k tomu vrátím, našel jsem tohle, nemá s tím někdo zkušenost? U nás jsem něco podobného našel za dvojnásobek...Dendy píše: 15 črc 2019 08:13 Ja to pouzivam jen na ohrivani sroubu a matek. osobne bych si s odstupem casu koupil tohle ma to plnitelnou flasku kysliku https://www.cesky-obchodak.eu/elektro-t ... nova-bomba
https://www.ebay.co.uk/itm/220V-1KW-Min ... 49cbf2564b
- Výstřižek.PNG (150.81 KiB) Zobrazeno 9231 x
- Dendy
Taky mi to přišlo jako dobrý nápad. Odrazovala mě cena (cca rok nazpátek to bylo něco přes 10 000kč)
- za tyhle peníze mě to přijde dobry
- není to plamen
- da se to na ohýbat jak potřebuješ
- je to dostatečně rychlý tak že pokud vedle matky máš něco plastového / gumového nezničíš to
- nepotřebuješ to doplňovat....tak že ti flaška nedojde zrovna když to potřebuješ
- není to plamen
- Dendy
Vanos oprava u L322 M62TU 4,4 V8
Pokud by se někdo chtěl pustit do opravy VANOSU u RR nasel jsem pěkný navod http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01 ... Repair.pdfpodle kterého se to da udělat a osobně bych řekl že není to složité, akorát časově náročné.....podotýkám že se tím neživím...jen koníček
Co se týče dílu, tak tady mají sadu těsnění i včetně přepouštěcích ventilů za cenu jen přepouštěcích ventilu u BMW nebo AUTOKELLY nebo VOTON.cz tam stojí oba cca 1400Kc https://www.ecstuning.com/b-ecs-parts/e ... k=AQUEAgIC
- Dendy
Jo a ještě jeden postřeh, určitě je dobré vanosy přelisovat pomoci přípravku http://www.beisansystems.com/images/bs097_large.jpg poprvé jsem vyměnil jen těsnění a fungoval dobře jen jeden vanos.
- image204.jpg (25.15 KiB) Zobrazeno 9137 x
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Chcem sa spýtať. Nechápem význam jednej veci. Ked stlačím tlačítko - ktoré sa nachádza pri ovládaní el. okien, to prvé - podlhovasté, tak ked ho stlačím - začne auto klesať. Tak ako je to na tomto videu. V čase cca 5m:55s.. pánko zatlačí to tlačítko a potom aj zniži podvozok. Akoby to tak proste nastavil. No a mne to auto spraví tiež. Zatlačím to tlačítko - a auto klesne na spodnú polohu. Jak to preboha môže súvisieť ?
.. tu je to video https://www.youtube.com/watch?v=_k1ZyVeLy1I
dík za vysvetlenie
dík za vysvetlenie
Komfortnější vystoupení z vozu
vinicpp
- tel.: čierny
Oozaaj? Ty vole. To som fakt nevedel. Uz som myslel ze sa ta elektrika nacisto zbláznila. No tak dik za objasnenie
- Lukasino
- auto: LR
Ne, je to přesně jak říká jacobik
vinicpp
- tel.: čierny
Ahoj Lukasino. ČO sa týka tých náhradných dielov - mal by si na predaj aj šoférové clonítko? Mám ho urvané. Je tam iba to malé - to veľké tam nie je, iba káble na osvetlenie zrkadielka tam trčia. Neviem ako sa to niekomu podarí uyebať.
Mám čierny strop - takže čierne by bolo fajn
- Lukasino
- auto: LR
co máš za ročník? Černý strop jsem viděl jen u 2010-> a na to díly nemám
Clonku tu mám, ale klasickou světlou. Zkus Karla Slámu, ale nevím jestli tam má něco na 2010->
L.
L.
vinicpp
- tel.: čierny
Hm.. no ja mám rok 2004.. a celý strop čierny.
- Lukasino
- auto: LR
Wow, nemáš foto jak to vypadá? Je to originál, nebo předělávka?
vinicpp
- tel.: čierny
odfotím a pošlem ak budem vedieť ako
.. Neviem .. aj na reprákoch mám Harman kardon 7logic.. a myslím že by to tam nemalo byť. Hudba je iba DSP či ako sa to tam píše na monitore. Môžno to niekto prehodil. Každopádne pošlem foto.
Bola možnosť kupiť 4.4tdv8, alebo 3.6, ale ja neviem. Nechcel som V8 u diesla - lebo skúsenosti čo tu majú chalani TDV8 4.4 - kupili si dvaja páni dve funglovice RR vogue. No a obaja išli na výmenu motorov. Strácala sa voda v oboch, vymenili motory v záruke ..a potom aj tak jeden umrel. Je tam nejaký nedostatok asi. A hlavne TD6 od BMW je spoľahlivý motor..aj ked výkon nič moc, ale 50/90 je postačujúci. No a nie je to jediné auto čo mám, takže som volil TD6.
Druhé auto mám V8 326koní, ale benzín - tak tam sa zase pohrám inak
vinicpp
- tel.: čierny
Lukasino - nenašiel by sa u teba zámok soferovych dveri? Myslim elektricky motorcek - central. Moj obcas zamkne obcas nezamkne. Potom musim s kľúčom. Alebo ak by niekto mal nech sa ozve. Dikes.
- Lukasino
- auto: LR
U mě bohužel, leda by sis chtěl hrát a vzal sis zámek z angličana, motorek atd bude stejný, ale má to jinou elektroniku.
Pokud si nechceš hrát, tak Karel Sláma, to je asi jediný člověk co má v ČR použité díly na levostranné L322
L.
L.
vinicpp
- tel.: čierny
Ok. Dakujem aj za radu.
