Re: Defender 130 HCPU - co a jak - fotky z výletu, dva alternátory?
Světla svítí, CBčko funguje, můj úkol byl splněn. Na víc jsem stejně neměl prostor a čas.
Výrobce antény?
Farun Polsko. Stejnou používám už několik let, a kdybych si ji přebytkem výkonu nerozpustil, tak není problém. Na druhou stranu, ono je to všechno skoro stejné, liší se to akorát mechanickým provedením. Tahle je dobrá, že má mezi plastovou částí a vlastním prutem pružinu, takže se to celé v pohodě ohne do pravéhu úhlu. Tak jak jsem to namontoval schované, je pevný spodek antény krytý jak střechou tak klecí na autě.
Na druhou stranu - pustil jsem do toho skutečných 100W a cívka v patě antény, která je namotaná na kusu plastu, se tak ohřála, že se ten plast trošku rozpustil. Nic co bych nečekal. Při povolených 4W to ale nehrozí.
Anténu jsem musel naladit - zkrátit prut asi o 10cm, protože jak je vedle střecha, klec a stan, tak to mělo všechno nehezký vliv na funkci. Pokud by byla uprostřed střechy, tak to bude o kus lepší.
Tak dnes musela 130ka opět pracovat - na dvoře mám přichystanou první část sochy pod plachtou, aby byla skrytá před odhalením. A mimo jiné jsem dovezl první cihly - 70 kousků, takže zhruba 1,2 tuny. A zítra pokračování - takových odvozů bude potřeba ještě asi 15.
- auto: RR L322 TD6
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jestli jsi myslel mě tak jo, naivně jsem doufal, že když si objednám cihly, tak mi je taky dovezou. A ono ne. A navíc mi řekli, že 2-8 týdnů, spíš těch 8, což me moc nepotěšilo. Tak jsem si udělal pár výletů po okolí, a cihly jsou na světě, levnější, a ještě tu mám opět fitko zadarmo. Čili samé pozitiva. Až na ty záda. Na 130ku se v pohodě vejde 1200kg cihel, ale někdo je tam musí naložit, a hlavně na místě složit.
Prostě ta paní na stavebním úřadě, co vůbec nespěchala, a díky která tu mám teď fitko, musela myslet i na moje zdraví.
Tak v úterý jsme si udělal drobný výlet - aby se dalo stavět, tak jsou potřeba cihly. A protože stavebniny jsou drahé a hlavně cihly nemají
a neví kdy je mít budou
, tak se prostě dovezou odjinud. A protože bylo hezky, tak bylo i nějaké to slunečné venčení. Akorát s naloženým autem to bylo jako na lodi, a z některých kopců jsem doufal, že tomu cyklistovi za mnou to brzdí, a nebudu to tam mít přiloženého na cihlách.
Trošku z ruky z Olomouce
Teď nebudou cihly ani u nás
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Tyhle byly z Brna a Jedovnice. A dneska ještě jednou o kousek víc na jih. Jsem se 130kou počítal na stavbu garáže, a potom na repasi v garáži, ale tohle jsem nečekal. Na druhou stranu je hezky, tak proč si neudělat výlet. Zásadní bylo, že na naložení byla zdvižka.
To víš,,,cihly jsou vzácné už. Já měl problém sehnat ytong na dozdeni štítu. Nebyl nikde v ČR!
A fitko? Buď rád, všude to stojí ranec
Já stěhoval do dílny buchar, sám jsem jo tam nasoukal až do druhé místnosti. Usadit šabotu bylo super když měla cca půl tuny
. Ale jsem velký silný
Tak to dopadlo dobre.
Půl tuny, když to leží na zemi je v pohodě, na to stačí žirafa (jeřáb na vyndávání motorů), větší zábava je, když je to pěkně nahoře na autě.
