výměna ložiska řemenice chlazení
- Radek J1
- auto: LR Discovery 1
Mám prosbu, jak vyměnit ložiska vrtule chlazení na Discovery 1 300 Tdi. Jde o ložiska na víku rozvodů. Pokoušel jsem se rozebrat, ale příruba nešla sundat a zevnitř není možný přístup.
Měnil někdo, a jaká jsou tam ložiska- číslo?
Díky Radek
Díky Radek
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: výměna ložiska řemenice chlazení
Ahoj. To ložisko vyměnit nejde. Musí se dát celý kryt rozvodů.
- Radek J1
To je celkem špatný, ložiska budou tak za 300Kč a celý kryt stojí 5000,- když to nějak dávají dohromady , tak to přece musí jít i rozebrat, nebo ne?
Radek
Radek
mě odešlo loni, totálně zadřené (modrá barvička), ale na DII šlo vyměnit. Shodil se řemen, sundala vrtule, pak je tam tuším plochá řemenice na tři šrouby. Shodíš náboj a pak je v díře zapuštěn čep s osazením i s ložiskem zajištěn vnitřní segerovkou. Vše by bylo celkem v pořádku, akorát se mi ložisko zaseklo, proklouzlo ve vnějším kroužku a vytvořilo v hliníkovým pouzdru sakra vůli. Nechal jsem to být, protože výměna čelní hliníkové desky, která je spojena s vanou nejméně 6 000 kč, a stáčet mosazné pouzdro, nemá smysl, pač by mělo jen pár desetinek, takže na takový průměr nelze (zkroutí se).
mě odešlo loni, totálně zadřené (modrá barvička), ale na DII šlo vyměnit. Shodil se řemen, sundala vrtule, pak je tam tuším plochá řemenice na tři šrouby. Shodíš náboj a pak je v díře zapuštěn čep s osazením i s ložiskem zajištěn vnitřní segerovkou. Vše by bylo celkem v pořádku, akorát se mi ložisko zaseklo, proklouzlo ve vnějším kroužku a vytvořilo v hliníkovým pouzdru sakra vůli. Nechal jsem to být, protože výměna čelní hliníkové desky, která je spojena s vanou nejméně 6 000 kč, a stáčet mosazné pouzdro, nemá smysl, pač by mělo jen pár desetinek, takže na takový průměr nelze (zkroutí se). Průměr nevím, už si nepamatuji, ale jsou to běžná ložiska, normálně ho v obchodě měli.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No jenže DII není D1. Je to tam úplně jinak.
Na D1 to opravdu vyměnit nejde. A zkoušelo to už opravdu dost lidí, o kterých si myslím, že pokud by to šlo, tak by to udělali.
Vím, že to někdo dokázal předělat tak, že tam zůstane jenom řemenice, ale pak se musí dát elektrická vrtule.
K
K
- Radek J1
Elektrickou vrtuli mám , a řešení by bylo sundat řemenici a dát řemen délky 1395 mm , ale kladka potom napíná řemen méně, pokusím se to upravit tímto způsobem.
Co znamená "zůstane tam jenom řemenice", znamená to udělání nové osy ložiska + náboj pro řemenici? - staré uříznou a nové vyrobit?
- Radek J1
Tak výměna ložiska provedena.
Originál jde vyndat, ale nejde koupit, je to speciálka od SKF pro LR. Výměna je možná výrobou pouzdra a vložením 2ks ložisek 6003 + výroba osy a příruby. Není potom možné namontování vrtule chlazení/ nutná el. vrtule/.Již hotovo namontováno.
P.S. to ložisko i když celkem hodně "šustilo" bylo celkem v pořádku a ještě by pár km najelo..
juro
- tel.: +421905640777
- auto: D1 300 Tdi AUTOMAT
Ahojte takže iba kupit cely kryt bude v pohode aj ten lacny britpart?
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Nechci kecat,myslím že se to posunulo dál a že třeba v Budějkách nebo u Boskovic už ví jak na to....
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... hp?t=31021
juro
Dakujem to som čital no nalisovať unašač tak aby udržal visko je asi nemožne
