L322 3,6TDV8 šusplechy
kareljas
tel.: 725880072
auto: Range Rover l322, V8
#1 Příspěvek od kareljas » 19 bře 2019 19:12
Na radu některých z Vás, jsem začal řešit ochrané plechy podvozku. Doufám, že se zadaří.Originály vypadají takto.
Z VYSOČINY DO DIVOČINY
[czech highland advanture team]
kareljas
tel.: 725880072
Re: L322 3,6TDV8 šusplechy
#2 Příspěvek od kareljas » 19 bře 2019 21:49
Podvozek vypadá takto.
kareljas
tel.: 725880072
#3 Příspěvek od kareljas » 19 bře 2019 22:01
No a pouštím se do práce. Kamarád mi v CADu spočítal sílu plechu, musí stačit na inkriminované místa 2 plechy o síle 2 mm, které se zbodují do sebe, tím vzniká sendvičový efekt a plechy vydrží obrovské namáhání. Tam kde plech kryje na krátkou vzdálenost mezi výztuhami použiju plech 2,5 mm samostatně. Použiju tvrdý pozinkovaný plech, který se používá při výrobě karoserii automobilů.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#4 Příspěvek od mr-tomas » 20 bře 2019 09:07
Máš nějaké přesné označení toho plechu?
kareljas
tel.: 725880072
#5 Příspěvek od kareljas » 20 bře 2019 15:56
mr-tomas píše: 20 bře 2019 09:07 Máš nějaké přesné označení toho plechu?
Mělo by to být tohle, HX420LAD+Z, pevnost v tahu - Rm min./ max. 470 - 590 MPa, tloušťka povlaku Z275 to je 20 µm.
To mám od známého to označení, dělá v té fabrice, (lisují z toho části skeletu na Dustery a WW) já těm plechům vůbec nerozumím.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#6 Příspěvek od Marty_LR » 02 zář 2021 08:26
Akorát si mě to posílal na whatsup. To vypadá pěkně .. !
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
#7 Příspěvek od MadTom » 02 zář 2021 09:05
Hezké. Co proti korozi mezi dvěma plechy?
kareljas
tel.: 725880072
#8 Příspěvek od kareljas » 03 zář 2021 14:51
Nakonec jsem použil jeden plech silnější, 4mm, karosářský pozinkovaný. Už jsem se po něm vezl několikrát po kamenech a zatim v pohodě. Dříve jsem to měl našroubovaný šrouby s matkami. Teď se chystám tam na nýtovat matky.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 03 zář 2021 18:48
Jak řešíš fixaci předních podběhů vpředu, které standardně drží ten přední plastový kryt?
kareljas
tel.: 725880072
#10 Příspěvek od kareljas » 03 zář 2021 20:36
Až to budu dávat dohromady tak to nafotím
kareljas
tel.: 725880072
#11 Příspěvek od kareljas » 16 zář 2021 20:14
kareljas
tel.: 725880072
#12 Příspěvek od kareljas » 16 zář 2021 20:16
xxx
auto: byla D3, teď D4
#13 Příspěvek od xxx » 16 zář 2021 21:06
ty mřížky jsou tam proč? :think
kareljas
tel.: 725880072
#14 Příspěvek od kareljas » 17 zář 2021 07:26
Odcházím tim horký vzduch co je kolem motoru aby to nešlo kolem převodovky. Dříve jsem to tam neměl a přehříval se olej v převodovce. Už je to ok. Navíc při rychlejší jízdě prochází vzduch a převodovku to lépe chladí.
xxx
#15 Příspěvek od xxx » 17 zář 2021 14:35
to celkem chápu, že to máš kvůli lepšímu chlazení, ale silnější větev ti to protrhne a v lepším případě urveš jen šuplech
#16 Příspěvek od MadTom » 17 zář 2021 14:53
Spíš větev proběhne tou mřížkou a zaleze někam do motoru, tam udělá svoje mezi hadičkama a drárama, a až potom se bude snažit vyřešit ten šusplech. :hmm:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#17 Příspěvek od libovka » 19 zář 2021 07:40
Ty mrizky jsou tam k ničemu. Stejne se v terénu hned zalepi bahnem.
Ten origo plast zadny mřízky nemá a nic se neprehřívá.
kareljas
tel.: 725880072
#18 Příspěvek od kareljas » 20 zář 2021 20:36
xxx píše: 17 zář 2021 14:35 to celkem chápu, že to máš kvůli lepšímu chlazení, ale silnější větev ti to protrhne a v lepším případě urveš jen šuplech
Zatim jsem tahal větve všude ale z toho plechu ne. Nejvic se cpou kolem vzduchojemu.
kareljas
tel.: 725880072
#19 Příspěvek od kareljas » 20 zář 2021 20:50
libovka píše: 19 zář 2021 07:40 Ty mrizky jsou tam k ničemu. Stejne se v terénu hned zalepi bahnem.
Jenomže, origo plast končí před převodovkou, a já to mám zakrytovaný až za mezinápravák. Účel toho plechu neni chránit auto proti větvím a blátu, ale proti kamenům. Ja s tím moc blátem nejezdím, jenom pokud je to nutný a není východisko.
Jezdíme většinou hřebenovky. V originále chrání převodovku dva srandovní plíšky, a moc nevěřim tomu, že ten plastový deklik na převodovce by udržel náraz kamenu.
