Discovery 3/4 vzduchový podvozek
universal
tel.: 777203377
auto: LR3 4.4V8
#1 Příspěvek od universal » 06 úno 2019 10:42
Rád bych se s Vámi podělil o zkušenosti, které jsem získal při opravě dvou vzduchových podvozků u LR Discovery3. Nejprve trochu teorie. Systém vzduchového odpružení se skládá z těchto komponent:
- 4x vzduchové odpružení „měchy“
- Kompresor
- Zásobník tlaku
- Přední vzduchový rozvaděč
- Zadní vzduchový rozvaděč¨
- Středový vzduchový rozvaděč s čidlem tlaku v systému
- Tlumič saní kompresoru
- Tlumič snížení tlaku kompresoru
Jak to celé funguje? Takto: uvažujme, že systém je zcela bez tlaku (např. po opravě nebo výměně nějakého komponentu), po nastartování motoru se sepne kompresor, který se snaží naplnit zásobník tlaku a zároveň tlačit i do vzduchového odpružení, neboť systém byl bez tlaku a pohybujeme se zatím v tlaku do 6 bar. Kompresor běží velmi dlouhou dobu (musí dosáhnout tlaku v zásobníku 17,5bar), ale dříve dosáhne jeho teplota 130°C a je z bezpečnostních důvodů odstaven a čeká, až mu klesne teplota na 110°C, aby se znovu sepnul. V této fázi můžete na displayi vidět hlášku „Suspension will raise when the system is cooled“ (Odpružení se zvedne až se systém zchladí). Pokud vozidlo nedosáhne během této fáze požadované výšky, objeví se na displayi ještě hláška „Vehicle raising too slow“ (vozidlo se zvedá příliš pomalu). Zatím tomu nebudeme věnovat pozornost. Po několika cyklech sepnutí/odstavení kompresoru (asi 4-8 cyklů) by měl dosáhnout tlak v zásobníku tlaku hodnoty 17,5bar, vozidlo požadované výšky a kompresor by měl být vypnutý. Systém je připraven.
Pokud je systém vzduchového podvozku plně funkční, měl by udržet svoji výšku v řádech několika dní (min. 5 dní a drobný únik je vždy, ale vozidlo by nemělo „lehnout“). Po nastartování by měl okamžitě vyrovnat svoji výšku a zároveň bychom měli slyšet sepnutí kompresoru, který by měl běžet jen pár minut a neměl by být odstaven kvůli max. teplotě (neměla by se na displayi objevit hláška „Suspension will raise when the system is cooled„).
Vozidlo i během zaparkování sleduje svoji výšku (poprvé po 2 hodinách nečinnosti a poté každých 6 hodin) a snaží se tuto výšku udržet. K tomu mu slouží právě vzduch o tlaku 17,5bar ze zásobníku tlaku. Tento stlačený vzduch slouží také k tomu, že po nastartování vozidlo téměř ihned a rychle vyrovná svoji výšku – to by pouhou aktivací kompresoru nebylo možné. Tuto samonivelizaci můžeme deaktivovat tím, že necháme otevřené dveře vozidla, nebo vytáhneme pojistku jednotky vzduchového odpružení.
Systém vzduchového podvozku má tedy dvě tlakové větve (viz obr) – vysokotlakou 17,5bar a nízkotlakou 6bar. Kompresor dodává stlačený vzduch do vysokotlaké větve přes středový vzduchový rozvaděč s čidlem tlaku (pouze při úplné ztrátě tlaku chvilku dodává i do vzduchového odpružení viz výše), snaží se naplnit zásobník stlačeného vzduchu na 17,5bar, a to v krátkých cyklech, kdy pouze jedním tlakovým čidlem kontroluje tlak ve vysokotlaké a nízkotlaké větvi. Můžeme slyšet krátké „odfouknutí“ stlačeného vzduchu, kdy středový vzduchový rozvaděč přepíná mezi vysokotlakou a nízkotlakou větví. Tlak do samotného vzduchového odpružení (nízkotlaká větev) je dodáván ze zásobníku tlaku pomocí elektromagnetického ventilu ve středovém vzduchovém rozvaděči. K jednotlivým vzduchovým odpružením („měchům“) je stlačený vzduch rozváděn předním vzduchovým rozvaděčem a zadním vzduchovým rozvaděčem, které si zároveň hlídají výšku P a L strany vozidla. Oba tyto rozvaděče pracují s odlišnými tlaky – třeba zatížení vozidla, kdy je potřeba v zadním vzduchovém odpružení mít vyšší tlak.
