Podlážka na zahrádku
hrochado
auto: LC 78
Re: Podlážka na zahrádku
#21 Příspěvek od hrochado » 03 srp 2019 22:30
Hmmm, gumu jsem taky uvažoval, mezi hlinikovou bednou a zahrádkou mám taky gumové podložky, aby to nebyl kov na kov ...
A kde se dají takové Učka sehnat? :)
Já jsem to měl spočítané na 20 nýtů, ale když si představím, že by to bylo 20 děr do zahrádky, tak je fakt možná lepší na to něco sehnat ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#22 Příspěvek od mr-tomas » 03 srp 2019 23:18
Nechal jsem si je naohybat, tohle nikde asi nekoupíš.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#23 Příspěvek od Adam P. » 07 srp 2019 19:01
nemohlo by to byt něco takového? ale asi by to chtělo vyzkoušet, jestli to padne. resp. nevím, jaký máš profil tyček té zahrádky, ale podle mě by se to dalo sehnat. když něco podobného mají i v hornbachu, tak v nějakém specializovaném shopu budou mít stopro takové, které hledáš...
https://www.hornbach.cz/shop/Poutko-12- ... rtikl.html
https://www.hornbach.cz/shop/Poutko-17x ... rtikl.html
https://www.hornbach.cz/shop/Poutko-15x ... rtikl.html
https://www.hornbach.cz/shop/Poutko-25x ... rtikl.html
hrochado
auto: LC 78
#24 Příspěvek od hrochado » 07 srp 2019 19:25
Adame, dík.
Googlím už 2 dny a našel jsem taky podobné věci ... mám to z jeklu 20 x 20, ještě jsem nenašel nic, co by paslo přesně. Ale nějak to snad upravím.
O víkendu skočím do Hornbachu, koupím z každého kus a vyzkouším, co tam pásne nejlépe a to pak použiju/přizpůsobím.
Wojto
auto: D II
#25 Příspěvek od Wojto » 07 srp 2019 19:49
Ja som použil tú spodnú polovicu z tohto:
Adam P.
tel.: 777241654
#26 Příspěvek od Adam P. » 07 srp 2019 23:08
jo, něco se určitě najde. pochopil jsem, že tam ondra má hranatý profil – jak píše "mám to z jeklu 20 x 20". takže tento kruhový asi nebude úplně to pravé :shake ale nějaké to hranaté poutko by možná sednout mohlo. ono to nemusí držet úplně fest. stačí, aby to za jízdy neuletělo a člověk to neurval, když na tom bude vylezený. protože těžké věci budeš stejně kotvit těma dírama přímo k zahrádce. podstatná bude výška toho poutka. aby to bylo tak akorát. když bude širší, nevadí. dá se to i tak upevnit festovně:
mr-tomas
#27 Příspěvek od mr-tomas » 07 srp 2019 23:13
Není jednodušší si to nechat naohybat jak potřebuješ? Tohle mi přijde jako pěkná opičárna.
Takhle vypadá moje překližková podlážka.
Adam P.
tel.: 777241654
#28 Příspěvek od Adam P. » 07 srp 2019 23:53
tome, určitě je :) ale to moje je zas větší punk :rock když bys to udělal jako na té druhé variantě, tak máš aj všechny nýty v jedné lajně a z vrchu nic nepoznáš. ono jak se to vezme a jaké má kdo možnosti. já kdybych třeba zjistil, že ten z hobbymarketu je sice širší ale výška sedí, tak nic neřeším a použiju to jak jsem nakreslil. protože pro mě je tohle mnohem rychlejší, snažší a asi i levnější, než složitě shánět zámečníka, prosit ho o to, uhánět ho, páč na takovou pičovinku samo nemá čas a pak za to ještě ve výsledku se vším dojížděním zaplatit stejně nebo spíš víc… tak to je pro mě rozhodně lepší hornbachové řešení. jasně, pokud bych měl třeba u nás na konci ulice pohodového zámečníka, co mně to za dopolko naohýbá, navrtá a řekne si za to flašku, tak není co řešit, to je jasné :yes jenže já nikoho takového neznám, doma ohýbačku ani stojan na vrtačku nemám, takže su dost omezený. ale přesto si chcu co možu udělat svépomocí, takže holt musím hodně improvizovat. pak to sice nevypadá úplně TOPově, ale na funkci to nemá vliv, jak se říká :) a asi nebudu úplně jediný, kdo to tady tak má :)
hrochado
auto: LC 78
#29 Příspěvek od hrochado » 08 srp 2019 08:39
Adame,
já bych šířku taky úplně neřešil, ale právě jsem doposud nesehnal nic, co by sedělo tou hloubkou ... nechal bych si to naohýbat, o prachy mi až tak nejde, v tom autě už je jich utopených tolik, že o tom radši nemluvit, navíc je to koníček a já jsem perfekcionista, takže neřeším ani tak to, aby tam ta podlážka byla, ale když už tam bude, tak aby to bylo i pěkné ...
Ale protože to řeším poprvé v životě, tak nevím, kam se obracet tady v Brně, ale poptám se v práci, přece jsme výrobní firma :D
mr-tomas
#30 Příspěvek od mr-tomas » 08 srp 2019 08:51
Hledej někoho kdo má ohraňovák.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#31 Příspěvek od MFENCE » 08 srp 2019 13:48
Zadej si hranatý třmen. A buď prořízni ten plocháč a nebo vem šroubovací a zapusť to z druhé strany.
