Stupínek D2
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
Stupínek D2
#1 Příspěvek od TBG » 24 úno 2019 08:25
Podařilo se mi koupit zadní stupačku - nicméně je v háji ta plynová vzpěra. Nevíte někdo kde sehnat novou...?
díky :angel
pojir
tel.: 602727915
Re: Stupínek D2
#2 Příspěvek od pojir » 24 úno 2019 09:25
Hledej KVL100040
TBG
tel.: 774tři448pět8
Re: Stupínek D2
#3 Příspěvek od TBG » 24 úno 2019 12:01
Díky moc :yes
Re: Stupínek D2
#4 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2019 12:16
Dají jsem tam z Kelly, je lepší a levnější.
dolinekdave
Re: Stupínek D2
#5 Příspěvek od dolinekdave » 24 úno 2019 12:20
MadTom píše:Dají jsem tam z Kelly, je lepší a levnější.
A máš odkaz?Už jsem to taky hledal a nic.
Odesláno z mého SM-J530F pomocí Tapatalk
Re: Stupínek D2
#6 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2019 12:28
https://www.autokelly.cz/Product/14-14-805/5757767 - akorát jsem musel provrtat díry pro šrouby za větší. Tím že je delší, tak by nemělo hrozit její vyškubnutí v nataženém stavu - tedy pokud se stupačkou o něco bouchne spolu se zadním nárazníkem. Tohle se mi povedlo kdysi v Albánii, když jsem sjížděl do koryta potoka a ten schod byl trošku větší a auto si o břeh bouchlo zadním nárazníkem.
dolinekdave
Re: Stupínek D2
#7 Příspěvek od dolinekdave » 24 úno 2019 13:01
MadTom píše:https://www.autokelly.cz/Product/14-14-805/5757767 - akorát jsem musel provrtat díry pro šrouby za větší. Tím že je delší, tak by nemělo hrozit její vyškubnutí v nataženém stavu - tedy pokud se stupačkou o něco bouchne spolu se zadním nárazníkem. Tohle se mi povedlo kdysi v Albánii, když jsem sjížděl do koryta potoka a ten schod byl trošku větší a auto si o břeh bouchlo zadním nárazníkem.
Super.Diky
TBG
tel.: 774tři448pět8
Re: Stupínek D2
#8 Příspěvek od TBG » 24 úno 2019 15:20
Tome, díky. Řešíl jsi na tu vzpěru i manžetu? Původní je death ....
habakuk
auto: Discovery II
Re: Stupínek D2
#9 Příspěvek od habakuk » 24 úno 2019 15:32
Manažetu mají v Litepu
Re: Stupínek D2
#10 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2019 21:30
Na manžetu jsem se vykašlal. Ta původní je sice někde v regálu, ale když jsem to montoval, tak jsem ji nenašel, tak tam není.
Drobná nevýhoda - ta vzpěra je docela silná, takže na montáž jsem ji musel nejdřív stáhnout svěrkou, jinak to bylo bez šance ji tam dostat.
mesany
auto: DII, modely LR 1:10
Re: Stupínek D2
#11 Příspěvek od mesany » 01 bře 2019 11:12
Šla by ta Autokelly vzpěra naondulovat na zdvih haubny? To mi docela chybí
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
habakuk
auto: Discovery II
Re: Stupínek D2
#12 Příspěvek od habakuk » 01 bře 2019 11:14
100% jen je potřeba odladit nutnou sílu vzpěry.
Re: Stupínek D2
#13 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2019 11:19
Vzpěra z Kelly by šla, ale asi by to chtělo jinou - jednak co se týče síly vzpěry a jednak její délky. Asi by nebylo zrovna ideální, lámat velikou kapotu přes krátkou vzpěru umístěnou hned u pantů.
Na druhou stranu, na Mondeu tyto vzpěry kapoty mám - jsou tam originál, a už mě z toho bolí hlava. Jak jsou starší, tak postupně ztratily sílu (tlak uvnitř) a v zimě se prostě musí kapotou zapumpovat, aby držela nahoře. Většinou drží, a když ne, tak se do ní člověk praští hlavou. Takže za mě je lepší klasická tyčka. Tak alespoň neočekávaně neuhne, což ty vzpěry dělají. Na druhou stranu, pod kapotu lezu tak na dolévání kapaliny do ostřikovačů, jinak to není potřeba, naštěstí.
mesany
Re: Stupínek D2
#14 Příspěvek od mesany » 01 bře 2019 11:57
Síla je na kila, že? Když bych dal na obě strany vzpěry, tak asi stačí na poloviční váhu, je tak? Haubna má kolik kg, 30?
Re: Stupínek D2
#15 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2019 12:54
Síla je v Newtonech, přepočet na kilogramy je zhruba 1:10 - tj. 1kg odpovídá 10N. Další věc co musíš započítat je páka a její délka - píst nebude na konci kapoty, a všechna hmotnost kapoty nebude na tom pístu, a dále píst nebude vůči kapotě kolmo ale šikmo. Ideálně je to změřit, kolik síly je potřeba. dá se to i vyřešit graficky a následně spočítat.
A hlavně - držáky pístu musí být tak pevné, aby se neohnuly a připevněné v tak pevné části auta a kapoty, aby se to tam nelámalo.
U toho stupínku na D2 jsem hledal pístnici podle délky, moc na výběr jsem neměl.
Pro srovnání - na Mondeo MK3 jsou na kapotě 2 tyto vzpěry: https://www.autokelly.cz/Product/20-97- ... 1;35007428 - kapota je menší než na D2.
TBG
tel.: 774tři448pět8
Re: Stupínek D2
#16 Příspěvek od TBG » 01 bře 2019 13:11
Laďo, teď jsem někde viděl na fóru řešení té kapoty na vzpěry, ale nějak jsem to přešel, páč mi to přijde zbytečné.... každopádně tu, co poradil Tom, je moc silná a krátká, už jsem ji použil. Když jsem řešil umístění vzpěry na víko bedny, co mám na zahrádce, bylo to systémem pokus-omyl..... každý půlcentimetr posunutí kotevního bodu rozhodí ty síly úplně jinak...... asi by to někdo uměl i spočítat? !! :nerd
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Stupínek D2
#17 Příspěvek od xxx » 01 bře 2019 13:21
TBG píše: 01 bře 2019 13:11 ...... asi by to někdo uměl i spočítat? !! :nerd
třeba tady to je i pěkně graficky :Pohoda:
https://www.plynovepruzinyshop.cz/kalku ... gIGwvD_BwE
:mrk
Re: Stupínek D2
#18 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2019 13:29
Tak tahle kalkulačka je moc hezká. Síla na konci kapoty se dá "změřit" třeba osobní váhou.
TBG
tel.: 774tři448pět8
Re: Stupínek D2
#19 Příspěvek od TBG » 01 bře 2019 14:12
a výsledek.... :cool
xxx
Re: Stupínek D2
#20 Příspěvek od xxx » 01 bře 2019 14:39
fajne to máme Tome :mrk
