Formát AUDIO a VIDEO DISCOVERY 4
Zdravím , Disco mám teprve chvíli a postupně jej poznávám ... prosím zdejší znalce o radu . V loketní opěrce mám připojení USB a IPOD - po vsunutí flashky s MP3 soubory rádio nepřehraje MP3 nahrané na flash - je tady nějaký fígl nebo omezení na kapacitu flash resp její nějaké formátování ?
A druhý dotaz na VIDEO soubory - jestli se nepletu , tak by to mělo chroustat DIVX - píše to něco o kódu ... to je pro mě španělská vesnice ...
Za případné info moc díky
Re: Formát AUDIO a VIDEO DISCOVERY 4
Flashku v loketní opěrce jde přehrát bez omezení. Musíš si ji jen zvolit na displeji jako zdroj. Potom jedou mp3 z ní.
Video chceš přehrávat z čeho?
Díky za reakci - při pokusu přehrát MP3 z flashky jsem ji samozřejmě dal jako zdroj - ale nehraje ...
Video jsem chtěl přehrávat opět z flashky - pokud to teda jde ...
hmm, zkus jinou flashku.
ale video jsem přehrávat nezkoušel, takže nevím. Zítra můžu otestovat
U toho videa jsem na flashku zkopíroval divx soubory - ty to taky odmítlo - někam jsem se proklikal a psalo to něco o kódu - text je DIVX video na vyžádání Váš registrační kód : xxxxxxxx ( je tam směs čísel a písmen )
U těch mp3 budu zkoušet - auto mám teď v servisu , tak to zkouším zjišťovat ...
Ja mám dojem, že mi D4 chroupala normálně .avi, můžu se pak podívat co sem tam nahrál. Bylo to jen na testovaní a od té doby sem to nikdy nepustil.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
avi je jen kontejner pro audio a video, divx je video kodek. V avi kontejneru byva obvykle video zakodovane kodekem divx nebo xvid (ale i jine). Oba typy kodeku navic maji ruzne verze a nemusi to podporovat vsechny. Stejne tak existuje spousta ruznych audio kodeku a u tech taky muze byt problem s kompatibilitou. Takze bych rekl, ze jednoducha rada uplne neexistuje. Tyhle stary zarizeni byvaji hlavne k vzteku...
Tak pod to se podepíšu, já si tam radši dal tablet a tyhle věci neřeším. Ale já jsem v tomhle asi ujetej, mě ten displej v D4 vadí, to auto mi přijde pořád uvnitř relativně vzhledově moderní, ale ten displej už v roce 2012 byl totální oldschool.pojir píše: 19 zář 2019 08:58 avi je jen kontejner pro audio a video, divx je video kodek. V avi kontejneru byva obvykle video zakodovane kodekem divx nebo xvid (ale i jine). Oba typy kodeku navic maji ruzne verze a nemusi to podporovat vsechny. Stejne tak existuje spousta ruznych audio kodeku a u tech taky muze byt problem s kompatibilitou. Takze bych rekl, ze jednoducha rada uplne neexistuje. Tyhle stary zarizeni byvaji hlavne k vzteku...
Proto tam vozím tablet, AUXem spojený s autem a mám klid.
Kromě toho displeje jsem to hlavně řešil kvůli tomu kodeku. Dneska je tolik různých kombinací kodeků, časování, audia atd., že se v tom blbě orientuje. Svého času jsem to řešil kvůli televizi, která taky uměla přehrávat jen pár typů videa, měl jsem na to program. A pak jsem si taky radši koupil externí krabičku, která přehraje téměř vše a mám pokoj
mě by ani nenapadlo na tom displeji přehrávat video. Měl jsem to v D3 a pustil jsem si tam film snad jen 1x.
Teď mám displeje i v opěrkách, v kapse DVD changer + další AV vstupy a ještě jsem to nevyužil. Raději to pustím na tabletu.