Je tedy zřejmé, že pokud je systém v pořádku a měníme výšku vozidla jen jednou za čas, tak kompresor je namáhán velmi málo a není důvod, aby byl nefunkční. Samozřejmě s nájezdy nad 200Tkm bychom s výměnou kompresoru a jeho relé měli počítat. Důležité je, abychom po každé výměně kompresoru ověřili, že systém vzduchového podvozku je v pořádku a plně funkční, jinak můžeme po pár tisících km měnit kompresor znovu.
Před hledáním a diagnostikou závad se ujistěte, že všechny tlakové spoje a vedení stlačeného vzduchu jsou těsné – třeba jarovou vodou. Zpravidla pokud tlakové vedení vzduchu není mechanicky poškozené, není důvod, aby bylo netěsné. Pokud jste si jistí, že nikde není únik – na vedení tlakového vzduchu, na všech spojích na vzduchových rozvaděčích, na spojích u vzduchového odpružení, na spoji u tlakového zásobníku, tak pokračujte dále.
Časté závady:
- Mechanicky poškozený kompresor nebo jen prostě opotřebovaný – většinou z důvodů nesprávné funkce vzduchového podvozku. Je možné ho částečně repasovat (prasklé víčko, výměna pístního kroužku, výměna dehydrátoru/silikátu, výměna ojnice) nebo vyměnit celý
- Vozidlo po nastartování nebo změně výšky vozidla jen velmi pomalu dosáhne požadované výšky a může se objevit hláška „Vehicle raising too slow“ – problém je ve vysokotlaké větvi – není vysoký tlak. To je většinou způsobeno vadným středovým vzduchovým rozvaděčem, který „propouští“ tlak a tím vyprazdňuje zásobník tlaku. Zřídka může být i prorezlý/netěsný samotný zásobník tlaku. Vymontujte středový vzduchový rozvaděč, rozdělejte ho a kompletně vyčistěte – mělo by to pomoci, popř. kupte nový, č. dílu: RVH000046. Natlakujte zásobník tlaku a zkontrolujte, zda-li není někde prorezlý.
Toto lze také zjistit tak, že pokud vozidlo odtavíte na den a deaktivujete samonivelizaci, při odpojení tlakového vedení ze zásobníku tlaku do středového vzduchového rozvaděče musí ze zásobníku jít stlačený vzduch.
- Vozidlo během krátké doby „lehne“ – problém je pravděpodobně ve vnitřní netěsnosti všech vzduchových rozvaděčů. Zkontrolujte zásobník tlaku (viz výše) a rozeberte a vyčistěte přední, středový a zadní vzduchový rozvaděč – přední a střední jsou velmi dobře přístupné, se zadním je to horší. Většinou stačí vyčistit přední a střední. Přední se nachází před PP kolem na výztuze P nárazníku a stačí vyndat plastový podběh kola, střední je u kompresoru na L straně vozu pod autem, zadní je na rámu za LZ kolem a je třeba vyjmout rezervu, ale i tak je přístup horší. Přední i zadní rozvaděče vypadají stejně, jen mají jiná čísla. Přední: RVH000095; zadní: RVH000055
- Podezření na netěsnost vzduchového odpružení „měchů“ – deaktivujte samonivelizaci a sledujte (cca po pár hod), zda-li vám vozidlo klesne plus/minus stejně nebo nějaký roh výrazně více – to indikuje poškozený/netěsný „měch“. Zaměřte se na tuto oblast od vzduchového rozvaděče až k „měchu“. Někde bude netěsnost nebo netěsný samotný „měch“. Pokud vozidlo klesne více vpředu nebo vzadu, ale levá a pravá strana je na tom stejně, je problém ve vnitřní netěsnosti předního nebo zadního vzduchového rozvaděče.
zdeneksumec
auto: LR Discovery 4
Re: Discovery 3/4 vzduchový podvozek
#2 Příspěvek od zdeneksumec » 06 úno 2019 12:21
dobra prace! :yes :yes
Maxsel
#3 Příspěvek od Maxsel » 06 úno 2019 13:16
Hezky popsané. To přepínání vysokého a nízkého tlaku je pro mě novinka. Vždy jsme tlakové čidlo monitorovali asi až po přepnutí do režimu, kdy hlídá tlak v soustavě. A přimlouvám se za ten unavený nebo jinak vadný kompresor, což je nejčastější příčina, se kterou se setkávám.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
universal
tel.: 777203377
auto: LR3 4.4V8
#4 Příspěvek od universal » 06 úno 2019 14:12
Je to tak, že kompresor tlačí do zásobníku přes středový rozvaděč a elektromagnetický ventil (pozice 11) je otevřený a elektromagnetické ventily (pozice 9,10,13 a 17) jsou zavřené. V tu chvíli je vysoký tlak i v části nízkotlaké, přesně k ventilům 9,10,13 a 17. Po dosažení 17,5 bar (nebo konce cyklů - kvůli přehřátí kompresoru se toto "plnění zásobníku" cykluje) dojde k uzavření elektromagnetického ventilu 11, v systému je však vysoký tlak, tak kompresor "odfoukne" tlak, dojde k otevření ventilů 9,10,13 a 17 a v systému je nízký tlak, který čidlo také kontroluje a zobrazí.
