F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Freelander I, II
timjanda
Re: F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#1241 Příspěvek od timjanda » 30 říj 2018 20:05
macejky1 píše: 30 říj 2018 19:28 Zkoušel jsi tím vytáhnou to auto někde do prudšího kopce nebo do meze?
Doufam že fotka stačí jako důkaz z jakejch sraček to bez problému freelandera vytáhnulo s kompletně vytženým lanem a ještě kurtou a to absolutně bez pomoci motorem, nic se neohnulo nic neprasknulo kdybych to nemel vyzkoušený nedovolil bych si to nabídnout aby to někoho akorát zabilo kdyby něco prasklo a vystřelilo to nejsem magor.....
pojir
tel.: 602727915
#1242 Příspěvek od pojir » 30 říj 2018 20:13
Nestalo by za to tam privarit jeste takovou tu objimku na konec? Jestli se to bez ni roztrhne nebo ne, o tom se nechci hadat (fotka bahna je hodne pusobiva), ale proste mi tam vizualne chybi... Tohle mam na mysli: Obrázek
timjanda
#1243 Příspěvek od timjanda » 30 říj 2018 20:22
pojir píše: 30 říj 2018 20:13 Nestalo by za to tam privarit jeste takovou tu objimku na konec? Jestli se to bez ni roztrhne nebo ne, o tom se nechci hadat (fotka bahna je hodne pusobiva), ale proste mi tam vizualne chybi... Tohle mam na mysli: Obrázek
Samozřejmě prostor pro úpravy je vždycky, nedělal jsem to tam z toho důvodu že je takhle potřeba proříznout menší díra do nárazníku a plotna navijáku je zasunuta cca 150mm do toho “hitche” a tímpádem se to rozpírá v dost velký ploše a zatím neni nikde ani trošičku náznak při tahání že by to povolovalo, každopádně pokud by měl někdo zájem tak tahle úprava neni problém a tahalo se s tim už dostkrát a i například zapadlej Jeep JKU ve stejným bahně
timjanda
#1244 Příspěvek od timjanda » 01 lis 2018 00:06
Ještě abych teda upřesnil nabídku na tu montáž navijáku tak cena je vč. plotny na naviják nejsem si jistej jestli je to z puvodního textu pochopitelný ale asi spíš ne :yes
spacil.m
tel.: 776802777
auto: Discovery 2 TD5,
#1245 Příspěvek od spacil.m » 09 pro 2018 17:05
zdravím vespolek, nevlí se doma někomu podložky na zvýšení? Optimálně celá sada, tzn. přední i zadní včetně šroubů......letos jsme sice projeli Albánii, ale výfuk to moc neocenil, a na jaře se chystáme na Ukrajinu, tak by jsme potřebovali troche nahoru...... :rofl
Díky
Radek Lichnovský
auto: Freelander 1
#1246 Příspěvek od Radek Lichnovský » 29 pro 2018 23:46
po poctivém přečtení celého 63 stránkového vlákna :whew jsem se rozhodl že bych si taky mohl svého mazlíka trochu nadzvednout :) takže kdyby se někomu válela sada 52mm podložek měl bych taky zájem :grin:
Vždycky sem si myslel, že alkohol není zdravý,....... je zdravý :D :D
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#1247 Příspěvek od macejky1 » 30 pro 2018 12:35
V průběhu ledna / února mám v plánu zase pár sad vyrobit.
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#1248 Příspěvek od Romus » 06 led 2019 19:53
macejky1 umí a má to fakt kvalitní, no a myslím, že potom budeš ještě přemýšlet o rozšiřovácích podložkách atd. :clap
alda87
tel.: 773456069
auto: freelander
#1249 Příspěvek od alda87 » 19 led 2019 04:04
pokud je ještě zájem o podložky cca50mm můžu hned nabídnout celou sadu. jsou nepoužité, koupený cca 2roky zpět od macejkyho. Cena 2000 kč i s poštou. Já se ke zvýšení již nedostanu.
Dannybald
tel.: 724063643
auto: Freelander1 1,8
#1250 Příspěvek od Dannybald » 16 úno 2019 19:44
Myslim, že jsem to tady uz někde četl, ale nemůžu to najít: zkoušel někdo dát na Free1 pneu 215/80/15? Jde mi o obcasnou jizdu v terenu, treti sada kol...zkusenosti? V technicaku tenhle rozmer nemam, ale jak rikam, obcas, Dobrany nebo Milovice. Jde mi zdvihnuti celeho auta. Je to prevod do rychla, jednou uz jsem spalil spojku i na 195/80/15, protoze to bylo zbytecne rychly, tak nevim.
macejky1
tel.: 736245909
#1251 Příspěvek od macejky1 » 16 úno 2019 22:06
Já jezdil standardně 205/80 R15 a do terénu jsem měl TAGOM protektory sice taky 205/80 R15 ale reálně byly o dost větší. Fungovalo to, jezdit se s tím dalo. Ale spojka v terénu ( Typu závody na Pistovskych mokřadech ) dostávala strašnou čočku a dělal jsem ji snad každej rok. Takže bych to určitě nikomu nedoporučil. Jedině snad v kombinaci s keramickou spojkou.
