Def 130 - pomocné zadní pružiny - vyřešeno
- Otloukánek
- tel.: 737874014
- auto: Def 130 Td5/VolvoV70
Zdravím,
nemá někdo náhodou na prodej pomocné zadní pružiny včetně držáků (RNK5119) na Defender 130?
https://www.roversnorth.com/parts/rnk51 ... 130&type=3
Díky.
Martin
Díky.
Martin
- RNK5119.jpg (71.65 KiB) Zobrazeno 3527 x
Naposledy upravil(a) Otloukánek dne 07 říj 2019 10:47, celkem upraveno 1 x.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Def 130 - pomocné zadní pružiny
Mám, zavolej.
V.
V.
Zeptám se jak ty pružiny fungují, zabírají hned, nebo až při určitém stlačení těch základních?
Co mám 130ku, tak se to chová jako další progrese pružení na zadní nápravě. Takže hlavně fungují při velkém zatížení, a auto si tak moc nesedne. Jinak trošku zabírají od začátku - neklechtají tam na volno u nezatíženého auta.
Do budoucna počítám s tím, že je asi nahradím pomocnými vzduchovými měchy, nebo rovnou vzduchovým pérováním.
Měchy v pružinách mám, ale na HD pružinách, takže v základu hodně tvrdý. Ty měchy tam mám jenom proto abych hodně naloženej nejel po dorazech. Takže když jsem prázdnej 2900kg, tak je to nepohodlný.
A k těm přídavnejm se používají ty základní standardní nebo nějaké spešl?
Honza toomich tady teď někdy prodával progresivní pružiny tak skus najít. Nevím jestli jsou lift nebo ne a kolik mají do plusu ale říkal mi naposled že jsou good. Tak mu zkus cinknout
To si pamatuju, ale ty byli na něco jiného, nebo né na mojí hmotnost.
Prázdná 130ka je taky koza, sklidní se až po naložení pár pytlů cementu. Na druhou stranu po naložení celé palety, teda.okolo 1200kg, je to furt v pohodě, a auto nevypadá, že si v zadu moc sedlo.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Zitra zavolam kuli tomu vozejku a muzem poresit i tohle. Hmr-tomas píše:To si pamatuju, ale ty byli na něco jiného, nebo né na mojí hmotnost.
- Otloukánek
- tel.: 737874014
Vyřešeno s Vencou.
Díky.
