smazat prosim
Josef
tel.: 605235192
auto: L322, Def110,Disco 2
smazat prosim
#1 Příspěvek od Josef » 27 zář 2019 16:10
Scháním někoho kdo by měl čas a mrknul na D3 motor. Nechal jsem udělat celý vršek motoru,váčky,rozvody atd.... Jelo to jelo.. pak najednou nic,šlo to sice nastartovat,ale šlo to jen na volnoběh a z výfuku černý kouř.. když jsem mrknul pres diagnostiku,tak žádná chyba...jen výstřiky ukazovali hodnotu 1000, a všechny a vůbec se to nebylo, při přidání plynu to chciplo....servisak měl podezření na prasklou kliku,takze motor ven.. ale klika je v cajku,takže změřil tlaky. Říká že to fouká pod válce. .... Takže hledám někoho,komu to odvézt,kdo tomu rozumí, kdo vymění ložiska na klice,a popere s touhle chybou... a samozrejme nebyl nijak zvlášť moc drahy..... úzké to stalo dost... ;-) Je tu někdo takový?
Odesláno z mého Lenovo TB-8704X pomocí Tapatalk
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
Re: Oprava motoru 2.7 D3
#2 Příspěvek od Dex » 27 zář 2019 18:15
Ahoj, my bychom ti mohli určitě pomoct, ale čekací doba bude na dýl. Nejlepší zavolat kokeškovi
viewtopic.php?p=425134#p425134
Josef
tel.: 605235192
#3 Příspěvek od Josef » 27 zář 2019 20:06
Dikes zkusim ho....
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 27 zář 2019 21:43
To bude turbo. Ale proc se to hned vytahovalo kdyz nebylo jasne co tomu je? Urcite se da neco udelat. Ale jak pise Dex ta cekaci doba nebude mala.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Josef
tel.: 605235192
#5 Příspěvek od Josef » 27 zář 2019 21:49
No , neb klučina co to dělá, myslel, že to bude klika... Turbo by mělo vliv na vstřiky? Běželo to jen na volnoběh, jinak hned chcíplo,jak se trochu přidal plyn.... Motor dovezu, být to mám trochu daleko..jen aby se to hnulo.... stejně bych už radši tomu nechal udělat ty ložiska kliky,když už je venku.at je klid.... Pak stejně ještě musím vyměnit mechurinu na automatu, neb se houpal - jak to všichni popisují..
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 27 zář 2019 21:51
To ze nejde za plynem a zdecha dela turbo, tlak paliva, nebo egr, ucpany vyfuk. Ale to se da zjistit kdyz je motor v aute.
Josef
tel.: 605235192
#7 Příspěvek od Josef » 27 zář 2019 22:02
Dle diagnostiky Tlak na railu byl, EGR je nový.. stalo se to při jízdě do kopce... Jelo a najednou nic. Myslel jsem původně že je to naftou, neb přítelkyně 7 km předtím brala. Když jsem k tomu přišel, tak jsem s tím neujel ani metr,natož najet na vlek. V diagnostice mě právě překvapily ty hodnoty na vstrikach. Předtím ,když byl funkční, tak hodnoty kutálí nahoru dolů a byli rozdílné.ted to ukázalo jednu hodnotu na všech stejnou a to těch 1000...
Teď už je venku.. takže minimálně ty ložiska, bych chtěl. Neb celý vršek je nový, včetně čerpadla oleje,separátoru atd...
Já těmhle novým motorům nerozumim, proto jsem to dal klukovi co dělá landaky, dělal mě i range l322, a i ten vršek a zatím vždy spokojenost. ..a je blizko....ale teď už si není jist co s tim, proto jsem to tu nadhodil a hledám někoho kdo je zná víc...
Josef
tel.: 605235192
#8 Příspěvek od Josef » 27 zář 2019 22:34
Ale každopádně, pokud by jsi měl čas ,tak bych to k tobě dovezl a klidně i zbytek auta
Kokesek
#9 Příspěvek od Kokesek » 28 zář 2019 07:11
Jestli ti to specha tak vyzkousej jeste Eliott jestli nema vetsi dilnu[emoji848]
Josef
tel.: 605235192
#10 Příspěvek od Josef » 28 zář 2019 20:07
A kdy by jsi mohl ty?
Kokesek
#11 Příspěvek od Kokesek » 02 říj 2019 09:35
Nekdy v zime by to slo. Jeste musim namontovat trochu zeleza. ObrázekObrázekObrázekObrázek
DjALF
auto: Toyota LC 100
#12 Příspěvek od DjALF » 02 říj 2019 12:49
Kokesek píše: 02 říj 2019 09:35 Nekdy v zime by to slo. Jeste musim namontovat trochu zeleza.
Že by pokus naroubovat motor BMW do D3 :ty jeden...:
Badus
#13 Příspěvek od Badus » 02 říj 2019 12:51
Rusakum uz se povedlo dat do D3 motor z Toyoty [emoji1787]
Jestli to teda neni jen ten vrchni kryt [emoji1787] ale kdysi jsem to nekde cetl, ze to fakt udelali.Obrázek
Josef
tel.: 605235192
#14 Příspěvek od Josef » 02 říj 2019 20:52
No jo do zimy čekat nemůžu.... Holt budu zkoušet dál... ;-) takhle hrozně to moje nevypadá naštěstí.....
Josef
tel.: 605235192
#15 Příspěvek od Josef » 07 říj 2019 19:20
Tak vyřešeno..mužem to smazat.. :-)
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#16 Příspěvek od jareku » 07 říj 2019 19:47
Josef píše: 07 říj 2019 19:20 Tak vyřešeno..mužem to smazat.. :-)
tak napiš SMAZAT do předmětu inzerátu v prvním Tvém příspěvku. Jinak to admin nepozná,že to má smazat...
Live long and prosper.
Josef
tel.: 605235192
Re: smazat prosim
#17 Příspěvek od Josef » 08 říj 2019 19:40
Dikes..nešlo mi to v tapatalk... Tak jsem si holt musel vzpomenout na heslo... ;-)
