Disco II, koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 09 led 2011 19:21
takze jelikoz pidibi sve puvodni vlakno smazal, teda prispevky v nem a ja sem si je neulozil, takze zakladam toto vlakno znovu, ovsem momentalne nemam moc casu (je zkouskove)
tak bych prosil kohokoliv, kdo to treba ma ulozene, nebo ma nejake tema, ktere by sem patrilo aby mi napsal do sz a ja to sem pridam DEKUJI
Jak poznat, jestli má auto mezinápravovou uzávěrku
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=37899
Specifikace LR D2 (rozměry, motory atd)
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=14143" onclick="window.open(this.href);return false;
Spousta užitečných věcí ale v angličtině
http://www.discovery2.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Servisní intervaly na TD5
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ?f=6&t=399" onclick="window.open(this.href);return false;
Technické údaje
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8947" onclick="window.open(this.href);return false;
Opravy a servis
ACE
Tečúce ACE
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... php?t=1802" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem ACE
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=6095" onclick="window.open(this.href);return false;
kapalina pro servo ACE
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8121" onclick="window.open(this.href);return false;
Odpojeni, premosteni ACE
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=7388" onclick="window.open(this.href);return false;
Predelani ACE na stand. hydraulicke hadice
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=1802" onclick="window.open(this.href);return false;
stabilizator na Disco II
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=5534" onclick="window.open(this.href);return false;
Kudy vede ACE
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=4725" onclick="window.open(this.href);return false;
Houpání a škubání motoru při určitých otáčkách
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=13469" onclick="window.open(this.href);return false;
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=12767" onclick="window.open(this.href);return false;
Zatékáni do DII
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=6770" onclick="window.open(this.href);return false;
zatékání šíbrem / zatekani sibrem
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 0&p=124370" onclick="window.open(this.href);return false;
Interpretace FAULT kodu
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 78#p139978" onclick="window.open(this.href);return false;
čerpadlo paliva
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... p?f=6&t=75" onclick="window.open(this.href);return false;
vymena kablov vstrekov (aj s fotkami)
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=42788" onclick="window.open(this.href);return false;
DII - výměna oleje v automatu
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=10516" onclick="window.open(this.href);return false;
TD5 - oprava chladiče nafty
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... er#p103507" onclick="window.open(this.href);return false;
TD5 - nemá výkon(přefukuje turbo)
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=9626" onclick="window.open(this.href);return false;
TD5 - olejové čerpadlo
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 14&t=10313" onclick="window.open(this.href);return false;
Three amigos
http://www.landroverclubvi.com/abs-mod.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Úpravy
Chipování TD5
viewtopic.php?f=2&t=23239
Zvýsení Disco II
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=2065" onclick="window.open(this.href);return false;
Přeložení ECU co interiéru
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 7&p=162623" onclick="window.open(this.href);return false;
DII - denní svícení
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 14&t=10640" onclick="window.open(this.href);return false;
TD5 - EGR ventil
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=1048" onclick="window.open(this.href);return false;
Pevnostní nárazník přední / pevnostni naraznik predni
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=5856" onclick="window.open(this.href);return false;
naviják / navijak
bez pevnostnaku - http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=5344" onclick="window.open(this.href);return false;
šnorchl / snorchl
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=6086" onclick="window.open(this.href);return false;
pricniky pod zahradku / příčníky pod zahrádku
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=9489" onclick="window.open(this.href);return false;
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
Re: Disco II, koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#2 Příspěvek od Honza21 » 17 kvě 2011 20:40
Servisni manual LR Discovery II
http://uloz.to/xgthdZnZ/d2-workshop-manual-pdf
Naposledy upravil(a) Honza21 dne 23 říj 2014 18:07, celkem upraveno 1 x.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#3 Příspěvek od Robo H » 20 zář 2012 09:34
Este by som pridal tuto temu :
Oprava poškodenej remenice TD5:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8252" onclick="window.open(this.href);return false;
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
Márty
auto: Discovery II TD5
#4 Příspěvek od Márty » 18 čer 2018 19:26
Zdravím, potřebuji poradit mám DII 1999 když jedu víc než 30 km/h tak pípá celou dobu zvukové výstražné znamení pod 30 km/h to přestane. Víte někdo jakou to hlásí chybu čeho ? Díky za odpovědi Martin.
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 18 čer 2018 20:20
Mohlo by to byt tim, ze auto s SLS ma zadek moc vysoko a nedokaze ho snizit. Nemas to nahodou nedavno prestaveny z mechu na pruziny?
Márty
#6 Příspěvek od Márty » 19 čer 2018 05:48
Mám to předělané na pružiny ale už 6 let vyndané měchy a čidla a kompresor vyndaný
Už jsem na to přišel čím to je, může za to spínač kontrolky zařazení redukce, po odpojení to přestalo pípat. :clap
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#7 Příspěvek od omar » 26 led 2019 18:11
Nutně bych potřeboval el schema na D2 facelift,nějak nejsem schopnej napojit el sedačky,v mém autě původně nebyli.
#8 Příspěvek od MadTom » 26 led 2019 23:01
Všechno je v RAVE. Schémata, popisy a fotky konektorů, popisy jak která část elektriky funguje.
omar
tel.: 736769704
#9 Příspěvek od omar » 26 led 2019 23:05
MadTom píše: 26 led 2019 23:01 Všechno je v RAVE. Schémata, popisy a fotky konektorů, popisy jak která část elektriky funguje.
Máš odkaz?
#10 Příspěvek od MadTom » 26 led 2019 23:10
Google? Já to mám stažené už dlouho a odkazy si doopravdy neukládám, ale fůra informací je třeba tady (nevím jak moc je to přístupné bez přihlášení):
http://www.thed2boysclub.co.uk/viewforu ... 32e56588a4
http://www.thed2boysclub.co.uk/viewtopi ... =5&t=17491
http://www.thed2boysclub.co.uk/viewtopic.php?f=5&t=6054
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#11 Příspěvek od Mira 101 » 21 úno 2019 16:42
Slavek74
#12 Příspěvek od Slavek74 » 05 bře 2019 21:25
Ahoj, najde se tu nějaká dobrá duše Olomouc a okolí, co by mi za půl litru rumu rozmluvila koupi D 2 :grin:
Předem dík
Discovery 2, td5, 2002 prostě "mrcha"
habakuk
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od habakuk » 05 bře 2019 21:41
Ti to rozmluvím i zadarmo. Nic nekupuj ušetříš.
#14 Příspěvek od MadTom » 06 bře 2019 06:24
Rum nerad, ale potřebuji pomoci na stavbě garáže v centru Olomouce, a přitom ti to klidně vysvětlím a/nebo rozmluvím. Garáž stavím kvůli LR. :hmm:
Slavek74
#15 Příspěvek od Slavek74 » 06 bře 2019 08:08
Ok mužem se domluvit :yes
Málo kdo umí tak pěkně zavazet jako já :grin:
#16 Příspěvek od MadTom » 06 bře 2019 08:21
Mi zavolej na 608 600 360 a nějak to vymyslíme. Rukavice a lopatu navíc určitě najdu. Bavím se tu každý den po práci. :Pohoda:
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#17 Příspěvek od MFENCE » 07 črc 2019 19:46
Kluciii je tu nejaky chlivek na rychlodotaz k D2? Tedka tu budu vice videt z hlediska dovezeni tohoto vozu. A nerad bych plevelil forum tematama.
Ale hnedka tedy pridam, upadla me nekde na benzince ta plast blbost u dvirek nadrze. Mam na dvirkach jen kov jazycek, a pak je tam ten trn co do toho zajizdi. A dle ostatnich, tam ma prave bejt nejaky ten plast. Je toto ono? On ten trn prave nedosahne do toho jazycku na dvirkach.
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... rek-nadrze
habakuk
auto: Discovery II
#18 Příspěvek od habakuk » 07 črc 2019 21:03
Jo je to ono.
Lukáš toth
auto: Discovery 2
#19 Příspěvek od Lukáš toth » 25 říj 2019 17:19
Ahojte , potreboval by som poradiť. Mám Discovery 2 td5, stalo sa mi ,že som.isiel na aute domov a počas jazdy mi zdochol motor, našťastie sa dal naštartovať a pokračoval som domov no každú minútu mi počas jazdy zdochol a musel som štartovať. Potom na druhý deň som išiel vyskúšať či to bude auto robit a už sa vôbec nedalo naštartovať. Už tri mesiace je v garáži a neviem čo je nachybe . Nikto mi ho nemá záujem opraviť . Ja som vymenil snímač otáčok , vymenil som regulátor tlaku paliva - nafta strieka pekne , rampa elektronická je nová na vstrekovace . Každý čo mi napojil delfínu tak ukazovalo len skrat na vstrekovaci a podobne , dokonca originál diagnostika sa ani nesparovala s riadiacou jednotkou . Poraďte mi prosím čo to môže byť už som ztoho auta zúfalí. Nalial som do neho veľké peniaze už čo sa týka podvozku a všetkého možného , viac ako má stalo
Lukáš toth
auto: Discovery 2
#20 Příspěvek od Lukáš toth » 25 říj 2019 17:30
Ešte chcem dodať že auto točí točí a vôbec ani len náznak odpálenia nieje
