Centralne zamykanie 300tdi 1998 dorabka
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Zhanam sadu centralneho zamykania s dialkovym na 300tdi 1998 je nieco take. Tie univerxalne sady maju nejaku taznu silu a neviem ci to staci.
Mate skusenost s nejakou konkretnou sadou
Re: Centralne zamykanie 300tdi 1998 dorabka
Pred X rokmi ked som mal 110tku 300tdi tak som si dorabal bezny univerzal od jablotronu a otvaralo/zatvaralo to v pohode.
Jablotron dělá zesílené motorky s větší tažnou silou. Jde to napojit na původní alarm.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Je tam dost miesta alebo treba nejaku slim sadu
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Zamykalo to aj 5 dvere? Tam je asi iny system.
Koukni sem, třeba ti to pomůže: http://la7dja.org/defender/cdl/
Co se týče zadních dveří a centrálního zamykání vůbec, při výletech to považuji za velmi důležitou věc, není nic lepšího, než někde na křižovatce obíhat auto a zamykat dveře, protože okolo je několik nesympatických lidí, od kterých by se dalo očekávat, že si dveře sami otevřou a přilepší si něčím z auta.
Připojení táhla 5dv mi přijde v tom odkazu jako opičárna, jde to připojit uvnitř. Fotky bohužel po smrti HD nemám. Mám ale novější dveře.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Super idem do toho. Zatial som nasiel iba central na 4dvere tak predpokladam ze staci dokypit piaty motorcek
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Mým centrál Jablotron. Funguje skvěle. Samozřejmě vyjma pátých dveří.
Takéto tam máš?
https://www.alarmysro.sk/e_shop/cl-306- ... 6142.xhtml
A tie piate dvere sa dajú nejak dokúpiť?
Ja mam (sice iba rok) nahodeny nejaky cinsky central z ebay-u za cca 30eur. Funguje uplne v pohode. Miesta vo dverach nieje nejako vela, ale zmesti sa to celkom fajn. Este ani raz sa nestalo ze by niektore dvere neotvorilo. A k tvojej otazke, ano staci kupit dalsie "servo" a pripojit ho paralelne k tym co mas. (mozno cez rele, ale to podla toho ci v tej krabicke centralu su alebo niesu relatka. )
Jedine coho sa bojim, je bezpecnost toho signalu.
- cyril
- tel.: iphone
Ano, podle ovladačů bych řekl že ano. Páté dveře jsem neřešil. JDuro1030 píše: 08 zář 2019 21:47 Takéto tam máš?
Ok. Ďakujem.
Asi som to prechvalil. Cinsky central v priebehu tyzdna prestal odomykat jednym z ovladacov a nasledne odislo servo na odomykanie vodicovych dveri
. Takze zase sa potvrdilo, kto kupuje lacno, kupuje dva krat. ..
