Čerpadlo paliva TD5
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Čerpadlo paliva TD5
#241 Příspěvek od MFENCE » 12 črc 2019 17:33
Tak ja mam toto tema uz uzavrene :) Dale pokracuji u sebe v NASE AUTA. Dnes vymena cerpadla, a to je tichoucko panecku. :heart :heart
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#242 Příspěvek od dabartos » 12 črc 2019 17:40
pojir píše: 10 črc 2019 21:13 Muzete nekdo potvrdit ci vyvratit mou domnenku, ze se jezdnotlive verze td5 cerpadla daji poznat podle barvy horni casti? Domnivam se, ze na disko je bile, na 110/130 cerne a na 90 sede.
Ano většinou se barevně liší...
MFENCE
tel.: 732805348
#243 Příspěvek od MFENCE » 12 črc 2019 17:42
Na 90tce jsem videl šedej vršek.
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
#244 Příspěvek od vlado742 » 21 srp 2019 20:25
Kde presne môžem zmerať / mám merať tlak paliva ?
#245 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 srp 2019 23:11
asi nejsnáze před regulátorem tlaku paliva, je to na straně spolujezdce tesne pod sáním tesne u motorové stěny za chladičem paliva, je to na rychlospojku, tak to chce bud nejakej mezikus s manometrem, nebo neco podobného... dřív jsem si myslel, že je tam špatnej přístup, ale dneska už tam sahám poslepu a dá se to vycvaknout jenom hmatem, chvatem, čtyřikrát zlomená ruka... :-)
vlado742
tel.: +421908470979
#246 Příspěvek od vlado742 » 22 srp 2019 20:21
:grin: vyskúšam..... A ešte otázočka k tomu regulátor... Je na ňom taka banka podobná ako na turbe a ma aj výstup na tenkú hadičku ale nič k nej nemám pripojené je to ok....?
JirkaR
auto: D2 td5
#247 Příspěvek od JirkaR » 22 srp 2019 22:24
Nic tam nemá být :yes
vlado742
tel.: +421908470979
#248 Příspěvek od vlado742 » 27 srp 2019 21:10
Dnes som robil meranie tlaku paliva..... Vybral som snímač teploty paliva nahodil redukciu pripojil budík zapol som kľúč a na skočila hodnota 4.5 baru prakticky hneď..... Ale auto mi stále nechce ísť dobre. Včera som robil jeden výjazd hore kopcom na D... Zo. Začiatku to bolo OK a v polke kopca citeľný pokles výkonu zastavil som dal som 1 zamkol a to všetko na zariadenej redukcii a auto sa vôbec nechcelo pohnúť v kopci až po dlhšej chvíľke sa pomaly rozbehlo.... Ako. Keby som ho nemohol vytočiť do otacok pri zariadenej rýchlosti. Turbo podľa budíka tlačidlo. Bola tam síce nízka hodnota ale aj nízke otáčky...... Co s tým ďalej?
pojir
tel.: 602727915
#249 Příspěvek od pojir » 27 srp 2019 21:14
A mas dost nafty? Mne to tohle delava taky, ale kdyz nemam moc nafty. A taky kdyz se do takovyho kopecku pustim hned po nastartovani. Pokud je to po chvili jezdeni tak v pohode.
vlado742
tel.: +421908470979
#250 Příspěvek od vlado742 » 27 srp 2019 21:36
Mam Skoro plnú nádrž a nikdy v nej nemám menej ako polovicu a auto bolo krásne zohriatena prevádzkovú teplotu asi po 15 minútach jazdy po ceste a tak zacal terén a už to zmetkuje.... Na ceste to ide vždy dobre ale ako náhle prídem do. Terénu do kopcov už auto nechce ísť tak. Ako
#251 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2019 21:44
A zkontroloval jsi hadice mezi turbem a sáním? Umí se rozlepit a udělat uvnitř něco jako klapku a to potom dělá divy. Pro začátek je promačkej zvenku, jestli budou jako žvýkačka, tak demontovat a podívat se dovnitř.
vlado742
tel.: +421908470979
#252 Příspěvek od vlado742 » 27 srp 2019 21:49
Niektoré sú mekke pri stlačení rukou... Mam objednane všetky nové len ešte nedorazil.... Ale pri tej citelnej strate výkonu turbo niečo tlačidlolen som toneodsledoval koľko presne.