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#5 Příspěvek od marwak » 18 čer 2019 18:02
Díky za detailní a ilustrativní popis a návod. Padá mi poslední dobou docela rychle předek (do druhého dne přes noc o dva až tři cm), takže předpokládám, že problém bude v předním vzduchovém rozvaděči. Když ho budu chtít odpojit a rozebrat a vyčistit, je na to třeba nějaké speciální čistidlo? Našel jsem někde na youtube videonávod, nevypadá to složitě, ale neřešili tam, čím se to má vlastně čistit. A druhá věc - pokud budou vadné těsnící kroužky, kterých je tam spousta, nevíte někdo, jestli se u nás někde prodává nějaká opravná sada - něco jako toto?
https://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-RR- ... 3440925044
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Dendy42
tel.: 724160092
auto: Land Rover Discovery
#6 Příspěvek od Dendy42 » 18 čer 2019 20:22
Klobouk dolů!!! Za takový výklad by se nemusel stydět ani profesionální školitel mechaniků značkového servisu. Naprosto jasně a detailně popsané, srozumitelné. Občas se mi stane, že nastartuju, rozběhne se kompresor, běží cca 5-10 sekund, pak se vypne, odfoukne a hned se rozběhne znova, na cca 30-40 sekund. Jak to lze vysvětlit?? Měl jsem také potíže se vzduchovou soustavou, řešili jsme to s Maxselem. Rozebral jsem přední a střední vyrovnávací ventil, bylo tam plno jemného bordýlku z rozpadlé silicy. Vypláchl jsem opatrně izopropylem a gumová těsnění ošetřil silikonovým olejem, jen jemně. No a nový kompresor. Zatím to maká, mám však mírné podezření, že zásobník v rezatých švech trochu propouští, to však není raketová investice, brzo ho vyměním. Ještě bych se rád optal, odkud jsou ta schémata, prosím, rád bych si prostudoval celou legendu, tak prosím o link. Díky moc
Jarin discovery3
tel.: 608280222
auto: Discovery 3
#7 Příspěvek od Jarin discovery3 » 29 zář 2019 09:45
Ahoj, super rozbor vzduchového podvozku👍.
Teď momentálně řeším taky problém s podvozkem s měl by jsem dotaz.....k rozdělovacím kostkám vede i elektrika, tato elektrika přes nějaký signál kostku otvírá aby pustila vzduch do měchů nebo na co tam ta elektrika je???
Kompresor mi fouká, vzduch jde do přední i zadní kostky, ale za kostky do měchů už nejde, kostky jsem rozebral a vyčistil, ale stále nic😕.
Díky za rady.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 29 zář 2019 12:39
Jarin discovery3 píše: 29 zář 2019 09:45 Ahoj, super rozbor vzduchového podvozku👍.
Díky za rady.
Přesně tak, řídící jednotka měchů to řídí
Jarin discovery3
tel.: 608280222
auto: Discovery 3
#9 Příspěvek od Jarin discovery3 » 29 zář 2019 15:43
Takže v tom případě to vypadá na řidící jednotku☹️
Kde jí najdu, popřípadě jde opravit nebo musí být nová??
Lukasino
auto: LR
#10 Příspěvek od Lukasino » 29 zář 2019 15:48
To může být cokoliv, klidně špatný ventil, přerušený kabel, atd. Spíš to dej někomu, kdo tomu rozumí a má na to vybavení :wink:
Jarin discovery3
tel.: 608280222
auto: Discovery 3
#11 Příspěvek od Jarin discovery3 » 29 zář 2019 17:41
Právě že jsme to řešili u kluků v servisu a oni nevěděli jestli ten ventil spouští elektronika nebo jak
#12 Příspěvek od MadTom » 29 zář 2019 17:50
Z principu, to auto má elektronicky nastavitelnou výšku podvozku, takže i ventily musí řídit elektronika. Aby věděla co má dělat, tak má čidla, které měří vzdálenost daného kola od zbytku auta a podle toho fouká nebo vyfukuje příslušný měch.