MP3 přes USB fungují a to mi stačí
- czech_daver
- auto: Discovery II
no D4 teda nemám ale flashku jsem řesil do rádia a v dnešní době je problém s formátováním té flashky, v dnešní době je totiž standard exFat nebo NTSC ale to rádia prostě neznají, je tam potřeba dát formát Fat32, to se udělá tak že v počítači se pravým klikne na flashku a dá se formátovat do fat32 (během toho se smažou veškerá data !!! ) problém je u Windows 10 které to už neumí, je potřeba použít například takový to tool nebo pohledat na googlu
https://www.verbatim.com/index/search.p ... fat32+tool
snad to pomůže i tady
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
mě by taky vůbec nenapadlo si krásný výlet s výhledem do přírody ještě vylepšovat filmem, taky mám o display opřený tablet s navigací, který výjimečně sundám když chci vidět jestli se zavírají špéry
Tak ono auty nejezdíme jenommpo krásných výletech do přírody, ale zcela běžné stojíme v každodenních zácpách při cestě do zaměstnání.kaligula píše: 19 zář 2019 10:24 mě by taky vůbec nenapadlo si krásný výlet s výhledem do přírody ještě vylepšovat filmem, taky mám o display opřený tablet s navigací, který výjimečně sundám když chci vidět jestli se zavírají špéry
Mam dotaz trochu offropic k tem tabletum.
Predpokladam, ze mate taky vsichni pokoveny predni okno s vyhrejvanim. Nrmate uvnitr problem s GPS na tabletech?
Mel jsem tenhle problem v D3, ted mam i v D4.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Telefón s GPS nemá najmenší problém. Mám D4 s vyh. čelným sklom
Petře, taky mi pod vyhřívaným sklem funguje GPS bez problémů - v tabletu, telefonu i v motonavigaci
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Moje D4 z roku 2010 přehraje muziku z většiny flešek a ve většině formátů. Video jsem nikdy nezkoušel...ani nevím, že by to mělo nějak jít.
Jinak ten orig. displej jsem používal jen velmi zřídka, a to na originál kamery (5ks) po obvodu auta někde při projíždění v těsných místech abych neodřel auto a někdy pro offroad asistenta kdy mi ukazoval odemčení a uzaveřní obou uzávěrek a polohu měchů. Navigace byla tragická už od začátku, takže jsem většinou frčel podle telefonu nebo nějakýho garmina. No, a programuju přes obrazovku webasto.
Okno mám také vyhřívané a nikdy nebyl problém s příjmem na jakémkoliv novějším zařízení (Ipad, iphone a td.) vyjma starožitných garminů.
Tak to se mate [emoji6]
Mne funguje telefon, ale tablet ani offnavi ne. Coz je strasne smutny. A kdyz dam telefon vzhuru nohama, tak GPS taky vypadne....moooc divny.
UŽ jsme to spolu řešili, nedělá Ti to zahrádka? Mě tohle začalo trochu blbnout právě po montáži zahrádky.Badus píše: 19 zář 2019 13:38 Tak to se mate [emoji6]
Vyřešil jsem to přes externí GPS krabičku, tu mám za čelním sklem a sdílím ji přes Bluetooth. Od té doby mám pokoj a jsem s tím max spokojený, v horách to má o dost lepší signál než měl telefon/tablet před montáží zahrádky.
Chlapy , díky za postřehy
Mě právě zajímalo jestli to není třeba omezeny na objem té flashky - např. 8 nebo 16 GB maximálně nebo USB 2.0 či 3.0 - nedávno jsem jednu formátoval a ta nešla formátovat na ten FAT32 - tak to ještě odzkouším ....potažmo jestli to chroustá i určitou kvalitu MP3
K těm video souborům a obrazovce - na filmy se ptám z důvodu , že mám 2 prcky a ten starší se mnou občas jezdí , no a chce sedět vepředu ... Takže ho občas potřebuju zabavit - pohádka apod .... Já se za jízdy nedívám na filmy
A ještě pro mě milé překvapení co se týče origo handsfree - úplně jednoduše se mi spárovala s Iphonem , což u některých aut není samozřejmé ...
Ještě jednou díky - Disco je můj první LR , tak jej poznávám
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Windows dovoli jako FAT32 naformatovat max. 32GB flashku. Jinak FAT32 vetsinou funguje az do velikosti 2TB. Jedine velke omezeni tam je maximalni velikost jednotlivych souboru 4GB, ale zrovna u filmu v avi to obvykle nevadi a u hudby v MP3 uz vubec ne.