#253 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2019 22:25
Tlak za turbem ještě neznamená, že se dost vzduchu dostane až do motoru. Může tam zůstat jenom malá dírka a to potom motoru nestačí. Musel by jsi tlak měřit přímo v sacím potrubí. Je to blbost a docela špatně se to hledá, už několikrát si na to servis co TD5ky nezná vylámal zuby, a když zoufalý majitel zavolal a popsal co už všechno zkusili, tak za 5 minut volal, že je v hadici bublina. Posledně to řešil kamarád v Maďarsku - auto nastartovalo a pomalu se dalo rozjet až na čtyřku, následně se motor začal klepat a netáhnul. Stačilo ho vypnout a celé se to opakovalo. Prostě jak to chtělo dost vzduchu, tak se vnitřek hadice odchlípnul a ucpal ji. A aby se ucpávka udržela na místě, stačilo sání při volnoběhu. Když tohle sání po vypnutí motoru pominulo, tak se ucpávka vrátila zpět a motor se zase rozběhl. Z Maďarska dojel pomalu, doma to servis taky nenašel, nikoho to nenapadlo, zvenku hadice vypadaly naprosto v pohodě, jenom na omak to nebyla relativně tuhá guma, ale taková jako měkká žvýkačka. Po demontáži to bylo jasné, uvnitř jedné hadice byla bublina.
vlado742
tel.: +421908470979
#254 Příspěvek od vlado742 » 28 srp 2019 11:12
Ok... vymenim este hadice a uvidime ako sa to bude spravat....
MaTRiX
tel.: 721450232
auto: Disco 2
#255 Příspěvek od MaTRiX » 02 lis 2019 11:04
Zdravím přátelé, dokáže čerpadlo odejít do věčných lovišť přirozenou cestou? Disko mi vždycky chytla na otočení, i s mrtvými žhavícími svíčkami. Max v -15 to otočilo víckrát... S dobrými svíčkami vždy na otočení. Poslední dobou a to je nad nulu chytá třeba po 6 vteřinách točení a i teplá... Nádrž nedojizdim, jen se rozsvítí kontrolka, tak jako s platem vajíček na sedačce jedu tankovat plnou. Zkusím nahrát zvuk čerpadla zda mi to zkušenější zde zhodnotí :Sorry:
MaTRiX
tel.: 721450232
auto: Disco 2
#256 Příspěvek od MaTRiX » 02 lis 2019 11:41
https://youtu.be/5341EDcuNIQ
Nový poznatek, nechal jsem čerpadlo běžet asi 3x do vypnutí a pak startoval... Doba startování se dost prodloužila 😱
pojir
tel.: 602727915
#257 Příspěvek od pojir » 02 lis 2019 11:45
Ja bych rekl, ze pokud ti to blbe startuje, tak to nebude cerpadlem, ale zavzdusnovanim. Mrtvy cerpadlo poznas spis pri vykonu.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#258 Příspěvek od Miklosxxx » 03 lis 2019 22:22
Alebo ci ti nesili pri regulatoru tlaku paliva nafta nasledne sa to zavzdusni.
MaTRiX
tel.: 721450232
auto: Disco 2
#259 Příspěvek od MaTRiX » 08 lis 2019 12:17
Miklosxxx píše:Alebo ci ti nesili pri regulatoru tlaku paliva nafta nasledne sa to zavzdusni.
U regulátoru to syčí - viz video, zavzdušněné jako kráva okamžitě... Když přijedu, chcipnu to, během 5 vteřin startuju a už nechytá. Nafta nikde ani nekápne, čerpadlo tlačí jako blázen a u motoru syčí. Nějaký nápad?
https://youtu.be/-N_BeLi19E4
Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
JirkaR
auto: D2 td5
#260 Příspěvek od JirkaR » 08 lis 2019 12:25
Takhle to syčí i mě. Tím to asi nebude, protože já sice taky startuju divně, ale jen občas. Já měnil i kolem filtru paliva ty zpětné ventily a nepomohlo. Poslouchal to kdysi i Tom a to syceni nebude vzduchem.
