Rozvodovka discovery.
JohnGee1990
auto: Range Rover Classic
#1 Příspěvek od JohnGee1990 » 07 dub 2019 18:45
Zdravim riesim taky maly problem ohladom rozvodovky do mojho rrc.
Potreboval by som po ceste jazdit vylucne na zadnom nahone.
Rozvodovky z discovery maju medzinapravovu uzavierku co tak ju zapnúť. Vypnut na prednej naprave volnobezky a jazdit?
Je to realne? Da sa tak dlhodobo bezpecne jazdit?
Ak ano co vsetko by som potreboval zmebit pri prehadzovani rozvodoviek z borg warner na tu z discovery?
Co nato pomer prevodov v rozvodovkach na rychlej a na pomalej?
Odoslané z WAS-LX1 pomocou Tapatalku
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Rozvodovka discovery.
#2 Příspěvek od gibson » 07 dub 2019 19:02
JohnGee1990 píše: 07 dub 2019 18:45 Zdravim riesim taky maly problem ohladom rozvodovky do mojho rrc.
https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... e-kit.html
myslim ze nieco podobne ma kanec ale v discu :wink:
JohnGee1990
#3 Příspěvek od JohnGee1990 » 07 dub 2019 19:20
Volnobezky velmi nepotrebujem kedze nemam napravy z LR
#4 Příspěvek od MadTom » 07 dub 2019 19:38
Tohle není až to o volnoběžkách, bez těch to asi bude fungovat, ale o úpravě přídavné převodovky LT230 tak, aby místo řazení uzávěrky mezinápravového diferenciálu odpínala vývod na přední kardan. Tedy auto pak funguje za zadokolka s možností připnutí předního náhonu, ale bez mezinápravového diferenciálu. Volnoběžky na nábojích přední nápravy jsou až další věc, aby se to celé využilo.
Co se týče převodových poměrů - ashcroft má na webu kalkulačku, kde jsou snad všechny převodovky - tak si to tam naklikej. Co se týče výměny přídavné převodovky, tak v tom ti neporadím.
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 07 dub 2019 20:18
A ze jsem tak smely, k cemu to potrebujes? Pokud bys to udelal tak, jak puvodne pises (coz by podle me melo bez problemu jit), tak v tom tak nejak nevidim zadny prinos - teda krome toho, ze by s tim slo bezpecne driftovat.
JohnGee1990
#6 Příspěvek od JohnGee1990 » 07 dub 2019 21:17
pojir píše:A ze jsem tak smely, k cemu to potrebujes? Pokud bys to udelal tak, jak puvodne pises (coz by podle me melo bez problemu jit), tak v tom tak nejak nevidim zadny prinos - teda krome toho, ze by s tim slo bezpecne driftovat.
Ja tam mam napravy z patrola a v prednom dife mam samosvor cize sa a tym po ceste zle jazdi sedelo by mi na presuny po ceste mat len zadny nahon vobec by mi nevadilo keby sa mi tocil kardan aj z poloosamy len by som vypol volnobezky.
Len ma trapilo ze ked zapnem tu medzinapravovu uzavierku a vypnem vpredu volnobezky ci tej zozvodovke nebude vadit ze stale celu silu dava na zadnu napravu...
JohnGee1990
#7 Příspěvek od JohnGee1990 » 07 dub 2019 21:22
MadTom píše:tak, aby místo řazení uzávěrky mezinápravového diferenciálu odpínala vývod na přední kardan. Tedy auto pak funguje za zadokolka s možností připnutí předního náhonu, ale bez mezinápravového diferenciálu.
Aha tak ak tomu dobre chapem ked dam tu sadu do tej pridavnej prevodovky tak musim vyhodit medzinapravovy dif a bud budem mat stálu 100% 4x4 alebo potom 4x2 so zadnym nahonom?
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#8 Příspěvek od mildo123 » 08 dub 2019 06:45
JohnGee1990 píše: 07 dub 2019 21:22
Áno. Ale diferak tam ostáva len sa v ňom mení kolečko a ešte tie veci čo sú na fotke.
