Hi-Lift
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Hi-Lift
#21 Příspěvek od Mára-RRC » 13 led 2015 20:43
a kde se da takova machrovinka koupit a co to stojí takova sranda.
halo
auto: Disco II td5
Re: Hi-Lift
#22 Příspěvek od halo » 14 led 2015 00:06
No ked sa tu spomina origo vs. napodobenina. Mal som nedavno pozicane oba. Oba boli pouzivane. Musim povedat ze po tejto skusenosti si kupim jedine origo :?
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Hi-Lift
#23 Příspěvek od gibson » 15 úno 2019 16:11
inu temu som nenasiel...
takze otazka: cim mazete??
dik :wink:
teslo
Re: Hi-Lift
#24 Příspěvek od teslo » 15 úno 2019 16:44
konkor :wink:
Range Rover P38 2.5TDS
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Hi-Lift
#25 Příspěvek od Mira 101 » 15 úno 2019 16:48
A když už o tom mluvíme,jakej jste kluci nakonec pořídili hi lift,kolik palcu,vyrobce a kde,díky moc :grin:
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
Re: Hi-Lift
#26 Příspěvek od pajam » 15 úno 2019 17:20
no já mám např. cca 10 let Farm Jack 48 a není s ním problém
mám jej přidělanej na kleci, takže se moc nešpiní a mažu teflonovým sprejem
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Hi-Lift
#27 Příspěvek od Mira 101 » 15 úno 2019 17:48
Díky,jo,jo to je favorit :muscle .
habakuk
auto: Discovery II
Re: Hi-Lift
#28 Příspěvek od habakuk » 15 úno 2019 17:49
Mám originál ho-lift ten nejdelší myslím 68” mám ho na střeše tak když ho jdu používat tak do mechanizmu stříknu WD či jiné mazadlo a jede jak po másle.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Hi-Lift
#29 Příspěvek od Mira 101 » 15 úno 2019 22:55
Ahoj jak je ten 68 vlastně velkej a těžkej,tak z hlavy metr a třičtvrtě? užije se ten potenciál u LR?,dik za info... :-)
habakuk
auto: Discovery II
Re: Hi-Lift
#30 Příspěvek od habakuk » 16 úno 2019 06:53
No kupoval jsem ho v době kdy byl krátké i dlouhé za stejnou cenu tak jsem vzal dlouhé. Uřiznout se dá vždy, ale nebylo potřeba. Vysoké je zhruba 165-170cm. Potenciál nevyužiješ na silnici, ale v terénu kdy máš různé terénní zlomy a potřebuješ to zvednout vejš.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Hi-Lift
#31 Příspěvek od Rennie » 16 úno 2019 08:28
Měl jsem farm jack ale příště už půjdu do origo. Jako i ten farm jack funguje ale u mě se celkem prohybal do luku
pojir
tel.: 602727915
Re: Hi-Lift
#32 Příspěvek od pojir » 16 úno 2019 09:18
Taky mam stribrnej farm jack a taky se obcas prohyba do luku... Ale funguje, to zase jo.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Hi-Lift
#33 Příspěvek od mr-tomas » 16 úno 2019 11:55
Mám ten nejdražší modrej originál Hi-lift Extreme a prohejbá se taky.
Rennie
tel.: 776179179
Re: Hi-Lift
#34 Příspěvek od Rennie » 16 úno 2019 12:38
mr-tomas píše:Mám ten nejdražší modrej originál Hi-lift Extreme a prohejbá se taky.
Ale ne tolik jak ty farmy. Jednou byl prohly fakt hodně že jsem se na to radši vysral než abych s tím lezl pod auto
pojir
tel.: 602727915
Re: Hi-Lift
#35 Příspěvek od pojir » 16 úno 2019 12:53
Ja bych teda pod auto na hiliftu nevlezl nikdy.
