Tak jsem si koupil RRC co z toho asi bude? DiscoRange Classic alias DRC
Re: Tak jsem si koupil RRC co z toho asi bude? DiscoRange Classic alias DRC
Jak jsem ti říkal už do telefonu, koukni do RAVE, tak je toho docela dost popsaného, jak to funguje. Teploměr by měl být PWM výstup z řídící jednotky motoru, takže by to šlo našidit malým procesorem, které sejme hodnotu z čidla teploty a převede to.
Otáčkoměr jde opět z řídící jednotky motoru, měly by to být impulzy odpovídající 4válcovému motoru.
Rychloměr bere signál z jednotky ABS - opět jenom pulzy, akorát v originálu, kde tento signál bere ještě řídící jednotka motoru a řídící jednotka ACE, tak tam je pomalý hlídací pulz, když auto stojí - testuje se tím, že je celý systém OK. Něco k tomu je v RAVE - opět by to mělo jít našidit.
Zapojení kontrolek je v RAVE, palubka komunikuje s BCU po sériové lince, ale to je hlavně nastavení, většina kontrolek je ovládaná přímo. V této části D2 ještě není něco jako CAN.
- Mirko
- auto: RRC´s
Když už na to jdeš pomoci jednotlivých budíků, tak bych rovnou vyházel celou tu kapličku a buď tam dal tablet, který by mi ty údaje zobrazil, ale to by asi někdo musel naprogramovat, nebo jen jednotlivé budíky. Neklan to má v kapličce a myslím Alex to má tak ve svým oplechovaným Classicovi opravdu jen dvě hrče s budíkama, asi jsi ho viděl i na srazu.
- skritekcrx
- tel.: 777 27 35 35
- auto: RRC
Tak uz vrčíííííí.
A od Eliota jsem nakonec ukoristil budiky z D1 tak tam prijdou ty preci jen jsou jednodužší
- skritekcrx
- auto: RRC
Tak ta radost ze startu byla trosku predcasna. Protoze jako vzdy startuji motor hned jak to je mozne i kdyz tam neni vyfuk voda atd. Tak jsem v patek nastartoval ale jakmile to chytlo hned jsem to chcipl a to se neprojevila zasadni chyba. Vcera jsem dodelal vse okolo motoru a s velkou slavou navrkl no a motor letel hned do vysokych otacek, rikam si ok nasadil jsem blbe ovladani plynu co jsem sundal z cerpadla abych ho nechal pozinkovat ale prd. Dnes doslo na rozborku cerpadla protoze zasrana bionafta po roce a pul stani vykonala sve. Nastesti stacilo rozhybat a vse uz funguje jak ma.
- skritekcrx
- auto: RRC
2 mesice jsem na to nesáhl, nebyl cas, ale zase jsem se do toho trosku pustil, zacal jsem davat dily do plnice a dávat dohromady věci co nejsou videt. Brzdy razení řízeni atd. Ale clkem se mi to libi
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Sledujem toto vlaakno uz dlllllho.....a som zvedavy na final....bude to bomba
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- skritekcrx
- auto: RRC
Světlo na konci tunelu
střecha zadní blatníky a zadní dveře v laku, takže můžu začít skládat. Dnes jsem s tím poprvé popojel bez tlačení a začal jsem renovovat i stropnici.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Hezkej sušák na prádlo.
- skritekcrx
- auto: RRC
Až na malou chybu při propichování pro zadní síťky ktera snad půjde zaretusovat jsem spokojeny.
- skritekcrx
- auto: RRC
Super. Takže stropnice je mi na hovno neb je asi z D1 protože je krátká a absolutně nic na ni nesedí už mě mohlo trknout ze síťky nad hlavou vzadu jsou malinko jiné ale oni jsou jiná i boční madla nevejde se tam na šířku a je asi o 10cm kratší pecka 2500 v prdeli jsem rád že mi někdo dal špatnou stropnici
Naposledy upravil(a) skritekcrx dne 07 čer 2019 14:13, celkem upraveno 1 x.
Alespoň máš důvod koupit si D1
Tak ji někomu do D1 nabídni.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jééé to bych ti řekl už od pohledu, že to bude do nějakýho jinýho pekáče...skritekcrx píše: 07 čer 2019 12:58 Až na malou chybu při propichování pro zadní síťky ktera snad půjde zaretusovat jsem spokojeny.
- Mirko
- auto: RRC´s
Kolik Yorkshiru na to zařvalo...Buď rád, že máš druhý pokusskritekcrx píše: 07 čer 2019 12:58 Až na malou chybu při propichování pro zadní síťky ktera snad půjde zaretusovat jsem spokojeny.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Jenže kdo má dopředu tušit z čeho všeho chce skritek to auto zkombinovat žeHanys_a_Kaca píše: 07 čer 2019 19:19Jééé to bych ti řekl už od pohledu, že to bude do nějakýho jinýho pekáče...skritekcrx píše: 07 čer 2019 12:58 Až na malou chybu při propichování pro zadní síťky ktera snad půjde zaretusovat jsem spokojeny.
Ale jinak krásná práce
V.
- skritekcrx
- auto: RRC
Tak zase jsem trosku pokrocil. Lakyra odvedl super praci lak je bez pomerance bez stejkancu proste super.......no bohuzel pripravar tedy ja
to trosku odbyl a obcas tam je videt nejaky nedostatek v rovine
ale i tak jsem spokojenej na offroad super. Lemy budou samozrejmne cerne
Naposledy upravil(a) skritekcrx dne 03 črc 2019 20:32, celkem upraveno 1 x.
Nastroj už ten předek, ať vím, jestli se mi to líbí. Bude to zajímavé retro, dnes má Disco také stejný čumák jako RR
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Ti někde najdu papírovou fotku, když jsem to udělal v asi v roce 98 nebo 99. Ale rozhodně ne takhle dokonale. Jsem koupil tenkrát D1 nabouranou na předek, tak jsem na ní našrouboval celý předek z RRC.eliott píše: 03 črc 2019 09:37 Nastroj už ten předek, ať vím, jestli se mi to líbí. Bude to zajímavé retro, dnes má Disco také stejný čumák jako RR![]()
K
ta barva je boží!!!skritekcrx píše: 05 čer 2019 00:20 Světlo na konci tunelustřecha zadní blatníky a zadní dveře v laku, takže můžu začít skládat. Dnes jsem s tím poprvé popojel bez tlačení a začal jsem renovovat i stropnici.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Je to barva na vnitřek popelnic, ale skřítek to použil obráceně, zvenku.