Včera odpoledne a večer skoro poslední výlet - tentokrát až do Rakouska, i když jenom kousek za hranice. Ano, cihly jsem i importoval, ale jenom proto, že jsem tam poblíž vezl něco jiného, co zaplatilo cestu. Co mě ale málem dostalo, tak jsem se ptal, proč Češi staví v Rakousku - hlavní důvody byly dva - cena zasíťovaného pozemku 500Kč/m2 tam, oproti 3300Kč/m2 o 5km dále na naší straně, a stavební povolení do 1 měsíce. Něco tu máme vážně špatně. Další co mě zarazilo, že ty domy mají docela blízko sebe - taky tam mají nějaké limity, ale na rozdíl od nás, stačí když se sousedé domluví. Žádnej úřad tam potom neřeší výjimku z vyhlášky a nezkoumá, jestli to náhodou nebude v budoucnu někomu vadit, třeba příštímu majiteli domu. Zase je u nás něco špatně.
Cestou zpátky jsem chtěl nafotit bleskové venčení, když slunečné už tu bylo, ale mobilem se blýskání v dálce prostě vyfotit nedá, i když bylo doopravdy výživné. A podle počtu aut spadlých z dálnice do škarpy okolo Prostějova, muselo i dost pršet.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Koukam ze minulej rezim se postupne vraci....
Nevrací, on nikam neodešel ....
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
člověk by se opravdu od srdce zasmál, kdyby to nebylo k pláči...
Ale, není. Ono si jenom stačím vzít ten malý rozdíl mezi "zahrnu tě láskou a péčí" a "zahrnu tě s láskou a péčí". A když k tomu má člověk i něco lepšího než lopatu, třeba bagr .....
K pláči to není, to je k nasrání. Takže dobrou náladu je potřeba si udržet, sice to ničemu nepomůže, ale naštve to ty ostatní.
Tak protože zedníci nemají čas, tak jsem se pustil do údržby D2 před plánovaným letním výletem. Takové drobnosti jako olej v motoru, filtry, kontrola ostatních olejů. A když jsem si dnes řekl, že pršet nebude, tak že zkusím po obědě vyměnit hlavní brzdovej válec, jestli se konečně vyřeší neideální brzdy, teda ono to brzdí, ale jiné D2 brzdí o kus lépe. Výměna se podařilo, odvzdušnění asi taky, jízdní zkoušky zítra. Vedlejší nechtěný efekt je, že jsem u jednoho zadního kola našel nejspíš olej z nápravy, ale náboj vůli nemá, tak snad jenom těsnění. Uvidíme. A asi jsem našel i zdroj klepání za jízdy, který mě potěšil ještě méně - prasklina na obou stranách vedle sváru B sloupku a střechy. Takže to bude chtít zavařit a hlavně nějak ošetřit, a do toho se mi vůbec nechce.
Nechcem malovat certa na stenu, ale v tom pripade pozri aj A stlpiky na rovnakych miestach zvnutra. Ale je mozne, ze privarena strecha to lepsie spevni ako srobovana u RRC, kde su tie praskliny bezne.MadTom píše: 22 čer 2019 19:12 prasklina na obou stranách vedle sváru B sloupku a střechy. Takže to bude chtít zavařit a hlavně nějak ošetřit, a do toho se mi vůbec nechce.
Range Rover P38 2.5TDS
U A sloupků už jsem to vyvařoval vloni - byly tam prasklinky.
To si tak zajdu na zubní chirurgii, aby se mi koukli na zoubek, chvíli na to koukají, chvíli nevidím a potom vidím dvojmo, a když mě pustí domů, tak koukám, že golem byl odhalen, a máme první dvě vrstvy cihel. Teď aby to pokračovalo, ale zubaře si klidně odpustím. Tak jsem si za odměnu dovezl ze stavebnin 2 palety cihel, a pěkně si je složil. Docela dobrá terapie, podle hesla, co tě nezabije hned, může později, nebo jak to bylo.
Ještě že tu máma stín alespoň večer, lepit IPU plamenem na sluníčku by mě asi dorazilo. Na druhou stranu, by to bylo milosrdnější, než zubař.
Akorát mám dojem, že se to celé nějak zmenšuje.
