D3, tlak paliva - Nestartuje
p3gasso
tel.: +421940775599
auto: LR Discovery3 2008
#1 Příspěvek od p3gasso » 08 říj 2019 21:38
Prečítal som predchádzajúce príspevky ohľadom problémov s tlakom paliva, ale nikde nebol problém vyriešený a popísaný. A bohužiaľ mám to isté.
Všetko fungovalo v pohode až do 19:00. Na križovatke som dostal transmision faul, engine fault, suspension fault. Zastal som, že vypnem zapnem kľúč, či to nepomôže a už som nenatočil.
- Diagnostika píše chybný snímač tlaku paliva.
- Neboli žiadne predchadzajuce príznaky, že sa by niečo nebolo v poriadku.
- Live data tlaku paliva pri startovani: 0.02-2.1MPa
Na čo sa pripraviť?
Naozaj to môže byť len ten snímač tlaku paliva? HPFP? Podávacie čerpadlo? Prdnuty remeň na pohon HPFP?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: D3, tlak paliva - Nestartuje
#2 Příspěvek od Kokesek » 08 říj 2019 22:43
Nebo rozvod. Ale to by si nemel mit zadny tlak. Sak sundej zadni dekl rozvodu a vyzkousej jestli se toci pumpa pri startu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
p3gasso
tel.: +421940775599
#3 Příspěvek od p3gasso » 08 říj 2019 22:57
Kokesek, nevieš náhodou, či by po otočení kľúčom bez štartovania mali live data automaticky ukázať 0,5bar z podavacieho čerpadla? Ak áno, tak by som to pre začiatok zúžil na snímač tlaku alebo podávacie čerpadlo. Lebo tam mám 0,00 kým nezačne točiť štartér.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#4 Příspěvek od kaligula » 09 říj 2019 05:34
Snimac tlaku paliva je az na railu, ve vysokotlake vetvi, dokud netoci vysokotlaka pumpa je tlak 0, tlak v nizkotlake vetvi musis zmerit
Kokesek
#5 Příspěvek od Kokesek » 09 říj 2019 07:02
Povol vstrik zatoc starterem. Jestli nebude tlak tak sundej kryt rozvodu cerpadla a sahni na kolo zda se toci. Cca 5min prace. Potom ti reknu co dal.
p3gasso
tel.: +421940775599
#6 Příspěvek od p3gasso » 09 říj 2019 08:49
Cez povolený vstrek najskôr pena, potom striedavo, nafta/pena.
Na Diag stále: P0191 - Snímač tlaku paliva prerušený obvod.
Pohon HPFP viem vyskúšať okolo 10:00, aktuálne sa auto preváža na odťahovke.
p3gasso
tel.: +421940775599
#7 Příspěvek od p3gasso » 09 říj 2019 16:39
Tak je dobre. Podávacie čerpadlo KO. Cez bypass s pumpickou auto naštartuje v pohode objednaný nový motorček do čerpadla, filter, zajtra dolu nádrž výmena a ideme ďalej.
p3gasso
tel.: +421940775599
#8 Příspěvek od p3gasso » 31 říj 2019 09:41
Nechám tu info, ak by niekto hľadal informácie.
Ak nechcete kupovať celé vnútro (okolo 200€), tak motorček zvlášť je
Magneti Marelli - MAM00041 - pasujú všetky rozmery aj konektory.
kaligula
#9 Příspěvek od kaligula » 31 říj 2019 10:16
