Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
#401 Příspěvek od MOPADŽI » 12 srp 2019 12:50
hok300 píše: 08 črc 2019 23:34 Ahoj, chci se zeptat na vibrace od predku, zrejme kardanu. Pri rychlosti cca 100km/h pri odlehceni(jizde z kopce a odlehcene noze z plynu.) mi zacne vibrovat, asi kardan. Nejcasteji to dela na dalnici z kopce, kdyz vyradim a rychlost je tak nejak furt konstatni dela to porad, kdyz se snizi prestane, kdyz pridam plyn nebo pustim nohu z plynu uplne taky to zmizi(pri zarazene rychlosti). Kardan novy, reducka po repasu, predni diferak vymenene lozisko i s kosem. Auto nema zadny lift. Co to muze byt? Poloosy? Unasece? Nebo nahodit trojkriz a bude klid?
Ahoj, vyřešil jsi to ?
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#402 Příspěvek od hok300 » 12 srp 2019 17:02
Bez kardanu to je ok. Vule mi na tom ale neprijdou. Nechapu to. Trojkriz kupovat jen tak se mi nechce :( tak nevim. Tobe to dela taky?
300TDI---The Legend begins
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#403 Příspěvek od Mira 101 » 12 srp 2019 20:44
Tak nechat vyvážit....
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#404 Příspěvek od hok300 » 12 srp 2019 20:47
Delalo to na starym i novym
alberth
Re: Rychlo dotazy
#405 Příspěvek od alberth » 13 srp 2019 00:35
Vrať tam přední a vyhoď zadní kardan. Pokud bez vibrací, řeš přídavku. Pokud má nalítano, mohou být vibrace od ní.
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#406 Příspěvek od filip91 » 11 zář 2019 23:35
Máte někdo zkušenosti s bilstein b6 na defa 110?
Defender 110 300 tdi
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#407 Příspěvek od martin1979 » 16 zář 2019 12:33
Zdravím, poradí niekto ako vymeniť žiarovku vo smerovkách na blatníkoch? Mám 300 tdi, sú to tie štvorcové smerovky..
pojir
tel.: 602727915
Re: Rychlo dotazy
#408 Příspěvek od pojir » 16 zář 2019 12:42
myso87
auto: Defender 110 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#409 Příspěvek od myso87 » 20 zář 2019 14:38
Kto mate vzduchove kurenie pod spolujazdcovou sedackou, ako ho mate namontovane? Myslim kde nasava a kam fuka? Ked spravim dieru do plechu smerom spolujazdcovi k noham, kde dam nasavanie a fukat by mohlo len tak do priestoru tej schranky pod sedackou, pricom by som vyhodil ten plech pod sedakom, fungovalo by to? Alebo by sa kurenie prehrievalo a spolujazdkyni by zhorela rit?
Ked ho dam opacne a bude fukat k noham a nasavat pod sedackou, zase jej upeciem nohy.
Napadlo mi nejako zbastlit fukanie dozadu k druhej rade sedadiel, no tam by som musel rezat oba plechy a davat tam nejaku trubku. Cim sa to trochu komplikuje.
Nechcem ho davat pod cubby box, aby som sa mohol presuvat v ramci auta, tak jedina moznost je pod spolujazdcovu sedacku. Primarne to kurenie planujem pouzivat len pri spani v aute, pripadne vyhriat auto pred jazdou. Pocas snad jazdy len minimalne. Lebo ta 300tdi moc nekuri a s dietatom som este v mrazoch nejazdil.
Míra27
tel.: 736685320
Re: Rychlo dotazy
#410 Příspěvek od Míra27 » 20 zář 2019 14:51
Ahoj, doplním dotaz na vibrace...(bohužel nemám řešení) měl jsem úplně to samé. Nový přední diff, repase hlavní převodovky, nové přední poloosy, kříže v kardanech včetně vyvážení... a stále to samé. Jediné co jsem nezkusil, je dát jiné pružiny a repasovat přídavku. Měl jsem tam Britpart std. výšku, pro větší zatížení. Jsou cca o 4cm vyšší než origo.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#411 Příspěvek od hok300 » 20 zář 2019 17:15
Míra27 píše: 20 zář 2019 14:51 Ahoj, doplním dotaz na vibrace...(bohužel nemám řešení) měl jsem úplně to samé. Nový přední diff, repase hlavní převodovky, nové přední poloosy, kříže v kardanech včetně vyvážení... a stále to samé. Jediné co jsem nezkusil, je dát jiné pružiny a repasovat přídavku. Měl jsem tam Britpart std. výšku, pro větší zatížení. Jsou cca o 4cm vyšší než origo.
Hele ja mam repas pridavky, prevodovky, novy kos v prednim diferaku a kardan. Furt to same. Pruziny mam originalni delku, takze nepredpokladam ze by to tim bylo. Zkusim vymenit poloosy a unasece. Je to proste neco co zacne vibrovat kdyz uberes z rychlosti v tahu. Kdy auto nebrzdi ani motorem a ani neaxeleruje. Nebo kdyz vyradis je to taky krapet slyset, takove jakoby preskakovani. Prenasi se to as do kardanu.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#412 Příspěvek od mr-tomas » 20 zář 2019 19:28
Já mám taky nové poloosy, novej kardan, střední HD pružiny bez zvýšení, zdvojené tlumiče, přidavka po light go a vibruje mi to taky. Mám ještě podezření na uložení panhardky nebo rozhozená geometrie, jinak fakt už nevim.
