cervena kontrolka
Freelander I, II
sabina.baran
cervena kontrolka
#1 Příspěvek od sabina.baran » 23 říj 2008 19:41
Ahojky chlapi,koupila jsem si freelander 2,0d r.v.98 a potřebovala bych poradit,když vypnu klíček tak se rozsvítí červená kontrolka mezi otáčkoměrem a kilometrama,když ho zapnu tak zhasne,prosím poradte co to znamená svítí to ikdyž zamknu auto.díky za radu sabča :roll:
karel
#2 Příspěvek od karel » 23 říj 2008 21:17
Jestli to nebude kontrolka imobilizéru, u Discover sice bliká červeně, ale jinak se chová úplně stejně :roll:
Kuťas
#3 Příspěvek od Kuťas » 23 říj 2008 21:25
Měla by blikat. A při zamykání a odemykání bliká rychleji.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#4 Příspěvek od BeerRudolf » 24 říj 2008 08:15
Typnul bych to na toto. Auto bylo uzamčeno dálkáčem a odemčeno klíčkem. Něco podobného znám z Mazdy6. Zamknul jsem to dálkovým a dálkáč se potom rozbil tak bylo nutno odemknout klíčem. Kontrolka potom blikala pořád. Auto normálně jezdilo. Po opravě dálkového a odemčení vše OK. Dej pozor, v průběhu závady se mi několikrát stalo že se auto samo zamklo!!!!!! Naštěstí klíčky nebyly uvnitř. :P
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#5 Příspěvek od Hunter » 24 říj 2008 10:41
Zase se opakuji, ale.. Stahni si tady manual, jinak si nebudes vedet rady se spustou veci :wink:
Free Td4 2004 HSE automat
sabina.baran
kontrolka
#6 Příspěvek od sabina.baran » 24 říj 2008 16:25
manul jsem si ztáhla,ale o to tam nic není,jo a ta kontrolka nebliká,ale svítí v jednom kuse.díky
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#7 Příspěvek od low » 24 říj 2008 16:34
mne kontrolka tusim sviti pri otevrenych dverich, takze trewba chyba v nejakem spinaci??? Jak se tvari alarm???
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#8 Příspěvek od Hunter » 24 říj 2008 17:00
Ale je tam o tom, je.. Viz sekce Zamky a alarm kapitola Kontrolka alarmu. Tam je popsana funkce te kontrolky. Pokud dela neco jinyho, tak jak tu pisou ostatni, nekde je chyba. Ale hlavne je potreba vedet, ze se jedna o kontrolku alarmu.
