L322 2003 tuhé řízení
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#1 Příspěvek od Reverend » 16 srp 2019 10:47
Ahoj, prohledal jsem forum, ale odpověď jsem nenasel. Na co? U L322 4.4 2003 mi prestalo fungovat servo resp posilovac rizení. Po nastartovaní jde volant lehce cca 1-2 seKundy a pak zatuhne, ne ůplně jako u ŠMB1000, ale tak jak by měl byt tuhý třeba při rychlejší jízdě na dálnici. Podotýkám, že výměna oleje (kdo ví proč byl tam červený - ano i já jsem ho tam dolil) situace stejná, pojistky všechny ok, výmena serva = rovněž beze změny. Je tu někdo osvícený s nápadem? :cry :cry :cry
LAND ROVER není auto, je to ŽIVOTNÍ STYL... a few years later: když máš prachy který chceš někam uložit a nepočítáš se zhodnocením, pak je LAND ROVER správná volba
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: L322 2003 tuhé řízení
#2 Příspěvek od Lukasino » 16 srp 2019 10:58
Výměnou serva se myslí čerpadlo?
Co servotronic na řízení?
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#3 Příspěvek od Reverend » 16 srp 2019 11:32
I když mám dvě tyhle anglický kasičky na peníze jsem laik, ano ano čerpadlo bylo vyměněno a teď jako další pokus
zatím nevím výsledek, ani nevím jak se to jmenuje.
Lukasino
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 16 srp 2019 11:41
To je servotronic :wink: ten už jste tedy taky zkoušeli a nic?
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#5 Příspěvek od Reverend » 16 srp 2019 11:49
zatím nemam info od mechanika, dost mozna ho z toho kleplo
gregori
auto: L322 4.4 V8
#6 Příspěvek od gregori » 16 srp 2019 12:54
Taky bych tipnul servotronic čidlo, mám tu jedno navíc, kdyby jsi potřeboval.
Lukasino
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 16 srp 2019 14:09
gregori píše: 16 srp 2019 12:54 Taky bych tipnul servotronic čidlo, mám tu jedno navíc, kdyby jsi potřeboval.
Já taky :mrgreen:
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#8 Příspěvek od Reverend » 22 srp 2019 13:54
tak výměna servotronicu nepomohla... proudy do toho jdou...
gregori
auto: L322 4.4 V8
#9 Příspěvek od gregori » 23 srp 2019 06:46
A co se zkusit zaměřit na elektroniku? Někde jsem četl, že toto chování může způsobovat vadná BCU (Body control module). Měly by být umístěna pod sedadlem spolujezdce. Ideálně někde půjčit jinou a zkusit, jestli to bude lepší. Je ale potřeba nakódovat a následně vyřešit problém s párováním klíčků, s novou BCU nebudou fungovat.
Nakódovat to jde určitě s origo diagnostikou nebo třeba s AllComms od RSW, kterou mám já.
M.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#10 Příspěvek od gregori » 23 srp 2019 07:11
panHAJZL
auto: RR L322 3.0 td6 05
#11 Příspěvek od panHAJZL » 25 srp 2019 01:35
Ano, bude to domrvena BCU, mam to taky, kdyz ma svuj den ztuhne rizeni(asi tak, jak popisujes), nejdou zamky zadnich a patych dveri, nejdou ovladat zadni okynka, blbne bufik...a jeste jsem na neco asi zapomel.... a tohle se deje dle nalady a rouzpolozeni bez zjevne priciny
jacobik
auto: L322
#12 Příspěvek od jacobik » 04 zář 2019 08:01
Přesně jako u mě. když má den ( 1-2x měsíčně), po nastartování nejde posilovač, zhasnu motor, 1-2x žhavení, start a zase jede. Přijde mi, že se to děje v závislosti na počasí a vlhkosti prostředí. :bandit