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#413 Příspěvek od mr-tomas » 20 zář 2019 20:06
myso87 píše: 20 zář 2019 14:38 Kto mate vzduchove kurenie pod spolujazdcovou sedackou, ako ho mate namontovane? Myslim kde nasava a kam fuka? Ked spravim dieru do plechu smerom spolujazdcovi k noham, kde dam nasavanie a fukat by mohlo len tak do priestoru tej schranky pod sedackou, pricom by som vyhodil ten plech pod sedakom, fungovalo by to? Alebo by sa kurenie prehrievalo a spolujazdkyni by zhorela rit?
Měl jsem topení původně pod sedačkou spolujezdce. Nasávalo to z vrchu, měl jsem vyndanej ten plechovej dekl a vyfukovalo to dopředu i dozadu. Ty výfuky byli se žaluziema, takže to šlo trochu směrovat, popřípadě jedním směrem uzavřít.
Wobl
Re: Rychlo dotazy
#414 Příspěvek od Wobl » 21 zář 2019 06:56
Udelal jsem diru dopredu k noham jako nasavaci a dozadu k sedackam jako vyfuk. Jestli si to nechas foukat jenom do boxu, tak ho upeces. Nebo tam aspon vyved tu trubku. Vyvod k noham jenom pro spani neni spatny, ale bacha jestli s tim pojedes, tak z toho leze az 100 stupnu C, tak abys nekomu neopalil lejtka:)
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#415 Příspěvek od hok300 » 22 zář 2019 10:35
No hele tohle rachtani mam uz dobrych 50tis km. Furt se modlim at uz se to vysype! At mam jasno :D nic! :D
Nicmene se mi ukazal dalsi problemek :) koukal jsem a tece mi, tedy spis tak pekne vzlina kolem svodu :) ale nevim odkud se ten pacholek muze brat. Spotreba oleje furt tak nejak v norme 1l na vymenu. Viko ventilu pretesnene, tam to netece. Daval jsem i novou tu tycky merky oleje. Nevi nekdo?
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#416 Příspěvek od hok300 » 22 zář 2019 21:01
Jeste poznatek k drnceni. Nevim jestli to souvisi ale prijde mi ze kdyz mam plnou nadrz tak to dela mene :D vsude mam nove pruziny standart. Zadni ze 130, predni klasicke
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#417 Příspěvek od Mira 101 » 22 zář 2019 21:53
hok300 píše: 22 zář 2019 10:35 No hele tohle rachtani mam uz dobrych 50tis km. Furt se modlim at uz se to vysype! At mam jasno :D nic! :D
ten olej teče ze saní,je to olej který pustilo turbo,přes cooler do sání,u 300 tdi běžná věc,musíš vyměnit těsnění sacího a výfukového potrubí,pozor na štefty,hned to vše vyčisti,a vypláchni i cooler.
myso87
Re: Rychlo dotazy
#418 Příspěvek od myso87 » 27 zář 2019 11:07
mr-tomas píše: 20 zář 2019 20:06 Měl jsem topení původně pod sedačkou spolujezdce. Nasávalo to z vrchu, měl jsem vyndanej ten plechovej dekl a vyfukovalo to dopředu i dozadu. Ty výfuky byli se žaluziema, takže to šlo trochu směrovat, popřípadě jedním směrem uzavřít.
Dakujem, takze tam hodim nejake Tcko a popri kureni trubku dozadu a na obe strany nejake "vyfuky se žaluziema" . Skusim vyzobrat od brata zo skody 120 tie co sa daju zavriet tym tanierikom.
Re: Rychlo dotazy
#419 Příspěvek od MadTom » 27 zář 2019 11:39
K webastu a podobným věcem tohle všechno existuje "originál", jenom si vybrat. Mě se osvědčilo to hledat na Ebay, aby věděl, co vůbec existuje, a následně sehnat co je potřeba.
Základem je ale topení neuvařit, a to jak montáží do malé bedny, tak "zkratem" kdy by topení nasávalo už ohřátý vzduch.
A než začneš vrtat díry pro výfuk, tak se podívej co máš pod podlahou, aby jsi jednak něco neprovrtal, nebo ti tam něco nezavazelo.
K praktickému použití doporučuju nepodcenit tlumič na výfuku - v pondělí jsem po létu testoval bufíka, chytnul ažna třetí pokus, asi se během výletu setřepala nafta. Ale hlavně, naprosto není slyšet, i když jsem vedle auta, na rozdíl od bufíků u aut stojích vedle při akci před 2 týdny. Ty byly slyšet až tak, že to bylo k ránu rušivé.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#420 Příspěvek od Adam P. » 27 zář 2019 15:34
nevím, esli sem to neudělal špatně, ale já jsem teda dával na horkovzduch ateso tlumič naopak na sání. výfuk mám normálně obyč. alu růru... hučí to, ale nepřijde mně, že nějak moc.
