Freelander chvění
luky.cech644
Freelander chvění
Zdravím, mám freelandera td4 a v tahu se nepatrně klepe (chvěje) nemáte někdo zkušenosti s tímto problémem? Děkuji za radu
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander chvění
To může dělat věci. Je to chvění odvislá od rychlosti nebo od otáček.
luky.cech644
Od rychlosti, zacne to delat tak od 70-80km/h...
- Hubert
- tel.: 724878985
Co z jsi dělal trochu se více rozepis
luky.cech644
Jeste nic, nevim prave u ceho zacit, proto pisi sem jestli se to uz nikomu nestalo... Proste kdyz jedu 70-80 a pridam tomu tak se to zacne chvet a kdyz prudce proslapnu plyn tak to i trochu bouchne...
- Hubert
- tel.: 724878985
To ses moc nerozepsal. Co je to za auto?
Co pneu? Odkud jsi?
Co pneu? Odkud jsi?
luky.cech644
Freelender td4 2001, pneu vypadaj pekne, jsem z pelhrimova
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
To můžou dělat nevyvážená kola . Nebo i kardan tripoid či poloosi .
To bouchnutí silemblok na zadním diferaku
- Hubert
- tel.: 724878985
Samy doby typy nebo ještě vyscospojka.Jenda91td4 píše:To můžou dělat nevyvážená kola . Nebo i kardan tripoid či poloosi .![]()
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
U mě se to chvělo docela dost až to jakoby vibrovalo, když jsem měl vadnej vnitřní kloub na pravé přední poloose (dvě ložiska ze tří se uplně rozletěly)... Takže jsem jen lechtáním plynu dojel dom a objednával novou poloosu.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Vibrace začínající někde okolo rychlosti 70-80 Km/h někdy doprovázené i zvukovými projevy ( hučení ) mívají většinou na svědomí kříže na kardanu.luky.cech644 píše: 12 bře 2019 11:33 Jeste nic, nevim prave u ceho zacit, proto pisi sem jestli se to uz nikomu nestalo... Proste kdyz jedu 70-80 a pridam tomu tak se to zacne chvet a kdyz prudce proslapnu plyn tak to i trochu bouchne...
Jestli jsou to kříže kardanu poznáš tak, že ty vibrace nejsou závislé na tom jestli přidáváš nebo jedeš bez plynu - prostě to vibruje pořád stejně.
Pokud se ty tvoje vibrace objevují pouze když přidáváš plyn tak bych to viděl spíš na uložení visko spojky nebo homokineťák nebo tripoid kardanu nebo taky spodní silentblok uložení motoru. Ještě nám napiš jestli se to při zvýšení rychlosti zhoršuje nebo se to třeba přes 90 Km/h zase uklidní.
Bouchnutí při prudkém přeřazení a přidání plynu bývá většinou silentblok na zadním diferenciálu. Odzkoušíš to snadno. Rozjeď je a vždy když přeředíš tak na to pořádně šlápni. Nebo jeď na dvojku / trojku a zkoušej úplně pustit plyn aby to brzdilo motorem a zase prudce přidat. Jestli to vždycky po přidání jednou klepne tak je to silentblok na diferáku.
luky.cech644
Nad 90 se to spise zhorsuje... A kdyz budu menit ten silenblok na tom diferaku tak radsi vsexhny co? A co je to ten tripoid kardanu?
- macejky1
- tel.: 736245909
Tripoidni kloub "homokinetak" vepředu na kardanu na výstupu z převodovky.luky.cech644 píše: 14 bře 2019 19:15 Nad 90 se to spise zhorsuje... A kdyz budu menit ten silenblok na tom diferaku tak radsi vsexhny co? A co je to ten tripoid kardanu?
Zajeď si s autem na zvedák, vem monterpaku a projdi si s ní všechny silentbloky který najdeš (uložení kardanu, diferak, motor, ... ) Tím bych začal a uvidíš co najdeš. Když při tom zkusíš "zacloumat" s poloosama a kardanem tak taky nic nezkazís a třeba najdeš nějaké vůle větší než malé
Zistil si niečo,mne to robi ked idem do kopca na nizkych otačkach musim pridat aby podradilo a zvyšit otačky motora.ja som už menil poloosi,čapi,stabiliyator,už zostava len silenblok motora.