Slušná diagnostika by měla umět mimo jiné zacvičit jednotlivými ventily, nebo při kalibraci výšky auta zvedat nebo spouštět jednotlivá kola. A tím bych začal. Protože jak už tu padlo, jestli někde uhnil nebo upadl nějaký drát, tak se s tím jednoduše bez diagnostiky nedomluvíte.
A pokud máš auto až dole, tak občas pomohlo ho pozvednout (jeden nebo více zvedáků), aby se dostalo do nějaké normálnější výšky, a ono se potom dofouklo. Většinou to ale značilo nějaký problém, třeba nesprávně fungující čidlo.
Lukasino
auto: LR
#13 Příspěvek od Lukasino » 29 zář 2019 17:57
Jarin discovery3 píše: 29 zář 2019 17:41 Právě že jsme to řešili u kluků v servisu a oni nevěděli jestli ten ventil spouští elektronika nebo jak
No ale to je ono, když ani neví, že je ventil ovládaný elektricky (a to dokonce po tom co ho měli v ruce při čištění a sundali z něj konektor), tak to rozhodně nepovažuji za servis co to zná a má vybavení (lr diagnostiku).
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#14 Příspěvek od petr štrof » 29 zář 2019 20:46
z jara jsem řešil chyby podvozku, celkem jsme vystříhali asi 1,5 bm kabelu . Na třech místech kabely na prach , do nedávna dobrý .
Od minulého týdne, podobná anabáze amigos do červena hned , prozatím stačí reset vyp. zap motor a vše se tváří super.
Takže hurá k mechanikovi až bude na mě mít čas .
Jinak super raport, jak to celý má fungovat :yes
BalonoveLetani
tel.: 720988673
auto: Discovery III
#15 Příspěvek od BalonoveLetani » 01 čer 2022 19:52
Ahoj, mám jiný problém. Auto se nafukuje pomalu s vítí ta červená kontrolka asi náklonu. Při jízdě mi to napíše suspension fault system a občas se začne pomalu vyfukovat. Auto mi taky po docela krátké době spadne dolu, teda jen předek, ale souměrně. Uměl by někdo poradit ?
marwak
#16 Příspěvek od marwak » 02 čer 2022 09:31
No řekl bych, že systém vzduchového podvozku je tu docela dobře popsaný. Pokud ti to pomalu nafukuje a ještě svítí kontrolka, tak by bylo dobré začít diagnostikou, ale zjevně tam máš někde únik vzduchu. Padá-li při odstavení auta předek, tak můžeš mít problém buď s vyrovnávacím ventilem přední nápravy (dost časté u těchto aut) nebo ti třeba uchází měch (zjistit se to dá odpojením příslušné pojistky a přeměřením za pár hodin, abys zjistil, jestli obě strany klesají stejně). Ale rozhodně bych začal tou diagnostikou.
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#17 Příspěvek od TomikV » 24 zář 2025 14:17
Zdravím,
mám otázku, protože mě zlobí L přední strana a podle kódu C1A68 dál C1A03 a C1A07 vím že jde o čidlo, přičemž po víměně čidla to cca rok fungovalo anyní se závada vrátila, znovu jsem koupil čidlo, nicméně, vyměnil i zástrčku, nicméně stále při rychlosti cca 80 km/h se vypustí vzduch a pomůže pouze restart, co mi ještě doporučíte, nežli rozeberu púl auta.
Předem děkuji za konstruktivní rady.
Tomáš
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#18 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 25 zář 2025 20:08
A od jakého výrobce máš to čidlo?
Zdravím,
[/quote]
Kubečka81
auto: Discovery 3
#19 Příspěvek od Kubečka81 » 25 zář 2025 21:11
Ahoj, doporučil bych postup:
1. Zkontroluj mechanicky páčku čidla (není ohnutá, správná poloha, volný pohyb).
2. Změř kabeláž – signál, napájení, kostra, včetně zatížení. Hýbej svazkem v podběhu, jestli chyba naskočí.
3. Udělej kalibraci přes diagnostiku (výšky všech rohů).
4. Pokud i tak chyba, otestuj ventilblok (přetěsnění stojí pár stovek-prodávají na to sadu gumiček/těsnění, nebo nový ventilblok).
5. Kdyby pořád nic, pak až sahat na ECU EAS (ale to je až poslední).
TomikV
tel.: 603863539
auto: Discovery 4
#20 Příspěvek od TomikV » 25 zář 2025 22:27
Josef-Z (Jugin) píše: 25 zář 2025 20:08 A od jakého výrobce máš to čidlo?
Zdravím,
[/quote]
Netuším, koupeno v Uhřiněvsi LR
Tomáš
