Žluté Optimy
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#21 Příspěvek od erik » 17 říj 2008 20:19
MOPADŽI píše:
low píše:ja jezdim na vylety sam, tak proto. nepotrebuju si nic zduvodnovat. a to ani na sahare nepustim mrazak, dokonce ani lednicku :-)
Já jsem na nanuky, takže mrazák používám a proto mám dvě baterky a k tomu ještě optimy :lol:
...tak tomu rikam ironie osudu last minute...,v tomto pripade ale z te lepsi stranky..
Po dlouhych cekani na dobrou zpravu, jsem ji odpoledne dostal a zacinam shanet "EAGL" a samo, ze system dvojite baterie... :D :D :D
Discovery 3 ,bez skrabancu
DanoDEF
auto: 110 SW
#22 Příspěvek od DanoDEF » 17 říj 2008 20:26
teslo píše:
low píše: (zatim sem jen dvakrat spalil navijak a baterky nevarila-nesmrdely :)
BTW: spaleny motor navijaku moze byt dosledok slabej baterie, resp. poklesu napatia pri jej pretazeni. To je prave argument, ktory hovori pre Optimu( resp. ine trakcne baterie). Ich konstrukcia totiz zvlada kratkodobo vacsie prudy a aj sa z vybitia lepsie spamatavaju.
... to s tym samätavanim mas pravdu na to su predsa trakcne batrie konstuovane ale pre miestnych vyletnikoch, ktori nenavijakuju kazdych 10min jazdy a ani dlhe hodiny je vcelku zbytocna. ( pozor ja tu bateriu nezatracujem )
... a spaleny motor byva casto dosledkom privysokej kapacity resp prudu, ktory tieto baterie vedia dodat do zataze cize motora.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#23 Příspěvek od VencaZE » 18 říj 2008 10:32
Ahoj,no já jsem kdysi používal červené optimy.Odůvodněnost jejich použití je tam,kde je předpoklad ztíženého startu motoru,tj ty baterky při nízké hmotnosti a relativně malé kapacitě dokáží dát nárazově obrovské startovací proudy,jesli si dobře vzpomínám tak asi okolo 800A. Používal jsem pro startování starých strojů(traktorů). Nevýhoda je ale,jak tady psal OME,že jsou náchylné na nastavení nabíjecí soupravy-delší přepětí je likviduje. Pokud se týče mechanického poškození,mám zkušenost(měl jsem tři),že když jste s ní někde řachli o zem a ona praskla,tak to byla cesta do věčných lovišť. Jinou její hezkou vlastností je,že neobsahuje elektrolyt,takže ji můžete pohodit v jakékoliv poloze. Nevýhodou je nízká kapacita,takže do náklaďáku,kde potřebuji víkend v kuse topit bufíkem,běží noťas,lednice a jiné spotřebiče,bych si je (2x12V) rozhodně nedal. Krom toho mi dost zklamaly,ale možná jsem si to zavinil sám,právě špatným stavem dobíjecí soustavy,což běžné "olověné" baterce nevadí 8) . Takže kdo má třeba 100Ah klasiku,tak má daleko větší šanci na úspěšný start(po úspěšném večírku :D ),než kolega se zázračnou optimou :) .
OME
#24 Příspěvek od OME » 19 říj 2008 21:31
MOPADŽI píše:
Mopadži jak jsem nedávno prohlížel tvého Defendera,divím se,že tam nemáš čtyři optimy od každé barvy :lol:
#25 Příspěvek od MOPADŽI » 19 říj 2008 21:42
OME píše:
MOPADŽI píše: Já jsem na nanuky, takže mrazák používám a proto mám dvě baterky a k tomu ještě optimy :lol:
Hezkej viď :?: No, hlavně že jsi mně ho nepoškrábal 8) A že ses nepřihlásil, dali by jsme řeč :wink: No, a jinak přemejšlím, že tam dám ještě dvě červený, abych měl naprostou jistotu :roll: Sichr je sichr :lol: :lol: :lol: P.S. Jo a modrý, budou v garage připravený. Páč vidím, že máš zkušenosti a proto auto dovybavím jak doporučuješ, bo sem pořád :Pohoda: začátečník :lol: :lol: :lol:
OME
#26 Příspěvek od OME » 19 říj 2008 21:47
Viděl jsem ho v servise u Admina a tys byl doma.Jinak bych se určitě přihlásil. :)
#27 Příspěvek od MOPADŽI » 19 říj 2008 21:50
OME píše:Viděl jsem ho v servise u Admina a tys byl doma.Jinak bych se určitě přihlásil. :)
Tak příště :wink: Budu rád, pokecáme, páč vím, že jsi taky správnej DEF pacient :lol: :lol:
ALF
#28 Příspěvek od ALF » 19 říj 2008 22:26
MOPADŽI píše:
Pane Mopadži, byl to nejhezčí de Feek v SOSnové. :lol:
KRANG
#29 Příspěvek od KRANG » 21 říj 2008 23:06
Plácám po zádech ostatní borce, kteří mají Optimy. Mám taky jednu v defíku. V devadesátce není místa nazbyt, takže jako pozitivum beru menší rozměry. Používám jí pro lednici, přídavný světla, naviják etc. Dlouhodobé zkušenosti zatím nemám. V motoru mám pak druhou klasickou baterku pro provoz auta. Až mi umře, tak koupim druhou Optimu a budu dvojnásobnej borec. Cenovej rozdíl při objednávce v zahraničí neni zas takovej.. Podobný téma jsme tady probírali ohledně dobíjení (dva alternátory vs. propojení).
