DISCO 4
SMAZIL
tel.: 602244088
auto: Defender,Disco 4
DISCO 4
#1 Příspěvek od SMAZIL » 09 říj 2019 18:00
Prosim zkusene o radu.Mam dva k vozu dva klice.U jednoho jsem musel vymenit baterii.Do ted v poradku.Kdyz chci nastartovat,tak vse funguje.Motor naskoci,ale na displeji je oznameni Key smart low battery.Pro vymazani mam potvrdit OK.Napis zhasne,ale vlevo nahore furt sviti oranzovy trojuhelnik-opozorneni.Zdanlive asi hloupost,ale prudi mne to :angry Co stim ..? :Ja blb: Predem moc diky za reakce
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: DISCO 4
#2 Příspěvek od Hubert » 09 říj 2019 20:22
A u kterého klice to naskočí? U toho s vyměněnou baterkou? Před výměnou baterie už to psalo? Kolik Voltů má nová baterie?
SMAZIL
tel.: 602244088
Re: DISCO 4
#3 Příspěvek od SMAZIL » 10 říj 2019 08:11
Presne tak.U toho s vymenenou baterrii.Drive to nedělalo nic,nebot se nepouzival.Tak jsem se rozhodl jej uvest do života a dal do nej novou baterii.Jeji oznaceni je CR 2032 H. Jen uz to není original Varta.
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: DISCO 4
#4 Příspěvek od xxx » 10 říj 2019 08:22
zkus tam dát jinou, když to nastartuje s tím klíčem, tak spárovaný je. I nová baterie nemusí být OK. Na značce nezáleží
pojir
tel.: 602727915
Re: DISCO 4
#5 Příspěvek od pojir » 10 říj 2019 08:25
A neni problem treba v tom, zes tam dal baterii, ktera neni nabijeci?
xxx
Re: DISCO 4
#6 Příspěvek od xxx » 10 říj 2019 08:28
pojir píše: 10 říj 2019 08:25 A neni problem treba v tom, zes tam dal baterii, ktera neni nabijeci?
a jak se ta baterie nabíjí? Já jsem teda 2032 nabíjecí neviděl.
Mahatma
tel.: jedině Xperia Z1c
auto: Disco 3
Re: DISCO 4
#7 Příspěvek od Mahatma » 10 říj 2019 08:39
Nabíjecí je v D3. A ta je připájená k desce. Je to i v D4?
pojir
tel.: 602727915
Re: DISCO 4
#8 Příspěvek od pojir » 10 říj 2019 08:41
Nabijet by se mela indukci, kdyz je klic v zapalovani. Nabijeci mivaji oznaceni ML2032 nebo VL2032 (CR2032 je nenabijeci): http://www.cr2032.co/chemistry-article.html
A nejake info o tom, jak je to v D3:
viewtopic.php?t=37556 viewtopic.php?p=123964
pojir
tel.: 602727915
Re: DISCO 4
#9 Příspěvek od pojir » 10 říj 2019 08:44
Ale jak se tak divam, tak u klice jako ma D4 je zase klasicka nenabijeci CR2032: https://www.ownerinfo.landrover.com/doc ... c/G1803719
SMAZIL
tel.: 602244088
Re: DISCO 4
#10 Příspěvek od SMAZIL » 10 říj 2019 09:05
Vyzkousim moznost další další-jiné baterie. Samonabíjecí tam asi nebude,protoze klic se nikam nestrka.Jen se macka tlacitko START..
Hubert
tel.: 724878985
Re: DISCO 4
#11 Příspěvek od Hubert » 10 říj 2019 09:48
SMAZIL píše:Vyzkousim moznost další další-jiné baterie. Samonabíjecí tam asi nebude,protoze klic se nikam nestrka.Jen se macka tlacitko START..
Přesně. I nová baterie nemusi byt OK. Ani znacka neni záruka kvality. Proto je lepší ji vzdy proměřit voltmetrem.
xxx
Re: DISCO 4
#12 Příspěvek od xxx » 10 říj 2019 11:22
pojir píše: 10 říj 2019 08:41 Nabijet by se mela indukci, kdyz je klic v zapalovani. Nabijeci mivaji oznaceni ML2032 nebo VL2032 (CR2032 je nenabijeci): http://www.cr2032.co/chemistry-article.html
Že se nabíjí indukčně to vím, ale zase jsem chytřejší, nevěděl jsem, že 2032 jsou i nabíjecí.
...ale D4 má startování tlačítkem, takže dobíjení nemá
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: DISCO 4
#13 Příspěvek od Lukasino » 10 říj 2019 13:14
Hubert píše: 10 říj 2019 09:48
Je to tak, určité vodítko je datum výroby na obalu. Já minule v místním železářství koupil baterku vyrobenou před 10ti lety, holt atyp co asi leží dlouho na skladě :mrgreen: A samozřejmě zlobila taky...
Re: DISCO 4
#14 Příspěvek od MadTom » 10 říj 2019 14:00
Datum výroby je sice dobré vodítko, ale tady by skladování nemusel být problém. Bohužel jak už tu padlo, zmetky existují. Já i nové baterky od jisté doby měřím.
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
Re: DISCO 4
#15 Příspěvek od Vladicek » 10 říj 2019 14:26
Mám ten stejný problém, vyměnil jsem baterku a pořád to svítí.
Ale odemyká to, tak na to kašlu.
Přikláním se k tomu, že i já koupil nějakou slabou/vadnou baterku. Už jsem to takhle jednou řešil, stačí koupit jinou baterku a je vyřešeno. Jen to chce kupovat asi fakt někde v elektronice, teď jsem kupoval u Vietnamců a předtím když to blblo jsem kupoval na pumpě.
Asi je LR nějak citlivý. Což je dívky protože jinak je to držák co zkousne jakýkoliv zacházení (ironický smajlík)
Badus
Re: DISCO 4
#16 Příspěvek od Badus » 10 říj 2019 15:47
Baterky z Ikea makaj spolehlive...
SMAZIL
tel.: 602244088
Re: DISCO 4
#17 Příspěvek od SMAZIL » 10 říj 2019 20:43
Tak zahada vyresena :grin: Vzal jsem si bryle a zasel do Datartu a zacal studovat rok vyroby a expirace.Zakoupil jsem baterii znacky ETA za 39 Kc.Vlozil do klice a mazal do auta.Nastartovano a uz nic nesviti :clap
Parada
Moc vsem dekuju
Hubert
tel.: 724878985
Re: DISCO 4
#18 Příspěvek od Hubert » 10 říj 2019 20:53
No vidíš. :Pohoda:
