Range rover sport 2.7 nefunguje podvozok
sharan933
#1 Příspěvek od sharan933 » 09 led 2019 20:45
Zdravim mam problem s podvozkom auto neide ani hore ani dole na aute som robil motor karoseria dvihnuta po poskladani neide podvozok diag. vypisuje tieto chyby po vymazani ostala iba ta prva chyba kde sa nachadza ten ventil prip. kde moze byt problem dakujem range rover sport 2.7 r.v2008
Chyba c1a13 ventil zavzdusneni pneum.odpruzeni overeni verohodn.signalu nespravne
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Range rover sport 2.7 nefunguje podvozok
#2 Příspěvek od Lukasino » 09 led 2019 21:26
Ten překlad je takový divný, nemělo by to být C1A13 Pressure does not decrease when venting gallery?
Nedrbli jste o kompresor, když se kastle zvedala nahoru? Všechny konektory jsou připojené, atd.?
Jestli to chápu správně, tak se neotvírá vypouštěcí ventil, který je na kompresoru, ale že by z ničeho nic přestal fungovat je divné.
Hadičku z interiéru jste připojili na ten válec nad zadní nápravou?
#3 Příspěvek od eliott » 09 led 2019 21:55
Taky bych to viděl na ten kompresor...
#4 Příspěvek od eliott » 09 led 2019 21:55
sharan933
#5 Příspěvek od sharan933 » 21 led 2019 20:04
Kompresor zalozeny po repase podvozok konecne funguje bol som sa previezt rozsvietia sa mi kontrolka podvozku,esp,rucna brzda vsetky svietia na zlto a este jeden poznatok ked pustim nohu z plynu nieco rezonuje neviem ci je to kardan alebo predna rozvodovka ci to ma nejaky suvis s tymi kontrolkami diag. napichnem az zajtra
