POMOC PROBLEM EAS
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: POMOC PROBLEM EAS
#61 Příspěvek od Kokesek » 18 kvě 2019 08:58
[emoji23]pockam do rana. To je perfektni. Ve ventilovem tele bude spatnej hlavni ventil. Je to takova membrana gumova. Dalsi rada zitra
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
keeper64
tel.: 6032667třišest
auto: Def 300tdi
#62 Příspěvek od keeper64 » 18 kvě 2019 19:39
Jasne, muze byt vic veci k reseni. Sytem byl cca 4roky odstaven a ja neznam duvod kvuli kteremu to nekdo predelal na pruziny. Jen mi je divny, ze se kompresor ani nehne. Nevim, jetli je nekde jete neco odpojeno, na co jsem neprisel. Chyby to vypisuje pokazde jiny, podle toho, jak hybu na heveru s vyskou.
Kokesek
#63 Příspěvek od Kokesek » 19 kvě 2019 11:44
Cidlo teploty v kompresoru musi byt ohmicka hodnota 0. Proti vinuti. Kdyz je vadne nebo se prehreje tak se rozpoji.
keeper64
auto: Def 300tdi
#64 Příspěvek od keeper64 » 19 kvě 2019 12:37
Ano teplotni cidlo je ok, proti vinuti ma cca 3ohmy. Kompresor kdyz vytahnu 20ku rele a sepnu ho rucne tak bezi.
smeky
tel.: 731139441
auto: RR P38 DSE 2001
#65 Příspěvek od smeky » 19 kvě 2019 13:27
Rozdělat kompresor a zkontrolovat desku co drží uhlíky,měl jsem tam jsem stubený spoj. Je třeba pořádně koukat .Kompresor někdy šel někdy ne.
keeper64
auto: Def 300tdi
#66 Příspěvek od keeper64 » 19 kvě 2019 19:17
kompresor je ok, sepne ihned pokazde kdyz ho rucne sepnu misto rele. Ovladaci kabel rele co jde primo z jednotky je taky ok. Ve vzduchojemu byl nejaky tlak, zrejme jak si s tim hraju, ale neprinutim kompresor k samostatne cinnosti.
Kokesek
#67 Příspěvek od Kokesek » 19 kvě 2019 19:19
Cidlo tlaku? Musi byt rozeple do tlaku 10,5-11atm. Potom se ma sepnout.
teslo
#68 Příspěvek od teslo » 19 kvě 2019 19:26
Easunlock funguje? Na screenshote je status "no idle", to znamena ze nejde ako ma. Stare chyby sa podarilo zmazat a toto su nove chyby?
Range Rover P38 2.5TDS
keeper64
auto: Def 300tdi
#69 Příspěvek od keeper64 » 19 kvě 2019 23:02
Cidlo tlaku jsem nemeril, ale dle easunlocku pise nizky tlak, coz odpovida stavu.
To Teslo: eas unlock mam tri dny, neni u toho prima navod, zatim se s nim seznamuju. Dobra poznamka.
teslo
#70 Příspěvek od teslo » 20 kvě 2019 09:20
moja skusenost s tymto SW je, ze pokial nebol windows nastaveny do regional settings US (a veci s tym suvisiace), tak ten SW nebezal korektne a choval sa ako generator nahodnych chyb. To by zodpovedalo tomu, ze si pisal, ze zakazdym mas ine chyby. Ak to nebezi korektne, tak tym padom nevies ani zresetovat chyby a si v slepej ulicke. Zaklad je rozbehat diagnostiku, HW veci su az druhy krok.
keeper64
auto: Def 300tdi
#71 Příspěvek od keeper64 » 20 kvě 2019 10:57
Diky za odpoved. Dobra poznamka k nastaveni diag. Ze by svetlo na konci tunelu 👍
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#72 Příspěvek od pooh » 20 kvě 2019 11:33
teslo píše: 20 kvě 2019 09:20 moja skusenost s tymto SW je, ze pokial nebol windows nastaveny do regional settings US (a veci s tym suvisiace), tak ten SW nebezal korektne a choval sa ako generator nahodnych chyb.
presne tak. kamarat volakedy davno odmeral to osciloscopom, a signal ma iny tvar - meni sa podla reg.nastavenia, co by si clovek ani necakal... :hmm: :ty jeden...:
keeper64
auto: Def 300tdi
#73 Příspěvek od keeper64 » 20 kvě 2019 20:45
Pratele, chtel bych vsem podekovat za trpelivost. Opravdu stacilo jen smazat chyby z jednotky eas a vse slape jak ma. Dnes prisel novy kabel z RSV solution - eas unlock v4, na prvni pripojeni nacetl chyby z eas jednotky a po smazani system ozil - zavrene dvere a nastartovano. Teprve pronikam do taju a zaludnosti, P38 vlastnim tri nedele. Pruziny uz jsou minulosti. :beer :beer :beer
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#74 Příspěvek od Miklosxxx » 30 zář 2020 10:23
Caves chalani.
Mam mensi problem z EASom.
Po vystreleni mechu a nudzovom dojazdu domov a naslednom opraveni som zacal pozorovat ze auto my po 3 dnoch klesne lavy bok dole.
Chyby nie su ziadne len mi to pripada ako keby bol unik.
Tak som kontroloval tesnost bloku a je ok.
Nasledne som dal na 4 ventilky a nafukol manualne tak to stale drzi vo vyske.
Zaujimave ze ked som mal stare mechi a trochu mi jeden fucal tak sa auto stale dorovnavalo.
Prejavuje sa takto vadny selenoid vo ventylovom bloku?
teslo
#75 Příspěvek od teslo » 30 zář 2020 11:50
Vadny solenoid: z elektrickeho pohladu nie. Z pohladu tesnosti, ale ano...
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#76 Příspěvek od Miklosxxx » 30 zář 2020 13:06
Takze komplet pretesnit kym je este cas.Dik za potvrdenie :yes
Nexros
tel.: 775624198
auto: RR P38 4 6 HSE
#77 Příspěvek od Nexros » 23 srp 2025 11:06
Zdravím všechny. Nemel by někdo v okolí Hradce Králové diagnostiku P38 , r.v.97?
Ráno hláška EAS fault.
Děkuji moc
