Zdravím, potřeboval bych od vás zkušenějších radu... Jednou za čas, třeba 4x do měsíce jsou více nebo méně slyšet tyto zvuky na volnoběh --- https://youtu.be/zm8VUDX53Gc
Při sešlápnutí spojky to úplně přestane.
Podle mě k tomu patří i zvuk při chcipnuti s a bez sešlápnutí spojky. --- se spojkou https://youtu.be/dxAAi-FSQGs
--- a bez spojky https://youtu.be/si-sQLIRkdc
Disco jsem kupoval s tím, že "kňučela" při záběru spojky, ale bylo mi řečeno že je to pouzdro spojkové hřídele a že se to udělá až půjde spojka pryč... Spojka zatím drží ale "kňučení" skoro vymizelo, může to mít nějakou spojitost?
Rád bych předešel nějakému fatálnímu selhání, protože Disco je každý den v provozu a přeze všechno je to můj mazlík, tak bych se jí nerad pohřbil [emoji106][emoji106]
Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
Disco td5 divné zvuky na volnoběh
Re: Disco td5 divné zvuky na volnoběh
Zkus zkontrolovat řemenici na klice, jestli není rozpadlá. Vezmi za plochý řemen a zkus jím rukou pootočit. Když to půjde snadno v nějakém malém rozmezí (cca 5 cm) a řemen se nevrátí do polohy ve které jsi začal pootáčet, tak je pravděpodobně rozpadlá. Je to na ní i vidět, když se na ní podíváš v průběhu toho pootáčení (část řemenice se pootočí a zbytek se nehne). Ty zvuky z nahrávky to klidně může dělat...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
silentblok motoru - levej. Dělám si legraci, jestli levej nebo pravej. Ale na defovi td5 mi to dělal levej a na disco2 teď budu dělat zase levej... On ten motor nevypadne neboj, mužeš zkusit to na ten volnoběh zavěsit na žirafu, nebo normálně, třeba přes prkýnko zkusit podložit zespoda heverem, podle mne to ztichne, nebo minimálně změní tón.
Plochej řemen jsem měl dole nedávno jelikož jsem řešil foukání pod prohnutými svody výfuku a řemenice se zdála ok, ale i tak vyzkouším...
Silentblok motoru taky zkusím, jen to bude oříšek vychytat aby to zrovna dělalo když bude po ruce zvedací cajk...
Že by to dělala převodovka nemyslíte? Děje se ještě jedna věc, když nechám zařazenou zpátečku, umí se tam kousnout, prostě jí nevyndam, nastartuju, a lehce pouštím spojku do tahu - v tom ranka, auto se pohne a najednou vyndat jde.. To samé se stane když budu couvat, vymáčknu spojku a jak auto dojíždí krokem, umí zaškobrtnout jako by se tam chtělo přimotat jiné kolečko [emoji136]
Tak na konec to bylo spojkové ložisko a bohužel hřídel převodovky měla vakl že by zemědělec záviděl..
