Startér cvakne a tím končím.
Ahojte mám Freelandera 2003 td4.
K autu normálně dojdu, odemknu, sednu, pootocim klíčkem že chci startovat, uslyším cvak a to je vše.
Napětí před startem je 12-11.5.
Kontrolky nepohasnou (takže baterie asi ok)
Předtím mi to udělal 2x, vždy stačilo pomackat spojku zahýbat s řadící pákou a už jsem nastartoval..
Netuší někdo co s tím může být?
Děkuji
Děkuji
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Startér cvakne a tím končím.
Opaleny kontakty v solenoidu starteru.
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Kontakty ve startéru...
Tak jsem vám to chtěl natočit, ale už krásné nastartoval... Takže nechápu...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
No to je normalni. Bude s tim problem cim dal casteji, az to prestane startovat uplne.
Ok. Moc děkuji za info.. takže to dát asi do servisu? Za repase/výměnu netusite cenu? Popř. Jestli to jde udělat nějak rozumně doma...
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
https://lmgtfy.com/?q=repase+start%C3%A9ru+cenaMorfeus5 píše: 13 říj 2019 15:10 Ok. Moc děkuji za info.. takže to dát asi do servisu? Za repase/výměnu netusite cenu? Popř. Jestli to jde udělat nějak rozumně doma...
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Nedávno jsem to dělal a zabralo to komplet hoďku a půl... Dělal jsem to teda už podruhé. Nicméně pomohlo to jen z části, páč já vůl jsem ten startér nevyčistil... Druhej problém, co mám je že jak mi teklo turbo, tak zatekl olej i do startéru a tím pádem má teďka ten váleček na solenoidu odpor při pohybu díky ztuhlýmu oleji a sepne kontakty až tak na třetí pokus (otočení klíčkem). Takže to stejně budu muset ještě jednou pro velký úspěch vytáhnout a pořádně vyčistit.Morfeus5 píše: 13 říj 2019 15:10 Ok. Moc děkuji za info.. takže to dát asi do servisu? Za repase/výměnu netusite cenu? Popř. Jestli to jde udělat nějak rozumně doma...
