Ahojte vie mi niekto poradiť defender 2,5 300ka stierače mi idu pomaly aj rýchly chod.Nejde mi dobeh ani spodná poloha cyklovača?
Plastový konektor na motore stieračov nový.Ako je riešený cyklovač predpokladám relé kde ho hľadať?
Dik za každé info
Defender dobeh a Cyklovač stieračov
Re: Defender dobeh a Cyklovač stieračov
Často bývá problém v samotném motoru respektive v kontaktech v něm, stačí časem ztuhlá vazelína a kontakty nekontaktují. Druhá věc je samotná mechanika převodu mezi motorem a stěrači - převodovky u stěračů poháněné bovdenem se umí jak zadřít tak ošoupat tak, že nepřevoduje.
Mechanizmus je myslím OK idu aj na sucho ale kde vypnem packu tam ostanú.Motor pozriem ako je na tom vo vnutry.Ako je ovládané cyklovanie nevieme dáke relé a pod.A kde ho hľadať?Dik
Relé je u pojistek pod palubkou, má tuším červenou barvu.
... ak ti nefunguje dobeh tak je vadny dobehovy kontakt (najcastejsie a dost casta zavada). Na prevodovke motora je nacvaknuty takyto spinac
https://www.litep4x4.cz/detail/defender ... hu-steracu
Skúsim ešte ten nový nahodit ak nepomôže potom už neviem.Nemoze byt pokazena páčka na stierače?
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Mám úplně to samý. Jdou dvě horní polohy, po vypnutí zůstanou stát, nedoběhnou - bude to ten snímač. A spodní poloha funguje jak kdy, podle počasí, vlhkosti a nálady, to zase bude v páčce. Zatím netřeba nějak moc řešit
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
TGM
