Freelander 2
Freelander I, II
adam24
auto: Freelander 2,2
Re: Freelander 2
#41 Příspěvek od adam24 » 24 led 2019 14:05
Neviem, toto bol najvacsi extrem pri ktorom som satrtoval + navyse auto bolo na volnom priestranstve cize pocitova moze byt niekde inde :grin:
Na druhej strane bolo -7 natankoval som na slovnaft a auto chytilo na prve ale kuckalo asi 5 sec.
Hej to zhavenie je na hovno ale zatial som vzdy nastartoval :Pohoda:
david ptak
Re: Freelander 2
#42 Příspěvek od david ptak » 24 led 2019 16:02
adam24 píše: 23 led 2019 18:35 Dnes som rano startoval pri -14 a pred 2 dnami som natankoval plnu nadrz na shellke premiovu naftu a cista katastrofa, na slovnaftke ked som dal plnu som nikdy takyto zly studeny start nemal
https://youtu.be/CFNqYfNFUAQ
Takhle presne me to chytalo dene.Jak kleslo pod nulu
adam24
Re: Freelander 2
#43 Příspěvek od adam24 » 24 led 2019 16:15
Neviem no, ja ked je -4,-5,-6 auto chyta normalne ako hovorim trosku zakasle na 5 sec. Ale chyti normalne
cyklobike
auto: Freelander 2
Re: Freelander 2
#44 Příspěvek od cyklobike » 24 led 2019 17:29
Tak jsem koukal ještě jednou na to žhavící relé co řídí dobu toho žhavení a do VIN AH99999 tam je LR001206 od VIN BA00001 LR073555 a jak se tu už psalo jiné žhavící svíčky.LR001206 je totožné s MEYLE 16-148800000 tak jestli někdo náhodou neví kde je.
david ptak
Re: Freelander 2
#45 Příspěvek od david ptak » 24 led 2019 18:27
To by muselo jit nastavit tu dobu zhaveni.Jinak nema cenu ho menit.auto zhavi normalne.Hlavne to chce original zhavicky.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
#46 Příspěvek od Hubert » 26 led 2019 14:07
Dnes sem řešil Free 2 které velice špatně startovalo až přestalo startovat úplně. Začalo to obtížnými studenými starty, které se postupně zhoršovali. Pak to začalo špatně chytat i za tepla. Když konečně chytlo hodně kouřilo. Při jízdě žádná vada nebyla poznat. Tak začala klasika kontrola žhavení, filtr. nakonec jsme auto postavili do rána do teplé garáže a furt žádná změna když už to vypadá že naskočí tak hned chcípne. Až kamarád si všimnul že se mu zdá že motor málo saje. Jak jsme jenom pro kontrolu sundali trubku od egru co vede za klapu a motor hned chytnul. Takže příčina byla nalezena. Závada je vadný EGR. Zůstával otevřený a tak spaliny hned pouští zpět do sání a motor nemá dost kyslíku a tak nechytne. Takže pro identifikaci zda nemáte tento problém odpojte trubku od egru a uvidíte .
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#47 Příspěvek od Hubert » 29 led 2019 09:35
Po výměně EGR auto chytne hned. EGR totálně zatuhlý. Nedovřeni bylo odhadem max 1,5 mm skoro to nebylo vidět. Ale auto s tím už neumělo nastartovat.
david ptak
Re: Freelander 2
#48 Příspěvek od david ptak » 29 led 2019 17:21
Ja to mam tri tydny v servisu a a nic nepřišli.Zkusim tu radu.Akorad bych radeji foto co mam odpojit.kdyby to slo.Prece jenom nejsem od fochu.Tak diky za radu.
david ptak
Re: Freelander 2
#49 Příspěvek od david ptak » 29 led 2019 17:23
A jde ten erg opravit nebo nový.Kde ho objednat.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#50 Příspěvek od Hubert » 29 led 2019 17:57
Povolíš 2 matky a jeden šroub. Trubku dáte mimo přírubu a zkuste nastartovat.
EGR Free2.png (439.87 KiB) Zobrazeno 13189 x
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#51 Příspěvek od Hubert » 29 led 2019 18:07
Asi by šel přidřený EGR vyčistit a rozchodit ale výsledek správné funkce není garantován, ale myslím že by to šlo. Přístup na výměnu není nic moc a není to na hodinu. Tak při ceně nového ventilu nevím zda bych to chtěl dělat 2x. Mám tendenci opravovat takže kdybych to dělal pro sebe tak bych ho zkusil vyčistit a rozchodit. Pro cizího jedině nový. Origo byl značky Pierburg tak jsem opět dali tuto značku ale dá se koupit levnější.
Tady je obj číslo: LR000997 https://www.google.com/search?q=LR00099 ... e&ie=UTF-8
david ptak
Re: Freelander 2
#52 Příspěvek od david ptak » 30 led 2019 20:34
Muzu ten egr jenom zaslepit?
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#53 Příspěvek od Hubert » 30 led 2019 22:51
Zkusit to můžeš. Hlavně použít záslepku o síle min 2 mm
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: Freelander 2
#54 Příspěvek od dabartos » 31 led 2019 05:56
Pokud tam máš DPF filtr tak bych ho rozhodně nezaslepoval....
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#55 Příspěvek od Hubert » 31 led 2019 07:58
dabartos píše: 31 led 2019 05:56 Pokud tam máš DPF filtr tak bych ho rozhodně nezaslepoval....
Ano může se stát že auto bude padat do nouzového režimu. Ale na zkoušku zda to tím je je to řešení.
david ptak
Re: Freelander 2
#56 Příspěvek od david ptak » 01 úno 2019 18:36
Tak jsem dal original zhavice a vse je ok..takze neorigos vzdycky neni ta nej volba. Ted prozmenu mi neco jakoby klepe na predno naprave pri zataceni do prava o do leva.Nevite co to muze byt?
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Freelander 2
#57 Příspěvek od Addnye » 02 úno 2019 10:01
david ptak píše:Tak jsem dal original zhavice a vse je ok..takze neorigos vzdycky neni ta nej volba. Ted prozmenu mi neco jakoby klepe na predno naprave pri zataceni do prava o do leva.Nevite co to muze byt?
Dorazy? :)
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
david ptak
Re: Freelander 2
#58 Příspěvek od david ptak » 02 úno 2019 10:28
Dorazy?A ktere to jsou.poznam vuli kdyz to zvednu?
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Freelander 2
#59 Příspěvek od Addnye » 02 úno 2019 10:43
david ptak píše:Dorazy?A ktere to jsou.poznam vuli kdyz to zvednu?
Zvedni, dej plný rejd a koukej, zda ti to o něco nedře. Většinou jsou to úplně vyleštěná místa. Měl jsem to na D1 taky.
Discovery 300Tdi 96
david ptak
Re: Freelander 2
#60 Příspěvek od david ptak » 02 úno 2019 11:33
V pondeli to zkusim.
