Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Chce to kouknout do servisního manuálu, tam je popsané, jak se to má montovat.
Ono je to taková malá letlampa zkřížená s proudovým motorem, takže hučet to bude, ale dá se to docela hezky utlumit. Já mám sání vyvedené v D2 za zadní světlo, takže už to že to saje z dutiny a nikoliv z pod auta něco utlumí. Hlavní je podle mě ale výfuk, něco pomůže, když ta trubka na výfuku není moc krátká a zbytek tlumič.
A poslední věc je naftová pumpička - přidělat přes silentblok. Napoprvé jsem ji přes objímku vyloženou gumou chytnul šroubem k rámu, pěkně to cvakalo. Potom jsem přidal silentblok a musí se ohnout pod auto, jinak neslyším, jestli vůbec cvaká a tedy jestli se topení snaží topit.
filip91
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Re: Rychlo dotazy
Začala mi u defa prokluzovat spojka. Máte zkušenosti kterou na defa 300tdi koupit a kterou naopak ne? Dík
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
U me to delalala - Vypinaci paka spojky FTC2957, ten prolis (dulek) byl KO, takze doporucuji kontrolu
filip91
Re: Rychlo dotazy
Dík. Mrknu na to, ale když už v tom budu, tak ji rovnou vyměním ta práce mě stojí víc jak ta spojka.. Rovnou by to asi chtělo udělat gufero na klíče a pretesnit přídavku..a když už budu mít dole kardan, tak vyměním přední nápravu, podvozek a převodku řízení.. aspon se vyhnu soli...
Defender 110 300 tdi
Re: Rychlo dotazy
A kdyz uz vtom budes sundej boudu nastrikej ram. Vyvar vse, udelej motor a novou garazfilip91 píše: 01 říj 2019 09:53 Dík. Mrknu na to, ale když už v tom budu, tak ji rovnou vyměním ta práce mě stojí víc jak ta spojka.. Rovnou by to asi chtělo udělat gufero na klíče a pretesnit přídavku..a když už budu mít dole kardan, tak vyměním přední nápravu, podvozek a převodku řízení.. aspon se vyhnu soli...![]()
300TDI---The Legend begins
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
přesně!! sem chtěl napsat totéžhok300 píše: 01 říj 2019 18:21A kdyz uz vtom budes sundej boudu nastrikej ram. Vyvar vse, udelej motor a novou garazfilip91 píše: 01 říj 2019 09:53 Dík. Mrknu na to, ale když už v tom budu, tak ji rovnou vyměním ta práce mě stojí víc jak ta spojka.. Rovnou by to asi chtělo udělat gufero na klíče a pretesnit přídavku..a když už budu mít dole kardan, tak vyměním přední nápravu, podvozek a převodku řízení.. aspon se vyhnu soli...![]()
hele pak se vyhnes i te pristi soli:D
- Addnye
- tel.: +420775472255
- auto: D1, D110
Re: Rychlo dotazy
To je jak já - přivezu si auto na dílnu, že jen vyvařím prahy pro klid duše... A už 2 roky dělám kompletní renovaci [emoji23]
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
filip91
Re: Rychlo dotazy
Tak přesně z tohohle důvodu jsem rok a půl sháněl auto s rámem bez rzi. A našel jsem.. Je sice otlucenej, ale rám je zdravej..Přesně vím jak by to dopadlo.. nevracel bych na auto staré díly, vše bych dával nové nejezdil bych 3 roky než bych na to vydělal a dostal bych se na cenu nového defa..
Re: Rychlo dotazy
Kluciiii pod cim najdu tu kov trubku na 3kilu ve ktere vede voda? Dale pokracuje do topeni. Jde na to ta tenka hadiceod termostatu? Tedka si presne nezvpominam. JE to ta trubka co jde kolem vika ventilu dozadu na topeni. Chtel bych novou, stara je uvnitr vorezla. Diky moc, nemuzu to najit. Pokud se to teda solo da sehnat.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
ERR4531 nebo ERR6197
Jedna z nich.
Jedna z nich.
Re: Rychlo dotazy
Moc diky jsi zlatej.
Re: Rychlo dotazy
Nevěděl bys ještě kód na nátrubek co je na konci hlavy 300tdi na hadici k topení? A jestli je stejnej jako je na vodní pumpu, protože oba mi pěkně hnijou.
Re: Rychlo dotazy
Hmmm to si taky sosnu. Ale myslim ze to mam cajk
Tedka me ceka repase vsech vstriku. Jsem mirne pozvracenej z te predstavy platby.
Re: Rychlo dotazy
Zdar, chci si vymenit gurero na prednim difu ROVER. DOstal jsem se az namatici se zavlackou. Tusim ze to je 26 orech. Ale povolit to proste nejde ani nahodou. TO je dotazene hodne prisne. Mam si myslim docela silu a 115kg. Ale utrhl jsem racnu. Nechci to rvat nejak moc zase. Tohle uz asi vzit utahovakem ze? Klasicky tam neudelam ty poklepy, a na tah to proste nejde. Odjizdim silou s autem a ani se to nehne.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
Utažené to moc není, ale jestliže to máš na kolech tak matice pruží.
Buďto rázový utahovák, nebo kus silnější pásoviny vyvrtat dvě díry v kraji podle unašeče kardanu tak aby tam vlezl klíč a tímto přípravkem si to podržíš.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Rychlo dotazy
Zdravím def td5 nejde vypnout motor zhasne až stoupnu na brzdu spinačka je nová !
Re: Rychlo dotazy
U TD5ky je to celé řízeno řídící jednotkou motoru - takže buďto spínačka (to že je nová je jenom menší pravděpodobnost, že není špatná), pokud byla spínačka měněná, tak může být špatně zapojená, nebo může být problém v řídící jednotce motoru (nepravděpodobné).
S tím šplánutím na brzdu pro chcípnutí motoru myslíš jenom šplánutí na pedál, nebo vyloženě udušení motoru přes rychlost a brzdy?
Osobně bych si z RAVE vytisknul schémata a zkontroloval tu spínačku.
Hlavní relé si taky řídí řídící jednotka motoru.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Rychlo dotazy
Dovezli to sem že to nestartuje po připojení kontaktu baterie se rozvitili kontrolky a rozjelo čerpadlo spinačka byla na nule a při otáčení žádná reakce dala se nová spinačka a žádná změna potom se stouplo na brzdu zkusil nastartovat a motor jel dál sem spinačku na zdechniti poloha 0 a nic stoupnutí na brzdu a zdechlo to žádný dušení přes kvalt jen propojit brzdového snímač tak závada asi odstraněna elektrikář opravil poruchu blinkrů tak že spojil dva dráty k sobě po odstranění vše (funguje )
Naposledy upravil(a) Jenda91td4 dne 22 říj 2019 20:36, celkem upraveno 1 x.
Re: Rychlo dotazy
Bych zkusil zjistit, co s tím dělali, než to přestalo startovat. Protože to vypadá na chybu někde v drátech - někdo se v tom rýpal, nebo je někde něco špatně zapojení. Bude to chtít schémata z RAVE a podívat se, kde to co nedělá, ta elektrika je naštěstí dost jednoduchá a pěkně popsaná.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
Zdravím vo spolok. Opäť sa mi na mojom Defe 300 TDI objavilo vybitie baterky. Stále sa nepodarilo nájsť chybu, tak premýšľam nad montážou odpojovača. Máte niekto namontovaný? Viete mi poradiť aký tam namontovať? Bude takýto vyhovovať: https://www.litep4x4.cz/detail/prisluse ... ac-baterie ? A poradíte kam ho najlepšie umiestniť? Ďakujem
