Freelander 2
david ptak
Re: Freelander 2
ja nemam automat.Ja stojím na spojce.Kdyz neseslapnu spojku a zapnu jen zapalovani tak auto nezhaví.
Re: Freelander 2
Podle mě jestli se nestojí na spojce,nebo u automatu na brzdě tak auto nežhaví,pouze se zapnou budíky,funguje sklápění zrcátek a stahování oken.Žhavení sepne pouze při současném stlačení pedálu spojky nebo brzdy a tlačítka start.
david ptak
Re: Freelander 2
taky si myslím.zlaty klicky.
Re: Freelander 2
Neviem, mne ale kontrolka zhavenia svieti aj ked nestojim na brzde a po chvilke zhasne
Re: Freelander 2
U verze co mám 12/2018 jsem dostal doporučení u Mejznara, že je nejlepší nechat nažhavit bez spojky. Jen zmáčknout start nechat až do doby něž shasne kontrolka. Až následně sešlápnout spojku a znovu zmáčknout start.
A zkoušel jsem a opravdu je to znát rozdíl.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
Relé žhavení je v pojistkovnici u baterie je to ER4 položka 48
Pojiska FL4 60A položka 6
- Bez názvu.png (472.07 KiB) Zobrazeno 15636 x
Re: Freelander 2
To není ono,dobu žhavení by mělo regulovat -Žhavící relé - PSA 592144.https://www.elancar.cz/zhavici-rele-psa ... 37336.html
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
OK nevšimnul sem si že máš 2011.
Re: Freelander 2
To relé položka 48 a pojistka 6 tam mám taky , na to jsme už koukali ale to druhý relé nemůžu najít.
Re: Freelander 2
Podle tý tabulky to relé PSA 592144,musí mýt všechny motory 2,2 td4 na FREE 2 od 2007- 110,112,118 kw i na SD4 140kw je psaný.
david ptak
Re: Freelander 2
To je super.a kde to rele je.v pondeli jdu k daybychovi na diagnostiku.Tak uvidim co mi reknou.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
U Evoka je v levým podběhu. Tak bych začal tam . Jak bude čas kouknu do dokumentace. Pojisku 6 mají oba systémy. Akorát relé 8 má u systému s RJ žhavení jinou fukuci než žhavení.
- Glow_plug_Relay.png (238.97 KiB) Zobrazeno 15595 x
david ptak
Re: Freelander 2
Ja jen doufam ze diagnostika neco povi
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
Pokud tam je ta žhavící jednotka tak ta dokáže zjistit na kolik % jde žhavení ale neřekne ti zda žhaví svíčky jak mají.
Takže pokud bude žhavení na 50% tak to může znamenat 2 svíčka KO ale taky to že 1 je KO a 2 jdou na 25% .
Ještě to asi víte ale Free 2 má dva druhy svíček.
do roku 2010 (má zhavící relé v pojistkovém boxu) do AH999999 má napětí 12V kód LR001302
od roku 2011( Místo relé má žhavící modul) od BH000001 má napětí 5V kód LR022300
Dají se klidně přehodit ale fungovat to nebude.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
Tak jak jsi dopadnul?
Re: Freelander 2
Tak marně tady do toho taky čumím,jak dopadl na tý diagnostice a vypadá to,že to rovnou asi prodal a je bez starostí.
david ptak
Re: Freelander 2
Takze diagnostika zhaveni ok.budeme vyndavat vstriky a cerpadlo.
Re: Freelander 2
Dnes som rano startoval pri -14 a pred 2 dnami som natankoval plnu nadrz na shellke premiovu naftu a cista katastrofa, na slovnaftke ked som dal plnu som nikdy takyto zly studeny start nemal
https://youtu.be/CFNqYfNFUAQ
Re: Freelander 2
Tak přesně takhle mi to startuje při -3,-5 C°,-12°C ráno a už jsem nenastartoval až přes oběd když se oteplilo,jinak si myslím že to nemá spojitost s naftou ale s žhavením.Mám starou Xsaru Picasso 2.0 HDI najeto 205000km,v nádrži stejná nafta s adetivem jako v Freelanderu.Auto teď týden stálo v mrazech,otočím jednou klíčkem nažhaví a nastartuje na 2otočení.