servisuje http://www.OWR.cz
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#30 Příspěvek od low » 21 říj 2008 23:29
positivum jsou mensi rozmery, ale pokud si koupis obycejnou 55ah baterku tedy se stejnou kapacitou jako ma optima, tak bude taky tak mala ne???
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#31 Příspěvek od Jenda » 21 říj 2008 23:42
Souhlasim a bude stat patnact stovaku.Kdyz se zmrtvi v zaruce,tak se vymeni a nebo nasledne v klidu koupi dalsi.1500 je necela nadrz nafty ne :?:
Honza
#32 Příspěvek od MOPADŽI » 23 říj 2008 14:37
ALF píše:
MOPADŽI píše: Tak příště :wink: Budu rád, pokecáme, páč vím, že jsi taky správnej DEF pacient :lol: :lol:
:Ale fuuj: :oops: :oops:
#33 Příspěvek od MOPADŽI » 23 říj 2008 14:38
KRANG píše:Plácám po zádech ostatní borce, kteří mají Optimy. Mám taky jednu v defíku. V devadesátce není místa nazbyt, takže jako pozitivum beru menší rozměry. Používám jí pro lednici, přídavný světla, naviják etc. Dlouhodobé zkušenosti zatím nemám. V motoru mám pak druhou klasickou baterku pro provoz auta. Až mi umře, tak koupim druhou Optimu a budu dvojnásobnej borec. Cenovej rozdíl při objednávce v zahraničí neni zas takovej.. Podobný téma jsme tady probírali ohledně dobíjení (dva alternátory vs. propojení).
Vítej f klubu OPTIMISTÚ :lol: A votomtoje.
KRANG
#34 Příspěvek od KRANG » 23 říj 2008 22:00
Vzhledem k tomu, že bývám dlouhodobě v zahraničí, tak je pro mě u Optimy další plus, že vydrží dlouho nabitá a nezničí se nepoužíváním. V eRku mi u obyč baterie prasknul obal a vytekla kyselina. To je další věc, která mi vadí. Věčně z toho teče kyselina i když je neporušená, naleptá to barvu apod. A jak jsem psal, cena v UK je poloviční, takže proč to nevyzkoušet. Zatim spokojenost.
OME
#35 Příspěvek od OME » 24 říj 2008 09:14
KRANG píše:Vzhledem k tomu, že bývám dlouhodobě v zahraničí, tak je pro mě u Optimy další plus, že vydrží dlouho nabitá a nezničí se nepoužíváním. V eRku mi u obyč baterie prasknul obal a vytekla kyselina. To je další věc, která mi vadí. Věčně z toho teče kyselina i když je neporušená, naleptá to barvu apod. A jak jsem psal, cena v UK je poloviční, takže proč to nevyzkoušet. Zatim spokojenost.
Pokud ti jde o nepoužívání baterie,tak vskutku Optima je optimální.Jinak jezdím 33 let,nevím už kolik jsem měl aut,ale kyselina mi nikdy z baterií nevytékala. :?
ALF
#36 Příspěvek od ALF » 24 říj 2008 16:11
Jinak jezdím 33 let,nevím už kolik jsem měl aut,ale kyselina mi nikdy z baterií nevytékala. :?[/quote]
Měl jsem VW Transporter TDi a v mrazu na chalupě, když jsem chtěl ráno nastartovat, pecka jak z děla. jsem myslel, že mi odletěl motor. Koukám a baterka bez dekla. totálně se rozletěla a kyselina prochcala vše pod baterií. Varta byla 3 roky stará.
malda (maldama)
#37 Příspěvek od malda (maldama) » 23 lis 2008 17:57
Vim ze to sem uplne nepatri, ale nechtel jsem zakladat nove tema zbytecne...
Jaky startovaci proud by mela mit baterka pro Disko I 200TDi?
Dekuju
DII Td5
