Range rover
Jiřik14
tel.: 773622922
auto: Range Rover
Range rover
#1 Příspěvek od Jiřik14 » 22 črc 2019 22:38
Ahoj všichni, jsem tu nový. Svého mazlíka mám od února. Chtěl bych vás poprosit kdo jej znáte, o nějaké info. Abych věděl co a jak je na něm udělané? Jsem laik, je to můj první range rover. Předem moc díky
pojir
tel.: 602727915
Re: Range rover
#2 Příspěvek od pojir » 22 črc 2019 22:40
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
Re: Range rover
#3 Příspěvek od TOMAS83 » 23 črc 2019 00:57
To samé je na FB v Marketplace za 80K.Jinak odkazy viz. nahore
Jiřik14
tel.: 773622922
auto: Range Rover
Re: Range rover
#4 Příspěvek od Jiřik14 » 25 črc 2019 16:28
Díky za odkazi na diskusi. Ten inzerát je můj. Ale už jsem se rozhodl, že si ho nechám, jen shanim nějaké info od členů. Kteří ho znali. A dělali na něm. Bohužel řeším to co bývali majitel. Přehřívá se. A už nevím čím by to mohlo být.
TOMAS83
Re: Range rover
#5 Příspěvek od TOMAS83 » 25 črc 2019 21:09
Ztrácí se voda? Víš kam? Do oleje?nebo máš louži pod autem.. Nebo ti teče do výfuku a vyparuje..
Jiřik14
tel.: 773622922
auto: Range Rover
Re: Range rover
#6 Příspěvek od Jiřik14 » 25 črc 2019 21:59
V oleji nic není, pod autem jsem si taky ničeho nevšiml
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: Range rover
#7 Příspěvek od uhlic » 26 črc 2019 17:36
Pozri sa na spolujazdcov koberec ci neni mokry pri radiatory. Moze byt prasknuty alebo tesnenia.
Jiřik14
tel.: 773622922
auto: Range Rover
Re: Range rover
#8 Příspěvek od Jiřik14 » 26 črc 2019 17:54
Tam je sucho. I když bývalí majitel říkal, že topení teče. Asi to budu muset rozebrat
Re: Range rover
#9 Příspěvek od eliott » 27 črc 2019 21:11
Prasklá hlava nebo blok
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
Re: Range rover
#10 Příspěvek od JSK » 31 črc 2019 16:21
Hned ho neděs nejhorším (i když já ten prasklý blok měl).
Udělat test CO2 ve vodě, tím se buď potvrdí nejhorší, nebo se uleví, protože nejdražší z toho ostatního je visko větráku.
To topení teoreticky lze udělat bez sundavání přístrojovky, ale radši se rovnou smiř s tím, že bude muset dolu.
