Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
Badus
Re: Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
#181 Příspěvek od Badus » 12 kvě 2019 14:51
Ta je ale sakra draha...btw National Luna dela spooustu zajimavejch veci! Ja se prave taky obavam, ze ten kastlik nevycistim
Myslel jsem spis neco takovehleho - cena lepcejsi...ale je to teda bez toho relatka.
https://race-shop.cz/autobaterie-boxy-a ... 200mm.html
xxx
auto: byla D3, teď D4
#182 Příspěvek od xxx » 12 kvě 2019 15:43
je to jedna z variant. podobnou bednu už mám doma, ale za 200 :D
xxx
#183 Příspěvek od xxx » 12 kvě 2019 16:19
Pokud se ti Petře podaří "vyčistit" ten box v motoru, dej mi vědět, to by mě zajímalo. Okolo 70Ah by se tam potom mohlo vlézt
teslo
#184 Příspěvek od teslo » 13 kvě 2019 13:23
xxx píše: 12 kvě 2019 14:10 ale asi mám jiné auto
To je dost mozne. Minimalne lavostranne vs. pravostranne.
Range Rover P38 2.5TDS
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#185 Příspěvek od richo.70 » 13 kvě 2019 13:34
V germanii to dělají třeba takto:
https://get.google.com/albumarchive/115 ... zQ2iZUNuib
xxx
#186 Příspěvek od xxx » 13 kvě 2019 14:12
Richo, to musí být D3, tam ten prostor je. v D4 je tam nacpaných několik krabiček
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#187 Příspěvek od richo.70 » 13 kvě 2019 14:28
Jirko, je to z uprav teto Disko:
https://get.google.com/albumarchive/115 ... bnM-NQM6fA
Mrkni na to vlákno.
#188 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2019 14:34
D3 ani D4 nemám, ale nějak nevidím zásadní problém v tom, nějakou krabičku někam přemístit, teda pokud k ní nevedou dráty jako od svářečky a pokud se najde místo, kam ji přemístit. U D2 jsem si přesouval řídící jednotku motoru dovnitř do auta - má 2 konektory po 36 pinech, a skoro ke všem vedou dráty. Stačilo pěkně metodicky vždy příslušný drát ustřihnout, připájet drát prodlužovací, dát smršťovku, protáhnout kam je potřeba, připájet druhý konec, co vede ke konektoru a opět přetáhnout smršťovkou. Tímto způsobem zůstanou na koncích dráty se správnou barvou.
Je to trošku piplačka, ale nikdy jsem s tím neměl problém. CAN a podobné věci stačí ty dva dráty správně zkroutit, tak jako byly ty originál.
A to by bylo, aby se místo nenašlo.
Jinak se ty dráty s trochou snahy dají i popisovat slabou lihovou fixou - to když se budou muset ustříhat všechny naráz, protože konektor neprojde dírou.
xxx
#189 Příspěvek od xxx » 13 kvě 2019 16:38
richo.70 píše: 13 kvě 2019 14:28 Jirko, je to z uprav teto Disko:
Mrkni na to vlákno.
díky Rišo, kouknu
patrik
#190 Příspěvek od patrik » 17 zář 2019 16:17
Otazka - maťe niekto skusenosti s touto bateriou . moja v Disco sa predvečerom odporučala na večny odpočinok :wink: https://autobaterie.heureka.sk/varta-pr ... gLXv_D_BwE
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#191 Příspěvek od matooo » 17 zář 2019 17:41
Za mna Varta už nikdy do auta. A to som si kupoval aj tie drahe. Do pracovneho transpika sme skusili na truc starline od Kelly a vydrzala co dvě Varty a stále tam je. Mal som aj banner alebo ako sa to volalo a spokojenost.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#192 Příspěvek od Adam P. » 17 zář 2019 17:50
už se to psalo dříve v tomto vlákně, stačí pohledat – varta asi spíš ne. psalo to tady myslím víc lidí. moje zkušenost je spíše špatná. sevisáci mně ju dali víckrát do SAABu a pokaždé zdechla zcela nečekaně a hlavě nečekaně rychle :( nevím, jestli ji tam teď mám zase, ale jestli jo, tak naopak zatím nečekaně dlouho drží. ale asi bych se vartě radši vyhnul. v defu mám exide, velkou (asi 120 Ah) a zatím spokojenost. drží fest. občas navijákuju, někdy při vypnutém motoru dlouho svítím přídavkama (LED), dobíjím přes USB elektroniku a asi čtyři noci v kuse jsem s ní topil horkovzdušným. i potom start na brnknutí :)
#193 Příspěvek od MadTom » 17 zář 2019 19:07
Bych koukal po baterce v AGM provedení.
patrik
#194 Příspěvek od patrik » 17 zář 2019 19:37
A odkaz na nejaku konkretnu ? Vela čo vyhovuje rozmerovo nema opacne poli a minúsový kabel nedočiahne .
#195 Příspěvek od MadTom » 17 zář 2019 19:46
Používám od Banneru a kabely jsem upravoval, protože jsem je musel stejně předělat/upravit kvůli druhé baterce a navijáku. Je to tuším Running Bull.
patrik
#196 Příspěvek od patrik » 20 zář 2019 10:31
Tak so nakoniec išiel do tejto .
xxx
#197 Příspěvek od xxx » 20 zář 2019 14:40
do D3 se vejde i EA1000
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#198 Příspěvek od Rennie » 20 zář 2019 14:41
xxx píše:do D3 se vejde i EA1000
Ale Patrik už D3 nemá [emoji41]
xxx
#199 Příspěvek od xxx » 20 zář 2019 14:49
Rennie píše: 20 zář 2019 14:41
to nevadí, stejně se vejde :rofl
Urgo
tel.: +421917128421
auto: Disco Td5, 2003
#200 Příspěvek od Urgo » 20 zář 2019 19:42
Ja mam v D2 tuto od 02/2017 ... zatial spokojnosť...
