Věci v oleji 300TDI.
Pánové, pretesnuji vanu a hele co tam je. Poznáte prosím někdo kam to patří? Motor jede normálně.
Re: Věci v oleji 300TDI.
Tak už vím co to je, ale poraďte motoráři jak se to tam dá vrátit zpet
dal by som dole vanu, nasypal to tam a zlozil...ci ina bola otazka?
Range Rover P38 2.5TDS
Jo byla, kam to patří
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Patri to urcite do vany - je to neco jako gumova kachnicka. Ja bych zkusil sundat vicko na dolivani oleje a nasypal to tam.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jinak teda - v olejove vane se da najit spousta veci: https://imgur.com/a/76ErC
Kluciiiiii ja rad se zasmeju. Ale fakt bych to rad věděl:) U srdce auta, moc prostoru na zábavu není.
Je to něco k ventilum dle názvu.https://www.ebay.co.uk/itm/Bearmach-Lan ... 1839832378
aka je mierka?
300tdi som videl par krat len z rychlika (no mozno osobak
). Tie kovove misky mi pripominaju podlozky na hlavicky ventilov, alebo zatky z tycky vahadiel. Tie zvyske kovove ulomy mozu byt bud nejake raznice do tlaciarenskeho stroja
alebo to chce byt nejaky rebus typu, ze napoviem Ti, ze moje cislo dielu zacinalo ERR
Platove podlozky budu asi z nejake IKEA skrinky
MFENCE píše: 11 čer 2019 15:49 Je to něco k ventilum dle názvu.https://www.ebay.co.uk/itm/Bearmach-Lan ... 1839832378
To bude ono. Ale ještě musím zjistit kam do vrátit zpět a proč auto bez toho normálně jede. Ale účel to tam jistě má, a nerad bych něco vydřel.
vratis to tam cez veko ventilov. Ked ho das dole, tak uvidis, kde to chyba. Vratit to spat je praca spojena s nastavovanim vole ventilov.
Je kludne mozne, ze to niekomu spadlo do motora pri rozoberani klaviatury. Novu misku dal, ale staru nevybral/nevylovil. Alebo to funguje bez toho s velkou volou. Niesom si vsak isty ci by to bolo vobec mozne a nevypadli by tycky vahadiel...
No tak alespoň tak, už jsem měl 4infarkt a krvavej průjem mě schne zezadu na nochach.
Teslo, kludne sa da jazdit aj bez tych misiek
Mne ked nastavovali volu ventilov, tak dve vypadli, a ked mi to doniesli domov, tak to malo zvuk ako stabilak
Čiže jednoznačne ak ti to tam chyba, tak to na chode motora určite budeš počut. Koniky maju velku volu a potom to klepe ako blazon. Tušim, ale niesom si isty, mali byt tie misky magneticke. Je dost možne že niekomu spadli do motora, a dal tam druhe a viac neriešil. Stači zhodit viko ventilov a hned budeš v obraze.
LR DI 300 Tdi
Tak to tam mam hledat nekde tedy nahore jo?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Možná se ten motor kdysi potkal a tohle jsou zbytky z havárie. ERR... je myslím napsáno nahoře na vahadlech, ale co by se muselo stát aby se ten nápis oddělil z vahadla.. nevím
Možná jsou ERR... taky popsány víka dole na klice ale to bys viděl že je tam nějaká destrukce.
Jestli motor maže a má normální zvuk tak to asi pochází z dob minulých, těžko říct.
To kulatý papírový těsnění nejspíš patřilo na víko rozvodů.
