Freelander 2
Freelander 2
Neměnil prosím někdo z Vás relé žhavení na Free 2 2,2 118kw ,jak se ochladilo tak mi jde špatně nastartovat,mechanik tvrdí že žhavící svíčky jsou v pořádku a dobu žhavení prý má nastarosti právě to relé,mělo by to být toto. Žhavící relé - PSA 592144.Na starým Free 1 td4 jsem měl stejný problém a ani po výměně těch svíček se to v zimě nezlepšilo a pak jsem někde četl,že u BMW na tom stejným motoru současně se svíčkama měněj to žhavící relé.Díky za každou radu.
Re: Freelander 2
A změřil mechanik, jestli jde na žhavicí svíčky správné napětí? Protože pokud ano, tak relé je v pořádku.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Freelander 2
Obecně Free2 startuje v mrazu docela špatně. Teda spíš dlouho točí, než fakt chytne. Někdy potřebuješ se standardní, plně nabitou baterkou, která je ale už blízko hranice životnosti i více jak 5 startovacích cyklů. Už se to tu někde probíralo. Naše auto má relé i žhaviče v pořádku a než jsem koupil novou-pořádnou baterku, která s tím pořádně zatočí, tak to nechytalo taky. Od té doby i když parkujeme venku, tak chytne skoro vždy na pár zatočení. Třeba i při -10°C, což bylo před tím nemožné. Potřebuješ kompresi a pokud nemáš perfektní baterii, tak ti nepomůže ani nové relé.
Re: Freelander 2
Free2 už má předpokládám common rail motor, a tam se to dostalo často do takových parametrů, že bez nažhavení prostě nechytají, protože mají hodně nízkou kompresi, aby se daly hodně přeplňovat turbem. To by odpovídalo tomu, co píše Cyril. Mimo jiné i proto se vymýšlely "rychložhaviče", které mají vestavěnou regulaci - nejdřív nažhaví špička a až potom zbytek těla.
A ještě dotaz - žhaviče měl venku a kontroloval je, jak žhaví, nebo je jenom přeměřil? A na diagnostice to bylo napíchnuté, jestli si to ze všech čidel bere správné hodnoty teploty? Aby si motor nemyslel, že je mu teplo, i když je zmrzlý.