Radek Lichnovský
auto: Freelander 1
#1252 Příspěvek od Radek Lichnovský » 23 úno 2019 11:04
Zdravím možná to tady už zaznělo, prošel sem téma ale nevšiml jsem si, šrouby na odklon kola se musí dát i dozadu ? nebo stačí jen dopředu a ten zadek se došteluje ramenama ? :-)
macejky1
tel.: 736245909
#1253 Příspěvek od macejky1 » 23 úno 2019 20:50
Radek Lichnovský píše: 23 úno 2019 11:04 Zdravím možná to tady už zaznělo, prošel sem téma ale nevšiml jsem si, šrouby na odklon kola se musí dát i dozadu ? nebo stačí jen dopředu a ten zadek se došteluje ramenama ? :-)
Jen dopředu, vzadu se to doladí na tom viceprvkovem zavěšení. Přesně tak jak jsi sám napsal. :yes
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#1254 Příspěvek od fugín » 23 úno 2019 21:09
Si vzpomínám že to tu někdo před lety řešil taky,ale nechápu proč i na zadek.
filmarik
#1255 Příspěvek od filmarik » 23 úno 2019 23:00
viacprvkom vzadu nastavis zbiehavost, ale odklon?
dal som radsej sroby aj dozadu,ved nestoja vela..
a geometriu mam uplne presne...
Radek Lichnovský
auto: Freelander 1
#1256 Příspěvek od Radek Lichnovský » 24 úno 2019 13:23
Takže kromě filmarik nikdo už nedáváte šrouby na odklon dozadu ?
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
#1257 Příspěvek od dexter » 24 úno 2019 13:45
Ja som dal len dopredu a úplne stačilo a geometria ok aj vpredu a aj vzadu.
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
macejky1
tel.: 736245909
#1258 Příspěvek od macejky1 » 24 úno 2019 15:07
Osobně jsem montoval podložky na více nez 20 Freelanderu a vždy se podařilo nastavit vzadu geometrii do továrních hodnou 0° plus mínus 1° i bez použití korekčních šroubů. Sbíhavost i odklony. Takže za mě nejsou vzadu potřeba.
Ale pokud je tam dáš tak chybu určitě neuděláš. Jak bylo řečeno nejsou zas tak drahé. Možná se to bude snaze nastavovat nevím. S tímhle se ale stejně musí zajet někam na seřízení. Asi nikdo nemá doma kvalitní laserovej měřák na seřízení geometrie :-)
kareljas
tel.: 725880072
auto: Range Rover l322, V8
Re:
#1259 Příspěvek od kareljas » 24 úno 2019 18:26
De Lite píše: 03 úno 2009 19:34 U Free jsem tedy nikdy nebyl limitován výškou - co proboha jezdíte? Trial?
Redukce? K čemu - první rychlostní stupeň je docela dlouhý...
Jediná slabina je možná spojka - po námaze opravdu smrdí a odchází ( myslím tím lamela )...
STK bez problému ( na STK silně vadila absence zadní mříže - mám N1 ), účastníkem nehody s Free jsem nebyl. Když jsem byl s jiným vozem účastníkem nehody, tak Policii rozhodně nezajímal rozměr kol ( ani následně pojišťovnu ).
Navíc - ona vozí Policie sebou tabulku schválených rozměrů pneu na všechny vozy? Nebo jak určuje co je povolené a co ne? Prosím osvětlit.
Nerad se pletu do Vaší debaty :blush ale, poldi nemusí mít tabulku, stačí když Vaší tabulku ( SPZ) zadá do laptopu, a hle má Váš velký techničák a tam se to dozví. Na druhou stranu asi to nikdo mimo STK neřeší. :cool
Omlouvám se jestli někdo už odpověděl ale vše jsem nečetl :grin:
Naposledy upravil(a) kareljas dne 25 úno 2019 20:19, celkem upraveno 1 x.
Z VYSOČINY DO DIVOČINY
[czech highland advanture team]
spacil.m
tel.: 776802777
#1260 Příspěvek od spacil.m » 25 úno 2019 18:27
zdravím vás panové, máte někdo tušení jestli mi budou stačit po zvednutí o 42 mm excentry +/- 1,75 stupně, nebo tam musí být ty 3 stupňový? A druhá část dotazu, neválí se čistě omylem doma někomu šrouby na odklony?
Dík M.
