Převodovka
Freelander I, II
Clare
tel.: 608400413
auto: Freelander I
Převodovka
#1 Příspěvek od Clare » 14 úno 2019 20:48
Zdravím všechny členy,
máme nově koupeného Freelandera I. Dle doporučení mám dolejt převodový olej a do diferáku. POradil by mi někdo co a jak? díky :nech :nech :nech
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: Převodovka
#2 Příspěvek od bata » 14 úno 2019 23:26
Všechny možný manuály:
viewtopic.php?t=30500
Oleje:
viewtopic.php?f=7&t=769
nebo:
http://lr.brau.cz/3046-freelander-i-98- ... aplne.html
zkontroluj i přídavnou převodovku IRD a najdi si tady informace o VCU (Viskozní spojka)
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Převodovka
#3 Příspěvek od deyva » 15 úno 2019 08:49
No nez dolivat, tak bych to rovnou vymenil vsechno at clovek vi, co tam ma a kolik toho tam ma. Tj. oleje v motoru, prevodovce, ird a diferencialu.
Odesláno z mého GT-I9295 pomocí Tapatalk
Biemannek
tel.: 605964064
auto: Land rover freelande
Re: Převodovka
#4 Příspěvek od Biemannek » 16 úno 2019 14:57
Jak píše deyva.. :yes dnes jsem vše měnil až na zadní diff olej z něj se musí vycucnout? Nebo povolit šroubky kolem do kola a pak znova nalepit na silikon? Díky!
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
Re: Převodovka
#5 Příspěvek od Martas74 » 16 úno 2019 16:14
Vysát dělal jsem to taky. Lepší než rozlepovat to víko
Freelander r.v.2005 TD4
Biemannek
tel.: 605964064
Re: Převodovka
#6 Příspěvek od Biemannek » 16 úno 2019 17:15
Čím si vysaval? :think :nod
bata
tel.: 607 168 746
Re: Převodovka
#7 Příspěvek od bata » 16 úno 2019 22:05
bata
tel.: 607 168 746
Re: Převodovka
#8 Příspěvek od bata » 16 úno 2019 22:32
Re: Převodovka
#9 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2019 07:10
Mám hodně podobnou pumpu a na převodový olej to moc není. Je moc hustý.
deyva
Re: Převodovka
#10 Příspěvek od deyva » 17 úno 2019 07:53
Delam diff touto https://www.mountfield.cz/odsavacka-ole ... l-1moz0082
Martas74
tel.: 728203498
Re: Převodovka
#11 Příspěvek od Martas74 » 17 úno 2019 10:57
Biemannek píše: 16 úno 2019 17:15 Čím si vysaval? :think :nod
Já si koupil v autokelly takovou ruční pumpu za pár kaček je červená a bohatě na to stačí.
Vysaješ s ní i naplníš.
Biemannek
tel.: 605964064
Re: Převodovka
#12 Příspěvek od Biemannek » 17 úno 2019 15:56
Tak já nelenil a rozdelal víko, jen ještě jedna věc. Dočetl jsem se tu kolik do čeho náplní ale ten zadní diff mi nevyšel psali tu že se tam vejde 1,5L ale já tam nalil 750ml a je plno.. :think :chuckle
deyva
Re: Převodovka
#13 Příspěvek od deyva » 17 úno 2019 17:34
Zadni diff 0.8, ird 1.1 myslim, prevodovka 2l a motorovej myslim 4.5 u 2.0Di
deyva
Re: Převodovka
#14 Příspěvek od deyva » 17 úno 2019 17:36
Takze trictvrte litru do diffu je uplne realnych, pokud to stalo lehce do kopecka nebo tam byl nejakej zbytek po odsati treba... 0.8 je do suchyho diffu
Biemannek
tel.: 605964064
Re: Převodovka
#15 Příspěvek od Biemannek » 17 úno 2019 19:09
:x :yes jj suché to bylo nalil jsem cca 750ml až 800ml cca ale motorový je 6L. :nod
deyva
Re: Převodovka
#16 Příspěvek od deyva » 17 úno 2019 19:45
Tak motorovej nevím jak do suchýho, ale při výměně 4.5L... Páč vždycky koupím pětilitrovku a tak půl litru zůstane na dolití... Opakuji,že píšu o 2.0Di Rover Diesel (ne TD4).