Defender 110 Tdi 1998
JohnGee1990
#9 Příspěvek od JohnGee1990 » 09 dub 2019 15:59
Tajze podla vsetkeho ak dobre chapem mne by stacilo zapnut uzavierku medzinapravovu, vypnut volnobezky a smelo jazdit po ceste.
mildo123
#10 Příspěvek od mildo123 » 09 dub 2019 19:41
To ti neodporúčam. Bude to búchať, tá uzávierka má na Tom prstenci dosť vôľu. Pokazis si to :grin:
JohnGee1990
#11 Příspěvek od JohnGee1990 » 09 dub 2019 20:02
mildo123 píše:To ti neodporúčam. Bude to búchať, tá uzávierka má na Tom prstenci dosť vôľu. Pokazis si to :grin:
Ale zase ked to. Dobre chapem tak po zamontovani tych koliesok mi bude chybat cestna 4x4...
mildo123
#12 Příspěvek od mildo123 » 09 dub 2019 20:15
Tak tak... Prídeš tým o medzinapravovy diferak.
JohnGee1990
#13 Příspěvek od JohnGee1990 » 09 dub 2019 20:21
Hmm no je to take z kaluze do blata. Ale velka vdaka aspoň viem na com som a ake su možnosti
teslo
#14 Příspěvek od teslo » 10 dub 2019 09:18
JohnGee1990 píše: 09 dub 2019 20:02 [Ale zase ked to. Dobre chapem tak po zamontovani tych koliesok mi bude chybat cestna 4x4...
Ved si niekolko prispevkov spat pisal, ze by Ti nevadilo mat len zadny nahon :idea:
Ked uz si sa rozhodol dat si tam napravy z ineho auta, ktore ma cestny mod 4x2, tak si s tym asi ratat musel, ci? :roll:
Range Rover P38 2.5TDS
#15 Příspěvek od Sláma Karel » 10 dub 2019 09:29
však když bude mít odpojené volnoběžky, tak stejně bude mít poháněnou jenom zadní nápravu, ať bude v autě řešit cokoliv.
Ale každopádně na občasné ježdění to ta uzávěrka přídavky vydrží jezdit na tu uzavřenou. Akorát to má dvojnásobnou vůli při rozjezdu a řazení. To je dané tou konstrukcí. A o tom, že se ti bude stejně točit a rachtat kardan jste se už bavili. Vlastně by to mělo samé nevýhody a jedinou výhodou bude, že pošetříš ten přední samosvor.
Ale technicky vzato to jde mít vyřazené volnoběžky a jezdit na uzavřenou mezinápravu.
teslo
#16 Příspěvek od teslo » 10 dub 2019 09:34
Sláma Karel píše: 10 dub 2019 09:29 Ale technicky vzato to jde mít vyřazené volnoběžky a jezdit na uzavřenou mezinápravu.
:yes
JohnGee1990
#17 Příspěvek od JohnGee1990 » 10 dub 2019 11:36
teslo píše:
Noo asi ani inu moznost velmi nemam. V terene 100% 4x4 a po ceste 4x2.
Vies jak to je ze chcel by som aj 4x2 aj 4x4 a aj z uzavierkou.. No vsetko mat nemozem.
JohnGee1990
#18 Příspěvek od JohnGee1990 » 10 dub 2019 11:39
Sláma Karel píše:však když bude mít odpojené volnoběžky, tak stejně bude mít poháněnou jenom zadní nápravu, ať bude v autě řešit cokoliv.
Super vdaka asi nato pojdem postupne prve len rozvodovka a vyskúšať jazdit na uzavierke a ak to bude zle tak potom ta sada[emoji848]
JohnGee1990
#19 Příspěvek od JohnGee1990 » 27 kvě 2019 19:42
Tak to sem pridam aspon pre ostatnych.
Tak objednal som tu sadu na 4x2.
Mam to aj zalozene uz v rozvodovke este doskldat a mozme skusit akoto funguje.
A uvidime ako sadne lt230 namiesto Borg warner. ObrázekObrázekObrázekObrázek
Odoslané z COL-L29 pomocou Tapatalku
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#20 Příspěvek od Mira 101 » 27 kvě 2019 20:01
JohnGee1990 píše: 10 dub 2019 11:36
teslo píše: Ved si niekolko prispevkov spat pisal, ze by Ti nevadilo mat len zadny nahon :idea:
Máš jinou možnost,prodat ten samosvor,koupit uzávěrku,hodit ji na předek a vyřízené.....připojit v terenu,jinak nic. :grin:
