Freelander 1 výměna hard top za soft top
Freelander I, II
Elemir
auto: LR Freelander 1
#1 Příspěvek od Elemir » 11 led 2019 09:52
Ahoj. Mám LR Freelander 1, 2006, 2,0 TDi, 3dv s hard top (pevná střecha). Potřebuji koupit soft top (plátěná střecha), abych mohl v období jaro-podzim jezdit kabrio. Nabídněte prosím soft top a poraďte kdo má zkušenosti s výměnou hard top za soft top. Je to po technické stránce náročné? Děkuji za každou odpověď a rozumnou reakci.
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: Freelander 1 výměna hard top za soft top
#2 Příspěvek od deyva » 11 led 2019 11:24
Mám oboje... Po skoro pěti letech používání auta jsem konečně sehnal i soft top... Jestli máš ještě ten rám kolem střechy (na kterej se dávají příčníky nahoře), tak ten je potřeba odmontovat nebo spíš lepší odmontovat před výměnou střechy (spíš pro oddělání hard topu, ajk je pryč, tak se tam samozřejmě může a má vrátit ten rám), páč jinak dostat hard top z toho je jako ježek v kleci. Takže dva inbus šrouby vzadu na rozích auta jak drží ten rám, sundat plastový krytky toho rámu nahoře na střeše (ty trojúhelníčky) a zase dva inbusy odšroubovat. Potom nazdvednout rám a dat bokem.
Následně je potřeba odjistit hardtop - dvě páky po stranách a dvě táhla na střeše. Pak se hardtop zvedne vzadu (jako kdyby to bylo víko) a vytáhne směrem nazad.
No a pak soft top nandat, já to dělám takto:
- do děr po pákách zajištění hard topu dáme "soft top adaptér"
- lehce chytím soft top ke stropu zase těma "táhlama", ale nedotahuju uplně zatím tím spešl červeným klíčkem na soft top
- kloub u tyčky střechy je "zlomenej" (ne napnutej)
- prvně dám tyčky k těm očkům na kastli na autě a zajistím kolíkama
- potom soft top chytnu k rohům kastle vzadu (jak se dávaly ty soft top adaptéry)
- až je všechno na svých místech, tak napnu střechu narovnáním těch kloubů
Někdy je potřeba doladit bazmek na spínač střechy (je tam šroubek a dá se to pootočit aby se to líp dotýkalo).
- No a na finále dám slídový bočnice - to je někdy trochu opruz, ale po několikerým nasazování a sundávání to už jde a střechu složim nebo rozložim pod deset minut.
AKORÁT POZOR - ty druky co jsou na bočních panelech jsou nacvaklý v té slídě a každým rozpojením se mi to víc a víc natrhlo, ať jsem si dával pozor sebevíc až nakonec druk zůstal zapnutej s kusem vylomené slídy. Toto budu muset nějak pořešit na příští rok a opravit.
deyva
#3 Příspěvek od deyva » 11 led 2019 11:31
A pokud bys nechtěl přímo sotf top, dá se koupit i taková nouzovka - shower cover. Je to vlastně takovej deštník origo na freečko když si odděláš hard top a má pršet, aby ti tam nenapršelo... Já jsem to kdysi mohl přes bazoš koupit asi za litr a nekoupil... No teďka jedině ebay z anglie asi a za podstatně víc...
https://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-F ... :rk:1:pf:0
Elemir
#4 Příspěvek od Elemir » 12 led 2019 09:13
Super!!! Skvělé!! Takže to jde. A výborný popis postupu. Moc a moc děkuji. Teď už jenom sehnat soft top. Těch pět let mě trošinku vylekalo, já su už starý člověk a tolik času nemám...ale snad se to povede sehnat rychleji. Ještě jednou ti moc děkuji. A kdyby ti někdo vnucoval soft top,vzpomeň si prosím na mě.
Elemir
#5 Příspěvek od Elemir » 12 led 2019 09:16
...a děkuji i za nápad se shower cover...na začátek by mi to úplně stačilo. Mrknu na Bazoš, snad se někdo chytí. Adresa je taky supr. Měj se.
filmarik
#6 Příspěvek od filmarik » 12 led 2019 13:09
normalny softtop hladam aj ja..
tak keby sa nasiel jeden aj pre mna.. :-)
dakujem
deyva
#7 Příspěvek od deyva » 12 led 2019 21:09
No a pan Slama nema? Lrslama.cz
Odesláno z mého GT-I9295 pomocí Tapatalk
deyva
#8 Příspěvek od deyva » 12 led 2019 21:11
Ja jsem to teda od nej nebral, chtel jsem trosku levnejs a porad jsem se rozmyslel jestli vubec, pak jsem jednu krasnou nasel ta dvojku kousek od Znojma, tak jsem si pro ni nakonec zajel
Elemir
#9 Příspěvek od Elemir » 13 led 2019 09:34
Má to někdo štěstí...pana Slámu neznám. Něco bližšího o něm?
pojir
tel.: 602727915
#10 Příspěvek od pojir » 13 led 2019 09:47
Elemir
#11 Příspěvek od Elemir » 14 led 2019 09:06
Diky Pojir za kontakt a informaci.
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#12 Příspěvek od Romus » 20 dub 2019 11:12
Ahojte chci ze zeptat na plátěnku, jak je rozlišen rok výroby u těchto střech pasují na rok XXX až rokXXX, víte to někdo přesně. A dále bych se chtěl dozvědět co všechno by při koupi této střechy mělo být např. celkem X dílů a to ...... a pozor si dej na ...... Už vím od deyva, že se kazí nějaký druky na slídových oknech, taky nasazování , ale aby šla nasadit potřebuji ji mít komplet a na mé vozidlo z roku 1998, proto tento dotaz. Děkuji Roman
deyva
#13 Příspěvek od deyva » 23 dub 2019 14:54
Hlavně aby byly všechny díly... Tj: Samotná střešní konstrukce s potahem, slídový bočnice, ty páčky s čepy do rohu karoserie pro uchycení soft top střechy (dávají se místo těch čepů na hardtopu), červený klíček, čepy na připevnění konstrukce střechy k autu (na ty dvě očka co jsou na karoserii zhruba v půlce klesání mezi střechou a blatníkem) a pak teda když je sožená střecha, tak takový dvě nohavičky z jedné strany do šíny a z druhé strany se dvěma druky, ale ty nemám a dá se to bez nich přežít, je to spíš estetický. Stahnout se to dá i jinak.
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#14 Příspěvek od Romus » 24 dub 2019 13:09
Děkuji za info to jsem potřeboval vědět nerad bych koupil něco co by leželo v garáži protože nebude komplet a jelikož se něco rýsuje tak jsem to chtěl vědět abych mohl být za chytrýho👍 😃
SirSkluzman
#15 Příspěvek od SirSkluzman » 06 pro 2024 05:42
Zdravím, měl bych jednu na prodej, viz: https://landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=47416
